Fractal schrumpft Arc-Gehäuse zum Arc Mini
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="fractal_logo" src="images/stories/logos/fractal_logo.png" height="50" width="100" />Erst im vergangenen Dezember hat <a href="http://www.fractal-design.com" target="_blank">Fractal</a> mit dem "Arc"-Gehäuse eine neue Produktphilosophie umgesetzt, die weg von der bisherigen Silent-Ausrichtung der Skandinavier hin zu mehr Kühloptionen führt (<a href="index.php/news/hardware/gehaeuse/17158-fractal-zeigt-edles-arc-gehaeuse-.html" target="_blank">wir berichteten</a>).</p>
<p>Mit dem "Arc Mini" hat das Unternehmen jetzt ein weiteres Gehäuse vorgestellt, das dieser Richung folgt. Dabei handelt es sich - der Name legt es bereits nahe - um eine kleinere Version des "Arc"-Gehäuses, die Mini-ITX- und µATX-Mainboards...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=17592&catid=39&Itemid=106" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ein vergleichbares LianLi wiegt nicht mal halb so viel.
Das Arc Mini gefällt mir sehr gut und ist sicher für die Damenwelt nicht uninteressant.
Auch als HTPC neben dem Fernseher mit beleuchteten Lüftern macht es sicher eine gute Figur.:love:
@Coolsys:
LianLi mag leichter sein, allerdings hast du dann bei dem Gehäuse hier die Gewissheit, das du keine Bitumenmatten reinkleben musst, damit es nicht klappert.
Was ich sehr intressant finde ist die zusätzliche Slotblende, in der mal zB eine Rückwärtige Lüftersteuerung unterbringen kann, ohne einen PCIe Slot zu verlieren.
Ein Vorteil gegenüber dem vergleichbaren LL A04 sind sicherlich die Kabeldurchführungen. Mich würde interessieren wie sich ein 280er Radiator im Deckel macht :)
Zumindest für 240er Radiatoren hat der Hersteller ungefähre Angaben zu den Einschränkungen in Bezug auf die Radiatordicke gemacht:
The component support in the case when using radiator in top is depending on the thickness of the radiator.
When having a 2x120mm radiator mounted in top, you cannot use the rear 120mm fan slot at the same time.
- Up to 40mm radiator thickness: Support for most water CPU coolers and larger memory modules.
- Up to 50mm radiator thickness: Support for most water CPU coolers and standard memory modules with a height of max 35mm
- Up to 70mm radiator thickness: Support for only certain water CPU coolers, depending on the water inlet and outlet. Supports standard memory modules with a height of max 35mm
Link: http://www.fractal-design.com/downloads/ArcMini_product_sheet.pdf
Sieht durch seine Schlichheit sehr schick aus und bei neun Kilo kann man auch von einem stabilen, nicht klapperndes Gehäuse ausgehen.
@balmung: Aber was die Damenwelt damit zu tun hat will mir nicht in den Kopf. Sollen die sich das Ding um den Hals hängen?
Und Lichtquellen neben einem Fernseher machen sich auch sehr gut. Bei einem hellen Raum sieht man sie nicht und bei Dunkelheit lenken sie vom eigentlichen Fernsehbild ab. Also beides nicht so \"helle\" Kommentare
@Coolsys:
Naja.. Ich kenne nix größeres als Midi von LianLI, aber die haben bisher alle nicht geklappert. Zumindest im stillstehenden Zustand, wo aber alles verschraubt ist und der PC läuft. Mit 2000U/min Lüftern kann das vielleicht anders aussehen. Manchmal sind auch einfach nur die Laschen, die die Seitenwände am Gehäuserand festhalten "ausgeleiert", wenn man die zurecht biegt (vorsichtig) sitzt die Seitenwand wieder felsenfest.
Edit: Das Fractal-Gehäuse ist dennoch sehr gut durchdacht und keinesfalls schlecht. Und die Verarbeitung wird sicherlich genau so erstklassig sein, wie beim Define R3.
das design ist echt nice, wenn jetzt noch die linke tür geschlossen wäre und viellecht auch mal andere farbe sowie eine laufwerksblende vorne ist es gekauft :)
Es ist mir zu groß. 486 tief. Lieber nur 385 tief: http://www.heise.de/preisvergleich/a589530.html
Gefaellt mir echt gut. Koennte gekauft werden ;-)
Die zusätzliche Slotblende ist ja mal extrem lustig!
Nur sollte erst auch mal das Arc-Normal verfügbar sein... :S
Zusätzliche Slotblende? In eins ein Wechselrahmen, ins andere eine Multiblende mit Lüftersteuerung und USB3. Die letzte DVD hab ich vor ca. 5 Jahren gebrannt, gelesen die letzte vor ca. 1 Jahr.
