[Kaufberatung] Intel- oder AMD-Gaming-PC
kleinhalfi
Nach langem hin und her habe ich meine Konfig nun zurecht gebastelt. Im wesentlichen unterscheiden sich die Konfigs nur vom Mainboard und dem Prozessor. Nun meine Frage an euch - welche Konfig ist eures Erachtens nach besser für mich geeignet?! Ich würde mich eher als Gelegenheitsspieler bezeichnen. Wenn ich mal spiele, dann sind hohe Details und eine gute Auflösung sicherlich schön anzusehen, aber nicht das Non-Plus-Ultra. Gespielt wird auf einem Dell ST2320L bei 1920x1080.
Übertakten spielt für mich eine eher unwesentlich Rolle, da ich mich auf dem Gebiet eher als unwissend bezeichnend würde.
Im Moment stehe ich zwischen folgenden Konfigurationen:
1 x ASRock P67 Pro3, P67 (dual PC3-10667U DDR3)
1 x Sony Optiarc AD-5260S schwarz, SATA, bulk (-0B)
1 x Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
1 x MSI R6870 Hawk, Radeon HD 6870, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (V251-002R)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC)
1 x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
1 x be quiet! Straight Power E8 CM 480W ATX 2.3 (E8-CM-480W/BN161)
1 x Xigmatek Asgard (CPC-T45UB-U01)
= rund 640€
und
1 x GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (GVP38GB1333C9DC)
1 x ASRock 880G Pro3, 880G (dual PC3-10667U DDR3)
1 x AMD Phenom II X4 955 125W (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGMBOX)
= rund 540€
Nun meine Frage - welches System würdet ihr für mich eher als sinnvoll betrachten? Lohnen sich die rund 100€ für ein Intel-System?
Vielen Dank für deine Antwort!
Ein Netzteil zwischen 400W & 500W konnte ich beim PC-Konfigurator von HWV leider nicht wählen, deshalb ich ich das mit der geringsten Wattzahl gewählt welches zur Auswahl stand.
Übertakten möchte ich, auf Grund der fehlenden Erfahrung vorerst nicht.
Bei dem Board galt für mich: nicht das billigste, aber auch nicht das teuerste. Wie gesagt fehlt mir diesbezüglich jegliche Referenz. Welches ist denn empfehlenswert für meine Konfiguration?
Wie sieht es eigentlich aus wenn ich mir alle Teile einzeln bei GH bestelle, und diese dann selbst zusammenschraube? Ist dafür viel Erfahrung notwendig, oder ist dies in der Regel selbsterklärend? Gibt es im Netz vielleicht ein paar gute Anleitungen nach denen man sich richten kann?
Wie sieht es eigentlich mit Wärmeleitpaste aus - wird sowas überhaupt noch benötigt?
Ja, PCs schrauben ist in der Regel selbsterklärend. Den Mugen würd ich für Bastel-Anfänger allerdings nicht empfehlen, da er verdammt groß und unhandlich ist und somit schon ein bischen Erfahrung beim Einbau braucht. ein Scythe Yasya oder Katana3 reicht auch und ist deutlich einfacher in der Handhabung.
Du solltest ein Cooler Master silent Pro 500 oder ein Be Quiet E8 480w als NT wählen.
Und bei HWF nicht den Konfigurator nutzen, sondern einzelteile und den 20€ Zusammenbau Service bestellen. Den Scythe Katana3 wird HWV vor dem Versand montieren, den Yasya werden sie dir einzeln liefern, den musst du dann selber einbauen.
Das Zusammenbauen ist an sich kein großer Akt.. gibt sicher auch genug Anleitungen. Dazu ja auch die Schrauberliste hier im Forum ;) Sollte auch günstiger kommen, als alles von HWV zu nehmen.
Wärmeleitpaste ist schon noch von Nöten..
Gut das Zusammenschrauben würde ich mir dann auch zutrauen. Kann ich mir das Geld schon mal sparen. Ein wenig graut es mir allerdings vor dem Hantieren mit der Wärmeleitpaste...
Wärmeleitpaste ist bei ziemlich jedem Kühler dabei ;)
Nimm das normale P8P67, ist ein klasse Board und hat für 6€ Aufpreis einiges mehr an Features und Anschlussmöglichkeiten.
Bsp:
2x intern USB 3.0 + 2x extern USB3.0
Bluetooth
2x PWM-Lüfter
Deshalb zahl die 6€ Aufpreis ;)
Wärmeleitpaste ist sehr einfach zu verarbeiten, dazu gibt's auch zig Videos.
Ich kann dir die MX-2 empfehlen!
Ist denn der EKL Alpenföhn Brocken empfehlenswert? Gerade was die Montage betrifft bin ich mir da unsicher. Die aktualisierte Konfig schaut im Moment so aus:
1 x Intel Core i5-2500, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500)
1 x Samsung SH-S223C, SATA, hellgrau, bulk (BEWE)
1 x Samsung EcoGreen F3 1000GB, SATA II (HD105SI)
1 x EKL Alpenföhn Brocken (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (84000000029)
1 x Sapphire Radeon HD 6950, 2048MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort, full retail (21188-00-40R)
1 x ASUS P8P67, P67 (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBE40-G0EAY0KZ)
2 x be quiet! Straight Power E8 CM 480W ATX 2.3 (E8-CM-480W/BN161)
1 x Fractal Design Define R3 schwarz (FD-CA-DEF-R3-BL)
Insgesamt würde mich das System 932,26 € kosten (+ evtl. 20€ für das Zusammenschhrauben durch HWV).
Wieso 2 NT's?
Der Brocken ist in etwa genausogroß & unhandlich wie der Mugen 2 :)
Wie die Befestigung beim Brocken genau ist, weiß Ich aber nicht, da Ich atm einen Matterhorn besitze und vorher einen Mugen hatte.
2 Netzteile - einmal zu oft geklickt :). Also bleibt die einzige noch "wackelnde" Komponente der Lüfter...
Wieso würdest du denn keinen Mugen2 bspw. nehmen?
Von der Höhe her passt der doch locker in dein R3.
Naja, es wurde ja vorher schon erwähnt das die Montage des Mugen für Anfänger problematisch sein kann und HWV baut den Lüfter nicht ein - oder ist der Einbau des Lüfters und das Auftragen der WLP kein großer Akt?
Sofern du noch 2 Hände hast, ist das kein Problem.
Zur Montage des Mugen und dem Auftragen der WLP gibt's etliche Tutorials und Videos, bspw. bei Youtube.
Schau doch dort mal rein, ist ein Kinderspiel!
Alles klar, vielen Dank. Dann werde ich die Konfig mal so bestellen und mich ans tüfteln machen. Ich melde mich wenn alles eingetroffen und verbaut ist.
ich dachte wenn man anmerkt dass ein seperater cpu kühler verbaut wird, dann wird er auch von hwv verbaut??
Laut Post #5 scheint dies nicht immer der Fall zu sein.
damals habe ich noch ein wenig gezögert mit der Anschaffung, da aufgrund eines Zwischenfalls das Budget etwas eingeschränkt war. Mittlerweile steht dieses wieder zur Verfügung, meine Konfig habe ich allerdings etwas angepasst. Könnt ihr hier bitte mal ein prüfendes Auge drauf werden :)?
1 x ASRock P67 Pro3, P67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) bei Jacob Elektronik direkt 95,10 +7,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) bei Jacob Elektronik direkt 41,80 +7,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x MSI R6870 Hawk, Radeon HD 6870, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (V251-002R) bei Jacob Elektronik direkt 142,90 +7,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Rasurbo Real&Power 450W ATX 2.3 (RAP450) bei Jacob Elektronik direkt 47,40 +7,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) bei Jacob Elektronik direkt 52,90 +7,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Intel Core i5-2500, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500) bei VV-Computer 162,92 +8,90 bei Versand (Vorkasse)
1 x Xigmatek Asgard (CPC-T45UB-U01) bei VV-Computer 28,49 +8,90 bei Versand
Aufgrund der Größe und vor allem des Gewichts besteht die Gefahr, daß der CPU-Kühler beim Transport "abknickt" und dadurch das Mainboard beschädigt (z.B. feine Risse o.ä.). Daher kein Einbau durch den Händler.
Gruß, TiLu
2 Änderungen würde ich vornehemen.
1. Gleich den I5 2500K nehmen.
2. ein besseres NT wie z.B. das Cougar A450 nehmen.
Übertakten habe ich nicht vor, von daher sollte der "normale" i5-2500 ausreichen.
Netzteil habe ich mal das Cougar genommen.
Reicht die Grafikkarte denn um die nächsten 1-2 Jahre gut aufgestellt zu sein was Games betrifft? Es muss dabei nicht immer die höchste Detailstufe mit voller Auflösung sein.
Reicht der Boxed CPU-Lüfter auch aus, oder muss ich unbedingt zu einem extra Prozessor-Lüfter greifen?
Unabhängig vom Übertakten kostet die K Version 6€ mehr.
Da kann man den eigentlich trotzdem nehmen. Erhält man evtl. mehr bei einem Wiederverkauf.
Ansonsten nimmst du halt nur den I5 2400.
Und mit der Graka solltest du bestimmt 2 Jahre gut klar kommen.
Gut, dann den 2500k. Bleibt als letztes die Lüfterfrage...
Frag` doch mal bei HWV an, welche CPU-Kühler sie noch vormontieren würden.
Gruß, TiLu
das cougar und das rasurbo dürften sich kaum unterscheiden.
Ich bin mittlerweile soweit das ich das gute Stück selbst montieren werde. Anleitungen wird es im Netz ja mehr als genug geben.
Vielen Dank für den Link!
Ist die 5870 denn wesentlich stärker, oder ist der Unterschied nur marginal?
