[Kaufberatung] USB 3.0 Frontpannel o. USB 3.0 SLot Blech teil
MarcsMax
Hallo Leute
Habe vor kurzen ein MB mit ner USB3.0 Anschluss erweiterung auf mein Board allerding swar jetzt keine SLOT BLENDE oder nen Panel dabei , auch mein CASE was ich derezit nutze hat kein USB3.0 :grrr:
Frag mich ob man Panels mit USB3.0 oder so ein slot blech mit so ein anschluss nachkaufen kann ?
habe so etwa snoch nirgends gefunden :shake: (esata und usb auf so slot bleche is mir bekannt aber USB.30 ??? )
evtl könnt ihr mir ja helfen
Hier ein bild vom anschluss board KLICK
lg
MM
mhh AUsser das USB 3.0 Box teil was bei P8p67 Deluxe dabei ist .... :fire:
..nervt voll irgendwie
also bleitb nix anderes übrig als PCI-e 4x USB3.0 und Sata 3 controller klart ezu kaufen
frage mich ob die auch in eine PCI-e 16x port reinsteken kann!!
usb 3.0 panel in Gehäuse/Einbauzubehör | Geizhals.at Deutschland
oder
http://www.conrad.de/ce/ProductDeta...productcode=975361&zanpid=1469482789190816768
oder
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a611043.html
evtl.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=104802;GROUPID=4831;PROVID=2378
Kannst du.
Aber was willst du mit so vielen USB 3.0 Ports? Dein Board wird hinten im I/O Panel doch min. 1 USB 3.0 Anschluss haben.
Evtl. kannst du auch bei deinem Mainboardhersteller mal freundlich anfragen, ob die dir ein entsprechendes Slotblech für die internen Anschlüsse zukommen lassen können.
oder
Conrad USB 3.0/Power eSATA/FireWire400 Fronteinschub im Conrad Online Shop
oder
Hardwareluxx - Preisvergleich
evtl.
DELOCK 61828 USB-Hubs - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
Kannst du.
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, passen die ganzen Lösungen von dir nicht. Einfach weil alle nen ganz normalen USB 3.0 Port brauchen. Er will aber doch das Panel direkt aufs PCB stecken...
Das Problem ist, dass der interne USB 3.0 Anschluss nicht genormt ist.
Deshalb baut auch keiner ein passendes Kabel.
Abhilfe: USB 3.0 Buchse und Anschlußstecker selber kaufen und löten.
Bei Reichelt findet mann alles was mann braucht.
Ähnliches Problem hatte ich auch und habe keine andere Lösung gefunden.
Ich habe mein P965DQ6 mit dem ASUS U3S6 USB3 und 6GB SATA fähig gemacht.
Auch da gibt es nur externe USB3 Anschlüsse.
Die habe ich jedoch mit Kabel und dem 15€ Delock Reichelt Frontpanel nach vorne gelegt.
Backplate USB Anschlüsse brauche ich nur für Sachen die dauernd am Rechner hängen.
Drucker, Maus, Tastatur.
3.0 ist zu schade für so etwas. Das eignet sich für externe Datenträger die mann mitnimmt.
Da will ich aber nicht dauernd hinter den Rechner krabbeln.
ALso ich will definitiv vom Mainboard aus die pin steck möglichkeit nutzen
naja ... hätte ja dann 2x zusätliche USB 3.0 XD
naja von hinten nach vorme ... ist net notweddigbei mir .... werde da bald 2tb platten drnan machen die ALS MAssen speicher dienen und nie abkommen
.... also falls es so front teile gibt wie ich will und ihr sie sehr dann posten XD
sowas lohnt sich schon zu besorgen .. wie zb bei dem P8P67 Deluxe ist eine USB3.0 bos dabei sieht schon chillig aus
lg
MM
Ich habe heute meinen neuen LianLi-Desktop bekommen. Der hat 3x USB3 in der Front. Das Pfiffige sind die Kabel: Da viele Mainboards USB3 noch nicht onboard haben, hat das LianLi Kabel für die externen USB3-Anschlüsse hinten und eine passende Slotblende, um sie nach außen zu führen. Seht gut gemacht!
Wohl eher um die externen USB3 Kabel nach innen zu führen an die Frontblende.
Die Lian Lösung habe ich mir angesehen. Passt ohne Bastelei leider auch nur an die Lian PCs.
Und die USB3 Anschlüsse haben auch keinen Stecker sondern nur USB3 Flachanschlüsse.
Das ist genau das was MarcsMax nicht will.
Tja, alles eine Frage der Perspektive. Nicht nur die Wurst hat zwei Enden. :fresse:
Ein USB3-Frontpanel mit internem USB3-Anschluss ist etwa beim Asrock H67M-GE/HT dabei. Ob es das einzeln gibt, weiß ich nicht. Das LianLi hat übrigens auch noch einen Adapter dabei, mit dem man die USB-Flachstecker intern an USB anschließen kann.
