Hoi,
ich bin auch neu dabei, seit 3 Tagen versuch ich mich beim OC
hab nen i5 2500k und leider "nur" ein UD3, zurzeit läuft er Linx und Primestable mit 1,224VCore auf 4,3ghz.
(ausgelesen mit Gigabyte tool), Cpu-z und aida geben mir keine realistischen Vcore Werte.
Batch ist die L041B541. Ist das ne gute?
Und noch ne Frage, es lief die ganze Zeit der BLCK mit 99,8Mhz (im Bios auf 100 eingestellt) und das hab ich jetzt um 0,2 erhöht, damit ich gerade Zahlen bekomme, ist das schlimm, bzw für die CPU gefährlich?
Und zu guter letzt, trotz Megahelems und nem Silent Wing, wird der wärmste Kern 62°C bei Linx und 22°C Zimmertemp warm, mir kommt das etwas hoch vor.
Danke im Vorraus!
dann sind deine doch recht hoch.
Meine Temps stammen aus nem geschlossenen, gedämmten Gehäuse (Fractal R3)
wie stark hast du die gefederten Schrauben des Kühlers angezogen?
Hätt mal ne Frage. Bin ein ziemlicher noob in Sachen OC ( Mein letzter CPU war ein 4 Jahre alter C2D). Jedenfalls habe ich jetzt im Bios 1,36 V eingestellt und den Multi auf 45x. Ab da läuft es erst Primestable. Im Idle wird die Spannung in CPUZ auch angezeigt unter last verringert sie sich aber auf 1,284 V. Welche der Spannung ist jetzt die ausschlaggebende. Weil alle von 4,5 Ghz unter 1,3v reden aber ich ja dann scho 1,36 brauche ..
Würde mich über Hilfe freuen.
Achja ich hab ein UD4 und ein 2500k
Haha jeder will die 307 haben hier...... Batch sagt sowas von nichts aus.... zum 6x
Was ich aber auch nicht weiss, deshalb die Frage an die Experten.
Wie lange darf die WLP an der "offenen" Luft sein bevor die Teile Kontakt haben müssen bzw. der kühler montiert wird?
Und dann habe ich mal was gehört, das der 2600K wegem HT rund 10Grad wärmer werden soll wie der 2500K stimmt das?
Danke.
Hoi,
Danke im Vorraus!
habe jetzt schon oft gelesen, das der 2500K mit dem Batch L036B110 sehr schlecht sein soll. Stimmt das wirklich?
Habe genau den Batch und komme auf
4,5GHZ bei 1,25V (2h Prime stable)
5GHz bei 1,44V im PiFast
Ist das echt so derbe schlecht?
Die von CPU-Z, V-drop!!! stell mal LLC an, dann liegt der CPU-Z und die V-Core im BIOS recht nah zusammen.
meine sandy bitch scheint "oben rum" halt nicht so viel "polster" zu haben wie andere![]()
Habe fast das gleiche Sys, nur ein UD4, die gleiche Batch und einen anderen Lüfter. Meiner braucht für 4,3 GHz ca. 1,25 V. Die Batch ist wohl eher mittelprächtig - max. läuft bei mir auf ca. 4,7 GHz, dann braucht er aber für meinen Geschmack deutlich zu viel VCore, da werde ich erstmal nicht weiter testen. Die 0,2 sind dem Sys wohl relativ egal, wobei GB wohl nicht umsonst so eine krumme BClk gewählt hat. 62° bei LinX sind doch ein wunderbarer Wert. Du hast wohl nie ein X58-Sys gehabt, oder?
Ist das nicht schädlich für die CPU. Und welchen Vorteil habe ich dabei? Solang die Spannung unter meiner eingestellten bleibt ist das ja OK oder?![]()
Nen Sechskerner im Standardtakt, z. B. den 970er oder den 980er, schlägt Sandy@ 4,8 - 5 GHz so also schon ganz deutlich, ein 980er@Standard hat im Cinebench ca. 8.56 Punkte. Radikal ist es im Vergleich zum i7 920, hier ist Sandy@5 GHz mehr als doppelt so schnell, echt ne Hausnummer! Speicherdurchsatz ist für Dual-Channel auch super, da kommt meine X58er Plattform trotz Tripple-Channel nicht mit. Zusammenfassung - einfach SUPER, die Sandy! wie war das nochmal?
Welcher k-Test bei Prime ist "kritisch"?
960k oder welcher war das?
Körbchengröße B?![]()
@Zoork
Wieviel Spannung hast du im Bios eingestellt ausser vcore.
Habe auch den 307 Batch.
Hoffe du kannst mir ein paar tipps geben . Habe ein Asus Board
MFg
Bis auf die Einträge, die du auf den Bildern verändert siehst, wenn du sie vergleichst, sind alle andere Einträge im Bios auf Standardeinstellungen geblieben.Weiß nicht ob die Frage hier schon gestellt wurde, aber wenn ich im Bios die vCore fest einstelle, nutzt er diese die ganze Zeit, egal ob die CPU gerade mit 1,6GHz arbeitet oder mit 4,5.
Gibt es eine Einstellung, die das ganze anpasst, so dass sich die vCore je nach Takt dynamisch verhält oder ist das eher ungünstig fürs ocen?
Jo, 960K soll recht sensibel reagieren. Einen Worker Error hatte ich bisher noch nicht bei Prime 26.4. Wenn, dann gibt es gleich den bösen Blauen.
EDIT: Prime aktuell mein (voraussichtliches) 24/7-Setting mit 1,71 V PLL-Spannung. Läuft bislang mindestens genauso gut wie mit 1,80 V.
