Hallo liebe Luxxer,
Es geht um das System aus meiner Sig!
Ich habe ein massives Problem mit meiner Kombination aus einem Coba Nitrox 750W NT und meiner AC Aquastream XT Ultra! Ich habe es jetzt endlich einmal geschafft dem Coba-NT einen Fullsleve zu verpassen und habe in den letzten Tagen mein neues System zusammen gebaut. Nun habe ich das Problem, dass der Rechner nur für 3 Sekunden anläuft...die Lüfter drehen an, CPU_LED, RAM_LED und wieder CPU_LED blinken kurz auf und darauf hin geht die Kiste wieder aus...dieser Vorgang wiederholt sich unendlich, also bis man den Rechner über den Powerknopf oder das Unterbrechen der Stromzufuhr ausschaltet.
Ich dachte zu erst: "Mist!
Das neue Mainboard ist kaputt", doch dann bekam ich den Tipp mal ein anderes NT aus zu probieren. Gesagt, getan: ich hab mein Enrermax Modu 82+ 625W angeschlossen und plötzlich hatte ich ein Bild, einen vollständigen Post und stand sogar im Bios.
Mein nächster Gedanke war unweigerlich: "Mist!
Das stundenlang gesleevte NT ist im Eimer.", doch dann habe ich meinen DeLock PS-Tester angeschlossen und zumindest die Spannungen waren okay...aber mehr testet das Ding ja nicht! Also habe ich, um das Last-Verhalten meines NTs zu testen, selbiges an meinen kleinen Zweit-Rechner gehangen und dieser lief ohne Probleme...ich hab fix mal alle Everest-Benches durchgeklickt und das NT arbeitete ohne Mucken.
Darauf hin habe ich es noch einmal ins Sandybridge-Sys geklemmt und habe mit dem Multimeter die Spannungen im Betrieb messen wollen. Dabei vergaß ich die Pumpe mit anzuschließen und plötzlich bootete der Rechner ohne Probleme und ich stand im Bios!
Dann bemerkte ich die nicht angesteckte Pumpe und schaltete den Rechner aus...dann steckte ich die Pumpe an und versuchte noch einmal zu starten, aber ich landete wieder bei dem zu oberst geschildertem Problem!
Nun hab ich den Rechner ohne Pumpe gestartet und selbige erst nach dem VGA_Init angesteckt...und siehe da der Rechner lief...die Last-Spannungen waren auch alle im grünen Bereich. Dann habe ich noch gemessen, wie viel Saft sich die Pumpe beim Anschalten genehmigt und es war gerade mal 1 A.
Ergo:
Der Rechner startet aber nur, wenn ich die Pumpe erst später zuschalte oder ein anderes NT benutze
Nun komme ich eeeeeeendlich zum Punkt und frage euch:
Ist die Schutzschaltung meines Coba-Nitrox vllt zu gut und blockiert beim Anlaufen der Pumpe???
Das Enermax starte ja ohne Mucken und das Coba läuft auch ohne Probleme, wenn ich die Pumpe erst später zuschalte...ich hab keinen Bock das Enermax zu benutzen, weil ich das Coba in Wochenlanger Arbeit gesleeved habe, da muss man doch etwas anderes machen können.
Ich überlege schon ein Relais zu basteln, damit die Pumpe erst nach 2-3 Sekunden startet, aber gibt es da nicht eine einfachere oder elegantere Lösung???
Ich habe die Pumpe auf gut Glück mal Resetet, aber das brachte auch keine Verbesserung!
Leider habe ich mir beim Sleeven des Coba-Nts sehr lange Zeit gelassen und seit ich die WaKü besitze, arbeitet das Enermax in meinem PC...nun sollte mit dem Systemwechsel endlich das Coba ins Twelve Hundred einziehen und nun macht es nur Probleme!
Bitte helft mir, ich bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß,
Joachim224
Ergo:
- Coba NT = voll funktionsfähig
- Pumpe = voll funktionsfähig
- restliche Hardware = voll funktionsfähig
Gruß,
Joachim224
