Crucial Real SSD C300 64/128/256GB SATA 6GBit/s (3)
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Also ich hab seit ich die C300 64gb habe nur probleme.
Die erste die ich hatte verursachte Blue Screens und hat beim installieren nur nach zufallsprinzip funktioniert mal ging es mal gab er die Fehlermeldung windows komponenten konnten nich gefunden werden oder sind beschädigt.
Die "kaputte Platte funktioniert bei nem Freund ohne Probleme??:confused:
Hab mir dann eine neue geholt die lies sich ohne Probleme aufsetzen.
Natürlich habe ich auf AHCI im Bios umgestellt und die crucial hängt am ersten Sata2 Port meines Mainboards.
So nun mal mein System:
Core i3 540
crucial c300 64 gb
MSI H55-ED55
8gb G-Skill DDR3 1600mhz cl9-9-9-24 werden als 1333mhz erkannt
Corsair h50 hydro
PowerColor Radeon HD 5770 PCS+, 1024MB GDDR5
Western Digital caviar green 1tb daten platte
Lian Li PC-V351B schwarz
Enermax MODU82+ 425W ATX 2.3
Aufgesetzt wird mit Win7 64bit Ultimate
Im Datenträger Menü auf neu, dann legt das system 100mb System Partition an und mir bleiben 59,6 Gb übrig die formatiere ich und spiele Win7 drauf.
Als erstes installiere ich immer alle Mainboard Treiber die da wären:
Chipset,HD Audio,Intel Management Engine,Intel Matrix Storage Manager,JMicron IDE,Realtek PCI-E Ethernet.
Ich entpacke die Zip dateien und führe eine nach der anderen exe aus als erstes aber immer den chipset driver.
Danach hab ich den intel.inf treiber ausgeführt.
Nachdem kommt der Graka Treiber, installiere hier alles ausser die catalyst registrierung.
Nach installation des Grafiktreibers kam es auch schon zu den ersten problemen.
Der Pc hat sich bei ausführung der leistungsbewertung andauernd aufgehängt also bild friert ein und num licht auf tastatur lässt sich nicht mehr ein und aus schalten.
Hab dann einfach nur den display driver installiert ohne ccc und dem ganzen anderen sachen , und siehe da leistungsbewertung geht ohne Probleme von statten.
So weit so gut!
Hab dann den intel rst Treiber installiert--> geräte manager auf die c300 und treiber aktualliesieren und den treier vom pc aus geladen.
Pc startet neu erkennt festplatten neu und gut wars.
ASSSD Bench macht knappe 500pkt also 265mb/s lesen und 71mb/s schreiben.
Diese werte sind sehr in ordnung wie ich finde.
Hab dann noch mal alles kontrolliert bezüglich der ssd:
automatische defragmentierung ist auf nie ausführen
systemwiederherstellung hab ich deaktiviert
schreibcache ist aktiviert(sollte ich den deaktivieren?)
datenindizierung ist auch aus
auslagerungsdateien sind ausgeschaltet (da 8gb ram)
Prefecht und superfetch habe ich den wert in der regedit bei beiden auf 0 gesetzt
Temp verzeichnisse hab ich auf meine daten platte ausgelagert
Hat alles superflüssig funktioniert--> systemstart in 12 sec keine wartezeiten bei programmen usw
gleich asssd deinstalliert das ich gar nicht erst in versuchung gerate. :d
Prime durchlaufen lassen passt auch alles
Doch dann:
Firefox funktioniert nicht mehr, wenn ich zb google.at aufmachen will ladet der grüne balken bis zur hälfte die anzeige bleibt aber weis also es wird nichts angezeigt und das bei jeder seite die ich öffnen will.
Skype, msn usw funktioniert alles ganz normal.
Dann wurde es noch schlimmer fenster die ich aufmache gehen zuckelnd auf wie wenn ich keinen graka treiber installiert habe obwohl das system vorher 2 tage lang so funktioniert hat wie es soll.
Das fenster geht halt immer so stückweise auf: noch ein stück, noch ein stück, noch ein stück bis es halt da ist!
Vorher war das ein klick und zack fenster war da.
Ich bin echt am ende mit meinem Latein, hatte noch nie solche Probleme.
Glaubt ihr das es vl am Mainboard liegt?(Bios wurde auf neueste Version 1.6 geflashed)
Ich hoffe der Berreich passt ansonsten verschieben bitte!
Mfg Andy
@darkstar: schmeiss den rst mal runter und lasse die ssd nur mit dem msahci laufen.
Hab gestern gleich neu formatiert und die kiste seit dem nicht mehr angerührt.
Werd den rst mal weg lassen und schauen was sich ändert!
Verstehe aber nicht ganz was der rst mit firefox zu tun hat, mit google chrome hatte ich das selbe problem.
ich hatte mich übrigens auch gar nicht auf dein problem bezogen, sondern auf den kollegen hannes, der wahrscheinlich ahci nicht aktiviert hatte und nicht wusste wo er den msahci-treiber herbekommt. ;)
bei problemen mit dem 6er-chipsatz würde ich nicht auf den user schimpfen.
AHCI hatte er aktiviert, es lag bei ihm (genau wie bei mir und vielen anderen) am Intel RST Treiber.
@Zoork Ich hoffe das MSI läuft gut bei dir, hab gelesen das UEFI soll da noch ziemlich viele Probleme bereiten, das von ASUS ist viel ausgereifter und stabiler.
ich kann mich da nicht beklagen, für meine ansprüche läuft alles wunderbar bei mir.
Dito, ohne RST läuft bei mir endlich das System wie es sollte, keine checksum error mehr, keine Neustarts beim booten, und vor allem hängt nicht mehr der Windows Ladescreen.
Trotz AHCI und Hotplug kann man beim Asus P8P67 keine Festplatten im Betrieb austauschen. Irgendwie ein Rückschritt oder Bug.
Ich weiß nicht, ob du es damit bereits versucht hast, aber ich benutz immer: HotSwap!
@darkstar: Wie Equilibrium bereits gesagt hat, im Geräte Manager den MSAHCI installieren und prüfen ob die Probleme dann weg sind.
in dem rst-treiber scheint der wurm drinne zu sein. :\
Werd heute alles nochmal fein säuberlich von vorne machen.
Als erstes mal die Mainboard Sata Kabel gegen bessere tauschen :coolblue:
Und den rst treiber weg lassen.
Werde dann auf jeden Fall nochmal berichten wie es läuft!
Wenn es nicht läuft werd ich meinen Beruf wechseln und Bäcker werden!:d
Reicht eine 60GB Platte für Windows 7 (64bit) und das ein oder andere Spiel/Prog oder wird das eng ?
@Crackett
Vielen Dank für deine Anleitung.
So hat alles wunderbar geklappt.
Nur ein Problem gibt es noch: Es sind diese kurzen kleinen Hänge im Internet Explorer und manchmal beim Ordner öffnen. :fire:
Kann man da noch irgendwas dagegen machen?
FW ist 0006 von Haus aus u. Sata 3 Port vom P67A-UD5.
Wie kann ich den MSAHCI Treiber überprüfen?
Mfg hanneslan
@ hanneslan
Welcher Treiber installiert ist, siehst Du im Gerätemanager unter IDE ATA/ATAPI Controller - wie der jetzt genau heißt, kann ich Dir auch nicht sagen, weil bei mir der RST läuft - bei der ICH10R hieß der immer "Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller", kann aber durch den neuen Chipsatztreiber jetzt auch anders heißen.
Was man gegen die Hänger tun kann ist eben die Gretchenfrage - genau die sind das Problem für welches es momentan keine Lösung zu geben scheint.
Um aber aus der C300 die volle Leistung ziehen zu können (auch wenn es sonst keine Probleme gibt), mußt Du im BIOS "Spread Spectrum" und den "Stromsparmodus" abschalten. Vielleicht hilft das auch gegen die Hänger. C3 und C6 Berichte ans Betriebssystem auch abschalten, falls eingeschaltet.
@ Low
Also beim H67 von Asus funktioniert das ausgezeichnet - die Funktion muß aber auch im BIOS aktiviert sein. Das läßt sich für jeden Port einzeln einstellen. Soweit es mir bekannt ist, braucht es dazu aber wieder den RST, ob der MSAHCI diese Funktion unterstütz, kann ich nicht sagen. Im BIOS muß es aber erstmal eingeschaltet werden.
Zusammenfassend läßt sich wohl sagen, daß sowohl bei Asus, als auch bei Gigabyte die selben Probleme mit dem P67 in Verbindung mit dem RST auftreten. Hat sich diesbezüglich mal jemand an JZ (Gigabyte BIOS-Guru) gewandt ? Der hat auf solche Fragen eigentlich immer eine Antwort.
@Crackett
Vielen Dank.
Welche Stromsparmodi meinst du genau?
C3/C6 und weitere?
Was macht dieses Spread Spectrum?
Mfg hanneslan
Spread Spectrum: Detailtest: 50 Mainboards | Spread Spectrum I | TecChannel.de
Zitat:
Dabei wird die Taktfrequenz kontinuierlich innerhalb eines kleinen Bereichs variiert, um das Abstrahlverhalten für die CE-Messung positiv zu beeinflussen. Als Ergebnis arbeitet ein Mainboard bei eingeschaltetem Spread Spectrum nicht stur mit beispielsweise 100 MHz, sondern der FSB-Takt bewegt sich bei 0,25 Center Spread zwischen 97,5 und 102,5 MHz.
Und genau dieser "Schlingerkurs" führt zu verminderter Leistung und hat für den User keinen Vor-, sondern nur einen Nachteil.
oh danke, das wusste ich auch noch nicht. :)
Also an meinem GigaByte P67A-UD7 läuft die SSD hervorragend, angeschlossen an einem der beiden Chipsatzanschlüsse 6Gb/s, nicht am Marvell Chip.
Die Werte vom Benchmark kommen mir aber schon fast zu hoch vor, der 4kWrite kann doch gar nicht sein oder? Habs auch mehrmals getestet, bekomme immer etwa die gleichen Ergebnisse.
*augenreib*
bin ich der einzige, der sich WIRKLICH wundert?!
Ist da schon neuer NAND drin?! Das ist ja extrem!
Ist die neu oder leer oder was ? Die 4K sind extrem.
Edit: Wieviel Bums macht Dein Prozzi ?
Noch ein Edit: Da liegt der Hund begraben: 4489.70 MHz - kein Wunder also. Habe schon fast an mir gezweifelt. :eek:
Was verstehst du unter neu? Gekauft im Dezember.
138GB belegt, noch 100GB frei. Also leer ist die defintiv nicht.
Meine CPU macht schon ordentlich, 2600K auf 4Ghz, könnt ihr alles in der Signatur nachschauen. ;)
Edit:
Sind "nur" 4Ghz, 4.5Ghz hatte ich nur beim Benchen.
Hatte sowieso schon vor den Prozessor die Tage nochmal Richtung 4,5 bis 5Ghz zu treiben, dann kann ich ja auch die SSD nochmal messen. :fresse2: :bigok:
@PsyArkron
Was mich natürlich wirklich wundert ist, daß Du trotz P67 und RST keine Probleme hast, wie Zoork zum Beispiel.
Kann mir mal einer erklären warum die Schreibwerte (speziell 4K) von Woche zu Woche schlechter werden ? Da sieht ja fast so aus als TRIM und GC nicht funktionieren. Gefühlt hat sich nichts geändert würde aber trotzdem gerne wissen warum sich das so verschlechtert !?
der_Kief
PS:
Erstes Bild ist direkt nach Kauf und Einbau, letztes Bild von vor ca. 15min
Wie oft führst Du denn die Benchmarks durch? Alle 15 Min?
