Exklusiv: XFX arbeitet an einer Single-Slot-Version der Radeon HD 6850
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img width="100" height="100" style="float: left; margin: 10px;" alt="xfx_neu" src="images/stories/logos/xfx_neu.jpg" />Mitte August blühte AMD-Boardpartner <a href="http://xfxforce.com/de/home.aspx">XFX</a> so richtig auf und startete mit einer Single-Slot-Variante der ATI Radeon HD 5770 durch. Obwohl man bei der Performance keinerlei Abstriche hinnehmen musste und den schnellen 3D-Beschleuniger mit seinen vollen 800 Streamprozessoren (160 5D) und seinem 1024 MB großen GDDR5-Videospeicher ausstattete, schaffte es der Hersteller auch das Geräusch-Level trotz der kleineren Bauweise des Kühlers auf einem angenehm leisen Niveau zu halten. Damit war in <a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/16183.html" target="_blank">unserem Test</a> der heiß begehrte...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=17625&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ich arbeite noch an der Galerie, aber sie sollte erst einmal funktionieren ;)
Naja, wenn Grafikkarten auch nicht viel mehr Leistung als CPUs verbraten würden, dann sähen alle so aus :d
... aber der Trend geht ja mitlerweile sogar zur 3-Slot Lösung über :fresse:
Ist schon krass, das Grafikkarten zwar eine enorme Rechenleistung bieten, aber dass die dann bis zu 3x so viel Abwärme produzieren wie CPUs ist auch nicht ohne!
Nett aber die pustet dann wohl sämtliche Wärme ins Gehäuse richtig? Da braucht man schon minstens einen Lüfter rein und einen raus damit das nicht zu sehr erhitzt. Ob die dann auch noch vertretbar ist von der Lautstärke her... naja mal schauen. ^^
Wir werden uns die Karte anschauen ;)
Redwood= 5550, 5570, 5670
Wie sollte Barts so wenig verbrauchen wie Redwood?
Laut folgender Tabelle kommt die stärkste Redwood-Karte, die 5670, auf maximal 60 Watt.
http://ht4u.net/reviews/2010/amd_radeon_hd_6970_6950_cayman_test/index22.php
allerdings sollte man in diesen Vergleich mit einbeziehen das ne Grafikkarte so zu sagen ein komplettes "Mainboard" ist d.h. inklusive RAM, GPU, Spawa's usw. was alles Strom verbrät.
das heißt jetzt nicht das ich sagen will das GPU's weniger verbrauchen als CPU's, eher andersrum.
Ist das nicht normal das man min 1-2 lüfter im gehäuse hat?
Klar gibts auch die fälle wo nix drinnen ist und der boxed laut schreit. Aber doch b
net hier im forum.
Eben und das was da im Case verteilt wird fällt eh nicht auf, ich habe es selbst getestet mit einer HD6850:)
gruß
Eagle
Also ich werd mir glaub ich zwei davon zulegen wenn sie mit der gleichen Belegung wie die 6850 für 2 Slots kommt. Hab davon jetzt eine drin und bin begeistert. Zwei von den normalen ist aber Platztechnisch eher unschön wegen der abwärme. Bei der hier hab man wenigstens noch nen nen Slot Platz zwischen beiden.
Übrigens wurde der Stromanschluss von hinten auf die Seite verlegt ;)
Na aber eine zu der normalen, das wäre was.
Die Single nach oben und die normale Dualslot in den 2.
Dann wäre auch Luft dazwischen.
Wird aber eh bestimmt teurer als die Standard XFX die ja schon immer was mehr kostete
net hier im forum.
Nicht unbedingt, gibt genug Rechner die nur einen Lüfter hinten dran haben oder auch Fälle bei denen gar kein Lüfter läuft.
Aber es ist so oder so von Fall zu Fall unterschiedlich. Man kann jetzt nicht sagen, dass wegen dieser Karte unbedingt ein weiterer Lüfter oder überhaupt einer nötig ist. Einige verwenden CPU-Kühler, die schon für eine recht gute Belüftung des Gehäuses sorgen und auch ein Netzteil kann hier schon gute Arbeit leisten. Pauschal zu sagen "das geht ja nicht gut, weil die Karte die warme Luft im Gehäuse belässt" ist einfach nicht möglich.
Hab ich auch nur stellenweise derartiges behauptet? Wüsste gerne wo...
Ich sage nur, dass man dann vielleicht mit einigen Grad mehr im Gehäuse rechnen muss, wenn die Karte sämtliche Abluft ins Gehäuse bläst.
Sorry, das war nicht auf dich bezogen, sonst hätte ich dich auch zitiert. Es kommt nur immer wieder vor, dass bei vermeintlich schwächeren Kühlungen oder passiv gekühlten Karten von mehreren Gehäuse-Lüftern die Rede ist und das eine solche Karte ohne zu heiß würde. Damit wollte ich aufräumen.
Ok sorry auch, ist kein Problem, das habe ich dann wohl verwechselt.
Ich fühlte mich nur angesprochen, weil ich 2 Minuten davor auch von Abluft und Gehäuselüftern schrieb. :d
Die Schönste Singelslotkühlung geben immernoch Wasserkühler ab.
mfg Verata
