Asus P8P67 Deluxe RAM Probleme mit G.Skill
Riplex
Hardcore Schrauber
Köln
ich verwende folgende Speichermodule in dem Board:
G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL7-8-7-24-2T (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-8GBRH) | Geizhals.at Deutschland
Anscheinend laufen diese aber nur mit 1333 mhz stabil auf dem P8P67 Deluxe.
Hab schon das Bios 1003 und 1053 getestet. Sobald ich das XMP Profil nutze, also 7-8-7-24-2N 1,6 Volt, stürzt der Rechner sporadisch ab.
Mal gehts 2 Std. gut, mal nur 5 minuten. Der Rechner friert dann ein, egal auf dem Desktop oder beim Spielen.
Wenn ich dann die Reset Taste drücke, geht der Rechner komplett aus und startet neu.
Es kommt noch nichtmals ein BSOD und auch nicht die "Windows wurde unerwartet beendet" Meldung nach dem Neustart.
Mit 9-9-9-24-1N 1,5 Volt und 1333 mhz laufen die Module allerdings stabil.
Hab die Module auch schon in Dimm Slot 1 und 3 gesteckt. Damit bootet das Board erst garnicht.
Hab die Timings auch schon manuell eingestellt und die VDimm auf 1.6 erhöht. Selbes Problem.
Hallo Riplex,
in unserer QVL sind von G.Skill nur 2GB Module aufgeführt. Hab leider auch keine 1600er 4GB Module von G.Skill hier. Es kann also durchaus sein das die nicht kompatibel sind. Ich würde dir empfehlen auch mal bei G.Skill anzufragen ob die diese Kombination schon getestet haben.
Wenn du testhalber 1,65V einstellst ist das System ebenfalls instabil?
Gruß,
Doktor
Hallo Riplex,
Gruß,
Doktor
Ja, auch bei 1,65 V ist es instabil.
Im Computerbase Forum hat jemand anderes das selbe Problem.
Er hat allerdings die G.Skill 1333 mhz 2x4 GB und bei dem läuft das System auch nur mit 9-9-9-24 stabil.
Hallo
Also ich habe diese G.Skill bei mir laufen
Hardwareluxx - Preisvergleich
Sind 1600MHz mit 9-9-9-24 1T 1,5V
Laufen top werden sogar mit dem XMP Profil richtig erkannt und eingestellt.
Mainboard Asus P8P67 EVO Bios 1003
Slot 1 und 3 sind belegt.
Komme mir langsam wie ein Aussenseiter vor weil bei mir alles läuft :hail:
Grüße
Knuffi
Hab meine auch mal gerade auf 8-8-8-24-1 mit 1600 mhz gestellt.
Mal schauen ob das stabil läuft.
Edit:
Keine 5 Minuten später.... freeze :(
Jetzt probiere ich 9-9-9-24-1 mit 1600 mhz.
Edit 2:
Und wieder freeze.... :(
Jetzt probiere ich mal was ganz neues: 7-7-7-21-1 mit 1333 mhz.
Hmm Riplex, mach mir keine Angst! Hab hier ebenfalls die G.Skill liegen (die, die du nutzt) und ein Asus P67 Deluxe.
Eingebaut wird morgen nachmittag nach der Arbeit. Aber was man hier alles so liest über diverse Probleme mit den Asus habe ich schon fast keine Lust mehr auf die eigenen Tests.
Die Command Rate hast du aber schon mal auf 2 gestellt gehabt, oder? Blöde Frage ich weiß, aber manchmal übersieht man sowas.
Also ich hab den verdacht, das das Board noch Probleme mit 1600 mhz Ramtakt generell hat. Vielleicht nicht bei 4 GB, sondern nur bei 8 GB also 2x4 GB.
Läuft bei einigen hier im Forum aber ja auch problemlos mit 1T. Von daher glaube ich nicht, dass 2T Pflicht sind.
EDIT: Hast du mal nur mit einem der 4GB-Module getestet? Ob es dann problemlos geht? Und hast du generell mal beide Module einzeln mit Memtest oder so gecheckt, ob die auch ok sind?
PS: Ab morgen späten Nachmittag bin ich entweder Leidensgenosse und wir können gemeinsam über Inkompabilitäten diskutieren, oder aber es läuft, dann finden wir vielleicht die Lösung bei dir. Für mich hoffe ich zweiteres ;).
Alles probiert. Freeze passiert mit 9-9-9-24-2N auch. Hab ich gestern mal probiert.
Jetzt laufen die 7-7-7-21-1N@1333mhz allerdings schon länger stabil als die anderen Tests mit 1600 mhz.
Was meine Vermutung das das Board Probleme mit 1600 mhz Ramtakt hat verstärken würde.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:12 ----------
Also ich geh mal davon aus das die Module in Ordnung sind. Sind ja von Chrisch...
Und ich denk mal das sich defekte Module ja mit BSOD usw. bermerkbar machen würden und das der ganze Rechner einfriert.
Das mit der Command Rate ist ja immer so eine Sache, glauben kann man da viel^^
Vielleicht hat er ein Kit erwischt, was einfach nicht so gut geht. Zumal die Spezifikationen ja eigentlich auch nur 2T vorsehen.
Ich würde folgendes versuchen: 1600 und 9-9-9-24 2T bei 1,65V einstellen (schön sauber manuell setzen, kein XMP Gedöns!) und wenn es dann geht, mit der Spannung langsam runter.
€dit: Hmm ok, auch nicht erhöhter Spannung?
Bei Felix the Cat laufen die aber in dieser Konstellation problemlos, oder? Also Asus Deluxe + die beiden 4 GB-Module. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie er die betreibt. Microborg hat den RAM auch, und ebenfalls auf einem Asus. Er hat nichts negatives berichtet.
An eine generelle Inkompabilität mag ich aktuell nicht glauben.
Ah, hab ich gerade auch gesehen das die beiden die selben Module haben.
Ich finds schon komisch. Mit 1333 mhz laufen die anscheinend bei mir.
Memtest müsste mir doch Fehler anzeigen wenn 1600 mhz nicht stabil sind, oder ?
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:37 ----------
Hab die Module jetzt mal wieder per XMP Profil auf 7-8-7-24-2N@1600 mhz gestellt mit 1,600 Volt VDimm.
Allerdings hab ich die VCCSA mal von 0,925 auf 0,950 angehoben.
Das ist allerdings auch das maximum bei VCCSA. Mehr darf man wohl nicht.
Ich meld mich wenn der Rechner abgebrannt ist :d
Ja, memtest muss man aber teil sehr lange laufen lassen um zu sagen, dass der Ram 100% stabil ist.
Was ich zu der Vermutung sagen kann, dass das Board 8GB und 1600MHz nicht mag: Kann ich nicht bestätigen. Zwei gute Freunde von mir haben die Kombi GeIL Ultra Plus 1600MHz CL 8-8-8-28 1,6V T1 aufm P8P67 Pro problemlos am laufen.
[/COLOR]Hab die Module jetzt mal wieder per XMP Profil auf 7-8-7-24-2N@1600 mhz gestellt mit 1,600 Volt VDimm.
Ich drück dir die Daumen!
Vielleicht ist der IMC in deiner CPU auch etwas zickig?
Wenn es nicht geht, nochmal sauber manuell einstellen. Mit XMP Profilen hab ich viele negative Erfahrungen gemacht.
Also bis jetzt noch kein freeze mit VCCSA @ 0,950 Volt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:36 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:25 ----------
Aber das XMP Profil stellt doch nur das ein, was der Hersteller des Speichers vorgibt.
Bis jetzt 35 Min. ohne freeze.... Was mir nur sorgen macht, ob es nicht schlecht ist für die CPU wenn die durchgehend mit 0,950 Volt VCCSA läuft.
Edit:
Zu früh gefreut. Gerade wieder ein freeze gehabt. Hab jetzt mal die VCCIO auf 1,1 Volt angehoben.
VCCSA ist bis 0.97v zugelassen, denke auch 1v sollten auf dauer nicht wirklich schaden... Nur da würd ich dann auch nimmer sooooo sehr drüber gehen ;)
Also mit VCCIO mit 1,1 Volt war ein reinfall. Gerade mal 5 min durchgehalten.
Hab jetzt mal VCCSA auf 0,9625 Volt gestellt. Mal schauen obs das bringt.
Edit:
Und wieder freeze. Also entweder sind die Module hinüber oder das Board, da es ja bei einigen keine Probleme gibt.
Hab jetzt wieder 7-7-7-21-1N @1333 mhz eingestellt.
Die Module sind vom Oktober 2010. Vielleicht hat G.Skill da auch mittlerweile was verbessert das die Kompatibilität erhöht ?
Würde erklären warum ich die Probleme habe und andere nicht.
So, neues von der Front ;)
Hab über Nacht die Module mit Memtest+ 4.20 einzelnd getestet.
Das Module habe ich in Slot A1 gesteckt und im Bios das XMP Profil
geladen.
Nach 3 Std. (Wecker gestellt ;) ) hab ich dann die Module gewechselt.
Beide Module haben den Memtest+ bestanden. Keine Fehler bei jeweils 5 durchläufen pro Modul.
Jetzt gerade läuft der Test mit beiden Modulen im Slot A2+B2 so wie es im
Handbuch steht.
Wenn der Test auch ohne Fehler durchläuft werde ich mal die PCIe X-Fi ausbauen. Vielleicht liegt
das ganze Problem auch an der.
5 Durchläufe sind viel zu wenig. Beim OC von Speicher kann ein und der selbe Test ohne Fehler durchlaufen und erst beim 20. mal hast du nen Fehler.
Wer sagt den das der Speicher übertaktet ist ? Oder gilt Speicher der innerhalb der Specs läuft als übertaktet ?
Bei 20 druchläufen müsste ich den Rechner 24 Std. oder noch länger testen lassen.
@Riplex
Ich welchem Slot steckt denn die PCIe X-Fi?
Habe ja auch die X-Fi Titanium PCIe und die habe ich im ersten Slot über der Grafikkarte.
Hallo zusammen,
habe mir ebenfalls ein P8P67 Deluxe und einen 2600k gegönnt. Das Sys läuft soweit auch super und ohne Abstürze.
Ich verwende allerdings 2 verschiedene 4GB Kits von den G.Skill Ripjaws die allerdings beide in der QVL eingetragen sind.
Einmal die:
G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBRL)
und einmal die:
G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-7-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBRH)
die beiden Kits liefen vorher zusammen auf einem AM3 System ohne Probleme.
Das kuriose kommt jetzt:
Die Module laufen soweit ohne Probleme, keine abstürze, nichts.
Wenn ich den Rechner allerdings ausschalte und eine halbe Stunde später wieder anmache werden im EFI und im Windows nur noch 4GB statt 8GB erkannt.
CPU-Z erkennt aber 8GB ram und sieht auch welcher Riegel in welchem Slot steckt :confused:
Das ganze kann ich dann nur wiederherstellen in dem ich im EFI die defaults lade. Dann werden mir auch wieder die 8GB angezeigt solange der Rechner läuft. Neustarten ist dabei dann auch kein Problem. Nur das längere Zeit ausschalten...
Was mir allerdings gestern abend aufgefallen ist, das Board hat selbsständig die Haupttimings für alle Riegel auf 7-7-7-24 gestellt was das eine Kit natürlich nicht schafft.
Dann müsste er allerdings zwischendurch abschmieren oder ähnliches was er aber nicht tut.
Bios ist das 1053
EDIT: Habe übrigens auch eine Creative X-FI Titanium PCI-E im ersten PCI-E Slot über der Grafikkarte.
Hmm, meine X-fi Titanium steckt im 3. PCIe Slot.
Werd gleich erstmal ganz ohne probieren.
Der Speicher ist übrigens in Ordnung. 4 durchläufe ohne einen Fehler
beim Memtest.
hallo
hab die gleichen probs, allerdings schon einiges probiert
cpu ist eine 2600k
sobald ich ram auf xmp stelle bootet er zwar und läuft, doch sobald der rechner herunter gefahren wird, startet er beim nächsten mal nicht mehr.
als ram habe ich folgende getestet
2x4gb corsair vengeance cmz8gx3m2a1866c9
2x2gb corsair dominator tr3x6g1600c8d
2x2gb kingston hyperx khx1600c8d
edit:
bios ist das 1003
immer das gleiche prob
wenn alles auf auto steht, gehts
sobald der ramtakt von auto per hand oder xmp über 1333 angehoben wird, gehts nicht mehr
wo steckt ihr die rams?
auf die schwarzen oder blauen slots?
@Riplex
Welchen Treiber nutzt du ? Den letzten aktuellen vom Juli 2010 ?
Und hast du sonst noch Software installiert von Creative ? Dieses Alchemy z.B. usw.
Habe jetzt gerade seit 30 min. die X-Fi mal ausgebaut und vorrher alle
Treiber deinstalliert. Bis jetzt noch kein Freeze.
@Riplex
Treiber nutze ich den von Win7 über Update gezogen.Software habe ich installiert von CD.
