ATI HD5870 sporadisch keine Takterhöhung bei Wechsel von 2D in 3D
kam1
Berlin/Stuttgart
Hallo zusammen,
ich habe ein eigenartiges Problem und zwar erhöht sich ab und zu nicht die Core-Taktrate wenn ich ein Spiel starte. Die Karte bleibt einfach im "Idle-Takt". Wenn ich das System dann neustarte, funktioniert es.
OS: Win7 x64
Karte: HD5870
Treiber: Catalyst 10.12.
Software: u.a. Afterburner und AMD Overdrive
Was habe ich bis jetzt versucht:
- ich hatte vorher das CCC drauf und hab es deinstalliert und durch den reinen Treiber ersetzt. Auch das AMD Overdrive für die Grafikkarte hab ich deinstalliert. Es ist jetzt nur noch das für CPU/Board drauf.
Jemand eine Idee?
AMD Overdrive ist deinstalliert ... immernoch ...
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:37 ----------
edit: try 11.1
hallo,
setze meine Frage einmal hier an
Karte: HD5870/win7 64Bit
welchen von den neuen Treibern soll, muss, ich installieren.
WHQL Grafiktreiber APP Edition [Windows 7 / Vista 64-Bit]
WHQL Grafiktreiber [Windows 7 / Vista 64-Bit]
Und passt diese APP Edition überhaupt zu dieser Karte ?Und was ist das ?
Schon einmal vielen Dank für eine Antwort
@Kam
Kurios, hast du mal geschaut, ob die Karte im Furmak hochtaktet? macht sie das bei jedem Game? Hast du das Game vll. im Fenstermodus am laufen?
gruß
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:28 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:27 ----------
hallo,
Hier kannst du dir den passenden Treiber sofort runterladen.
Eagle
Die APP Edition enthält den OpelCL Treiber. APP ist nichts anderes als AMD "CUDA" (CUDA ist bei NVidia die Technik, die die Umverteilung von CPU-Arbeit auf die GPU leistet.)
Sowas wird zB bei PowerDVD eingesetzt,m um BR-Discs oder generell Medienwiedergabe von der GraKa übernehmen zu lassen.
Bei PowerDVD steht mit einer NVidia dann "CUDA" in den Videooptionen. Bei AMD "AMD Parallel Post Processing" (-> APP).
Die normale Version reicht bei dir also, sofern du keine Filme etc. über den PC guckst.
@all
danke für die vielen Replies :)
@Eagleone19:
Ich Spiel alle Games im Vollbild und es ist nicht spiel-spezifisch - sprich bei allen tritt das Problem auf. Starte ich dann den PC neu, funktioniert es wieder. Nur nervt es ungemein ...
@Freakfish: den Dienst Ati Hotkey Poller gibt e sbei mir nicht in der Computerverwaltung->Dienste
@all:
Kann es an der Firmware der Grafikkarte liegen? oder mit Sicherheit ein Treiber/Softwareproblem in Windows?
hallo
Schon hier einmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich möchte mit meinem Pc Filme schauen, Spiele spielen, und auch tv empfangen. Dann muss ich die APP- Version installieren ?
Oder wirkt sich das negativ beim Spielen aus ?
Noch ein Letztes, sollte ich dann auch die AMD Catalyst 11.1 CAP1 installieren oder sind diese CAP 1 und 2 und 3 und ..... nur für die neueren
Grafikkarten die (6....).Tschuldigung für die vielleicht komischen Fragen für die Spezies, aber ich bin absoluter Laie , und möchte somit nur alles optimal einstellen können, vielleicht durch eurer Hilfe. ^^
@moni, könntest du bitte ein seperates Thread aufmachen, dein Anliegen hat ja rein gar nichts mit meinem zutun, danke!
hallo kam1,
tschuldigung, es war nicht meine Absicht hier zu stören, du hast schon Recht.
Werde in Zukunft besser auf die gestellten Themen achten
Dir noch ein schönes Wochenende ^^
