Bootprobleme nach Umbau
Jousten
Botswana
Hi Leute,
ich wollte heute ganz entspannt meine neuen Sandy Bridge Komponenten einbauen und dann testen wie es läuft. Doch es kommt ja immer anders als man denkt.
Ich hab zusätzlich noch ein paar LED Lüfter installiert, insgesamt sind es jetzt 6 Stück und habe zudem noch ein paar Kaltlichtkathoden.
Der PC fährt überhaupt nicht hoch, das Bild bleibt einfach nur schwarz obwohl alles richtig angeschlossen ist. Die Kaltkathoden blinken zudem, genau wie die LEDs meiner Grafikkarte (GTX470 SOC mit LEDs für die Phasen).
Ich hab jetzt ect keine Ahnung, was schon wieder los ist und brauche dringend Hilfe...:shake:
Das neue System:
Gigabyte UD5
I7 2600k
4 GB DDR3 Corsair Dominator CL9
alles stecker nochmal überprüft?
cmos clear mal gemacht?(ja ich weiß, neues board, trotzdem!)
Wenn alles nur Blinkt inkl. der Kathoden dann würde ich mal die Stromversorgung (NT) kontrollieren.
Ansonsten hilft es einfach mal nur das nötigste angeschlossen zu lassen (1 Speicherriegel, keine Laufwerke, keine Kathode oder LED Lüfter)
Hab beim alten Board nur die Bios Settings auf Default zurückgesetzt vor dem Ausbau, das war alles...
Hab gerade extra alle Stecker nochmal überprüft, die CPU ist auch genau nach Anleitung eingesetzt worden.
@Chrisch
Was soll ich da groß kontrollieren? :fresse:
Habe ein 500W NT von Be quiet, das müsste doch reichen?! Vor dem Umbau liefs ja auch und ich kann mir net vorstellen, dass die LED lüfter jetzt so viel W ziehen. :/
klemm mal die ganzen led lüfter ab (inkl. Kaltlichtkathoden) und probiere ohne die zu starten
eventuell ziehen die + die kaltlichtkathoden zuviel am anfang.
Hmm, hab ne Lüftersteuerung von Zalman hier am Laufen, die ganzen 6 LED Lüfter sind da angeschlossen, 5 leuchten und drehen sich nach dem Start, einen muss ich anschubsen bis der sich auch dreht...
Ist die vllt kaputt?
Ich probiers auf jeden Fall mal @marques.
Schließ echt einfach nur mal das nötigste an wie Chrisch sagt,CPU,GPU usw.
ich will jetzt nichts schreiben und dich beunruigen aber ich hab da schon ein Verdacht..
Okay hab jetzt mal die Lüftersteuerung mit den ganzen LED Lüftern und die Kaltkathoden abgemacht. Die Graka LEDs blinken nicht mehr, aber booten tut er auch noch net... -.-'
Jetzt waren nur Festplatten, GPU, CPU usw. angeschlossen...
Wenn vorher alles lief,und nach dem Umbau nun nicht mehr würde ich mal auf Speicher,oder Mobo Defekt tippen...:(
Nullmethode:
HisN@CB
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde) oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
3 Minuten Arbeit, geht schneller als hier einen Beitrag tippen.
ForumBase - Einzelnen Beitrag anzeigen - PC geht an, aber Bildschirm bleibt schwarz
Ich würde auch mal kucken dass alle Abstandshalter am Case richtig sitzen.
Nicht dass das Board einen Kurzen bekommt...
Laufen die Lüfter denn vom CPU-Kühler / Graka etc?
Alles abmachen ist gut, was ist mit Festplatten? :fresse:
@marques
Die Grakalüfter haben gut aufgedreht, die restlichen Lüfter der Lüftersteuerung liefen (5), nur einer eben nicht.
Am Board waren auch 2 Lüfter angeschlossen, der obere Sysfan ging, der untere nicht. Oo
nur board -> cpu drauf (inkl. Kühler natürlich) und strom dran.
nen speaker musst du auch anschließen, sofern dein board kein display mit fehlercode hat.
dann anschalten und gucken was kommt(biostöne)
Speaker sagt sich immer so gut, ich hab da nur nen Audio Anschluss und dann halt diese kleinen unten rechts, aber da steht nirgendswo Speaker drauf... :/
Hab jetzt schon ein paar mal getestet, mit allen Kabeln dran die sich unten rechts befinden (Power LED usw.) aber nen beepen war net zu hören. :(
€dit
Also ich hab jetzt im Gigabyte Handbuch nachgesehen, die Position für den Speaker ist unten rechts bei den besagten Anschlüssen, so einen habe ich aber gar nicht. Oo
Hab nen CM 690 als Gehäuse...
hehe.
war bei dem gehäuse nicht son kleiner dabei? müsste im zubehör normal dabei sein.
schließ mal nur das power sw kabel an. und halt den speaker. normal müsste das anschluss in der nähe vom fpanel sein, wo du auch power led, hdd led etc anschließt.
müssten 3 pins sein!
Genau so einen hab ich nicht, da sind nur welche mit 2 Pins. Hab gar keinen Speaker gefunden...
Hatte damals den PC als ganzes von HWV.de mit Zusammenbau gekauft, da bekommste das restlichen Zubehör halt alles nur im Mobo Karton... -.-'
Und da war von nem Speaker leider auch nix zu finden.
ja kann auch 2 pins sein.
cmos clear hast du aber gemacht?
Wie gesagt, ist kein Speaker da. :/
Cmos Clear hab ich jetzt gemacht...
€dit
Hab jetzt mal kurz die Graka eingebaut, nur die Graka zu der Nullmethode. Die LEDs blinken wieder sinnlos und die Graka dreht auf 100% mit den Lüftern...
hört sich nach defekt an.
teste mal nen anderes NT
Wenn das so einfach ginge... :/
Ich hab hier noch ein UD7 Mobo von meinem Dad, das teste ich morgen mal und schau mal ob ich noch ein anderes NT auftreiben kann. Für heute reichts mir echt, hab über 6h dran rumgebastelt und dann geht nix, das ist echt so zum :kotz:
Wie gesagt, das NT ging heute morgen ja noch vor dem Umbau.
So, hab jetzt das UD7 eingebaut gehabt. Ergebnis bleibt dasselbe: Kein Bild, obwohl der PC angeht...
Die Debug LED am UD7 zeigt auch nix an... Das UD7 kam schon vor über 2 Wochen mit dem UD5, kann es sein, dass da ein altes Bios drauf ist und der die CPU nicht erkennt?
Ist die CPU evtl. schrott?
€dit
Ich hab mir jetzt im Handbuch mal die Bedeutung der LEDs aufm Mobo angesehen und sowohl bei der CPU VTT als auch beim Speicher leuchtet die orangene LED für heavy load oder overvoltage.
Die CPU LEDs für die CPU Last sind auch alle an....
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=488435
Habe ein besagtes Be Quiet NT der Klasse E6 mit 500W und werde jetzt mal ein anderes probieren...
Wow, der NT Tausch war erfolgreich! ICH HAB EIN BILD!!!!! :banana:
Ähnliche Themen
