von Luft zu Wasser
@1st:
danke, so werde ich es machen.
wenn ich das NT zum entlüften nehme wird es mit dem kabellänge knapp.
also bekommt es frischluft und kann entspannter atmen.
soll ich die 2x80 hinten und 1x120 in der front anbringen ?
Pumpi hast dir scamps userr-review schon angeschaut? Ganz interessant 2600k+HD5850 nur mit 280 slim cooled, meinst nicht?
Danke, das ist in der Tat sehr interessant, aber nicht so dolle vergleichbar.
Es geht hier ja um den doppelten Verbrauch, der auch im Hochsommer gekühlt werden muß, hier haben wir sehr warscheinlich Wechselwirkungen/Aufheizungen. Außerdem kann der Anspruch ja bei Wakü auch nicht sein das ca. 4-5 140er Lüfter @ 870 U/Min laufen ;)
Nebenbei bemerkt ist es keine große Kunst mit einem Super CPU Waküler über ein paar Minuten Stresstest seine Temps extrem unten zu halten, mit einem kaum erhitzten Kreislauf.
Die Bench muß ja Sommer+X Std.Betrieb sein.
Und als netter Nebeneffekt ist auch 700w load mit in den charts und die Grafik ist "nur für 1 X 360 radi"
Guter Link, muß ich mir merken.
Der Link sagt aber auch aus, das der einzelne 360er @ milde Geräusche im Sommer über 60 Grad (eher 70) Wärme abgeben würde. Man darf nicht vergessen das der Test bei Skinnee sicherlich bei normaler Raumtemp (22Grad) gemacht worden ist und nicht bei 30 Grad. Letztere Tatsache potenziert das Geschehen ja nachhaltig negativ :confused:
Was da für Temperaturen an den Kühlern herschen wäre ja end Brutal. Ob die Pumpe das überhaupt mitmachen würde ist fraglich.
Aber egal, auch das Szenario ist für den TE ja nicht interessant.
Delta raum zu wassertemp ist ja mit angegeben :)
Und im Sommer ist klar das man die Lüfter ein wenig aufdrehen muß.
Ansonsten ist skinnee schon ganz praktisch. Hat man min. einen Rahmen mit was man rechnen muß.
140er @870 bzw. unter 1000rpm find ich noch OK. Giebt da sehr gute die auch leise sind.
120@800(unter 1000rpm) giebts auch sehr gute.
Oder wolltest die fest @500rpm laufen haben? Da mußt ja zwangsweise zu RX360 od. SR1 360 greifen. Niedrigste Lammellendichte wo giebt.
Wenn du scampi nett fragst logged er dir bestimmt auch 2+ Std. ;)
@ TE Ob du die 80er+ 120 brauchst mußt ausprobieren, würde es vom temp gewinn/lautstärke abhängig machen.
MfG
hat einer von euch 'nen dunst ob AT die blenden mit oder ohne schrauben liefert ?
Lieferumfang:
1x Blende
MfG
PS: Je nach radi sind aber lange und kurze schrauben dabei. Wenn du saugend montierst reichen die langen mitgelieferten.
Hast du es gut in der youtube Zeit wakü aktiv zu sein. Giebt zu fast allem vids http://www.youtube.com/watch?v=Z_f-IdAonPk
danke...das bin auch
werde anscheinend meine am so. bestellten brocken am donnerstag bekommen .
Ich hoffe du kannst viele viele Bilder machen.
MfG
die brocken sind nun da.
an der front wird der radi undercover sein. soll/muss er da an der blende hängen ?
brauche ich vorn überhaupt eine ? macht für mich keinen sinn
Nö muß nicht sein wenn genug Luft durch die Front kommt.
MfG
Kommt auf die Lüfter bzw. deren Druck und speed an.
Ich verbaue saugend(zw. Blende und Radi) giebt weniger Luftgeräusche.
MfG
MfG
so habe ich es auch umgesetzt
die front war nicht so einfach, wie den rest umzusetzen und alle radis sind
am richtigen platz und zwar in case...
fotos wurden gemacht. infos folgen...bilder wenn es getan ist
jetzt bekomme ich den orgkühler von der GraKa NICHT runter :motz:.
mal stöbern, ob es einen trick dafür gibt :confused:
laut beschreibung sollen nur die schauben gelöst werden und der org geht ab.
...bei mir nicht
Das Kommt durch die WLP, ich hab meinen Original Kühler mit leichten drehbewegungen (links rechts abwechselnd) abbekommen.
Gruß Chris
Gruß Chris
:wink: gm und :hail: ...jetzt kann ich weitermachen.
dachte schon, dass ich :banana: bin
so...alles unten. die chips sind sauber.
die anleitung von EK ist voll für'n XXXXX
allein die stärken der pads stimmen nicht.
mit techn. zeichnen haben die wirklich keinen vertrag.
fazit: ich habe für das geld eine bessere umsetzung erwartet.
auf dem platinenlayout ist kein 7x7mm pad markiert,
obwohl dieses ausgeschnitten werden soll :hmm:
BREAK :(
habe in meiner geistigen umnachtung eine 1slotverb.nippel bestellt.
was natürlich wertfrei ist, wenn man 2 überbrücken muss.
gibt es eine alternative oder sollte ich lieber einen neuen bestellen und warten ?
Wenn du jetzt zwei Anschlüsse in Reserve hast, kannst du mit Schlauch überbrücken.
Musst du vorher anhalten, dann verschlauchen, dann einsetzen.
THX@pumpi
ich hatte nicht bedacht dass durch den umbau auf WaKü sich der abstand
zwischen den karten vergrößert und aus 1 slot 2 werden.
bei der unteren karte muste ich einen 90 grad winkel setzen.
sonst würde der 16/10-schlauch die karte zu weit nach oben drücken
und der schlauch zu sehr geknickt werden.
leider sind die nippel der anschlüsse zu lang.
die kürzeren passen vom gewinde nicht so richtig. und bevor ich mir ein neues
gewinde in die WaKü der EK schneide und womöglich spähne ins innere der kühlung
fallen werde ich sicherheitshalber einen neuen nippel bestellen.
dank und gruß
nonebrain
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:45 ----------
NACHTRAG !
ich musste einwenig schleifen...nun passt es
War es nicht so, dass man die Aquastream XT nicht kopfüber betreiben darf?
also bei mir funktioniert sie einwandfrei.
natürlich sollte man sie wegen der "ENTLÜFTUNG" nicht auf den kopf hängen.
diese position ist nicht optimal....aber es geht.
Und was sagt die Lautstärke temps?
Ist gut geworden imo, optimieren kann man ja immer.
MfG
Ja. schöne Diashow.
Toll was du da alles schon in die kleine Hütte reingekriegt hast.
Was mich nachdenklich stimmt ist die nicht entkoppelte Pumpe und das man irgendwie nicht sehen kann woher das NT seine Luft kriegt (ich zumindest nicht).
Temps @ Prime95 + Unigine Heaven 2.1 endlos Schleife + Full OC nach einer Stunde bei 23 Grad Raumtemperatur sagen mehr als 1000 Worte ;)
Ach ja, und was für Lautstärke entsteht bei wieviel Umdrehungen ?
DIGIDOC kennt nur zwei zustände. AN oder AUS. darum kommt er asap aus dem case.
LAUTSTÄRKE:
wenn alle lüfter auf 100% laufen, ist es "VIEL" leiser und angenehmer als orgkühlung.
TEMP (max ˚C ):
@GPU1: 32@FurMark@EXTREME HITZE MODUS nach >16min
@GPU2: 33@FurMark@EXTREME HITZE MODUS nach >16min
@CPU: 33@AOD_STABI_TEST nach >30min
das haben WIR gut gemacht
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:02 ----------
Ja. schöne Diashow.
morgen soll ein 140er gitter und noch ein paar andere brocken kommen.
die werde ich da mal 'reinzimmern :fresse2:
werde gleich ma' die apps ziehen und laufen lassen
Pumpi
das NT zieht Luft von ausen. Kommt nur die Seitenwand drauf mit Ausschnitt.
nonebrain temps nach 1-2 Std. sind erst interessant weil es dauert bis das Wasser temp erreicht hat.
MfG
auf die höhe des NT kommt ein 140er loch.
die apps sind unten. werde sie gleich inst und bis zum wecken laufen lassen (seitenteil zu).
zimmertemp liegt bei 20˚C.
sollen beide stresses gleichzeitig laufen ?
@pumpi:
Temps @ Prime95 + Unigine Heaven 2.1 laufen
was meinst du mit "Full OC" ?
einstellungen für Unigine:
video:
DX11;1920x1080;Antialiasing 8x
render:
quali:high;textures: quali:high;filter:tri;aniso:16x;options=ambient+ref+shadow=on;
ist das OK?
Ja, Prime und das eher softe Unigine ergeben einen realitätsnahen Ausblick auf die zu erwartenden Temps inGame ! Würdest du Prime und Furmark zusammen laufen lassen, wäre es übertrieben und so Realitätsfern.
Volles Overclocking, hau rein was du hast.
Ja das ist OK, am besten bei nur mittlerer Tesselation (wir wollen ja nicht das etwas limitiert :))
Und wie gesagt 1-2 Stunden muß das schon laufen.
Ah ja, genau sowas habe ich vermisst, sehr gut.
die laufen beide seit knapp einer stunde zusammen.
die pumpe läuft im entlüftungsmodus @max 58Hz
was ich komisch finde ist, dass sie pumpt->steht->pumpt->usw.
ist das normal oder habe ich etwas falsch gemacht :confused:
was ich noch "reinzimmern" will:
Alphacool Heatmaster+Lüfterfilter Mesh 140mm+Alphacool LCD-Display 240x128 Pixel Blau neg. schwarz :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 02:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:16 ----------
TEMPS nach einer laufzeit von 2 stunden (PRIME+UNIGINE im parallelbetrieb):
CPU (core 1 bis 6) 3555MHz@1,3V = 43 ˚C
MB = 26˚C
GPU 1 (6950@880MHz) = 32˚C
GPU 2 (6950@880MHz) = 30˚C
AQUASTREAM USB = 26,5˚C
ZimmerTEMP = 20˚C
FAZIT:
es ist besser als erwartet ! die inverstition hat sich auf jeden fall gelohnt.
ich möchte mich hiermit ein dickes LOB und einen RIESENDANK an alle richten, die mich durch Ihr Wissen und
ihre Erfahrungen bei meinem "von Luft zu Wasser"-projekt unterstützt haben. Vor allen gilt mein Dank "Pumpi74","smilling_bandit" und FreeZe90.
fotos und fragen zu den neuen brocken werden meinerseits sicher folgen ;)
Ein schönes Ergebniss von den temps her, da ist noch Ordentlich Luft nach oben was OC und Sommertauglichkeit angeht.
Zum Heatmaster + dem Display , da solltest du Dir evtl noch das Aquaero 5 angucken was nächsten Monat rauskommen soll. Dort hättest du beide sachen in einem und ein Wahres Kontrollzentrum für deine Wakü.
