SLI problem, zweite karte wird nicht erkannt
Karamellmann
084XX
hiho, zu später stund,
ich hab folgendes problem:
ich hatte ein asus rampage 2 extreme das mal wieder kaputt gegangen ist. jetzt habe ich mir ein evga ftw3 geholt, alles umgebaut aber nur eine karte bringt ein bild (es wird auch nur eine erkannt)!
kabel, strom, sli brücke, ....
alles steckt, aber los geht nichts :(
mein windows ist "frisch", alle anderen treiber auch
mal die wichtigsten komponenten:
corsair ax1200
evga ftw 3
2x evga gtx 470
zwecks einfach mal die karte ausbauen und woanderes einbauen, ich sag mal vorsichtig das das schwierig wird, da mein rechner gerade umgemoddet wurde und wassergekühlt ist ;)
lg und danke
Du wirst nicht drum herum kommen die nicht funktionierende Karte wenigstens einmal in den Slot der funktionierenden zu stecken und alleine zu betreiben.
Biegt sich die Karte die nicht läuft durch?
Welchen wakühler hast auf den grakas?
MfG
als kühler habe ich ek waterblocks
die sehen auch recht "gerade" aus
wie gesagt mit einfach mal graka rausziehen ist das hier nicht in 5 min gemacht, das wollte ich nur irgend geht umgehen
danke und lieben gruß
das geht aber nicht ;)
ausserdem wie ist das denn aufgebaut, dass du das nicht grade mit wasser ablassen, karte raus und umstecken getan ist?
Faulheit siegt ;P
"Aus dem Umstand, dass mittelmäßige Menschen oft arbeitsam sind und die intelligenten oft faul, kann man nicht schließen, dass Arbeit für den Geist eine bessere Disziplin sei als Faulheit." – Marcel Proust
Tage des Lesens, ISBN 3458344187
ich werde mal Wasser lassen
Faulheit siegt ;P
hallo gemeinde,
ich habe jetzt die zweite karte rausgebaut, auf luftkühlung umgebaut, gemerkt das sie geht :( alles wieder zurückgebaut, reingesteckt, und siehe da karte da, geht.
Leider läuft die aktuell bloß 8x sollte eigentlich 16x haben und außerdem wird die erste karte im schnitt 20 grad wärmer! warum?
für ideen bin ich immer offen :d
lg
Wenn die erste Karte das "Abwasser" der zweiten Karte abgebekommt, ist klar das diese deutlich wärmer wird. Die 470er sind halt doch gut am Heizen ;)
Zum Thema 8x PCIe kann ich nix sagen. Verwendest du die richtigen Slots? Also ich meine manche Boards hatten doch native 8x Slots in physich 16x Ausführung? Eventuell mal andere Slots probieren?
bei mir wird das wasser "geteilt", das heißt die grafikkarten teilen sich einen zu- und einen ablauf, grob gesagt :P somit teilt sich auch der durchfluss, was wieder nach sich zieht, das das wasser mehr zeit hat sich aufzuwärmen, was annähernd gleiche temperaturen zufolge hätte... ...hätte :(
und das mutterbrett hat bloß 3 pci-e slots, die ersten beiden 16x und der dritte ist mit meiner soundkarte einfach angebunden.
kann es sein das das board denkt die soundkarte ist ne grafikkarte und setzt den 2. slot auf 8-fach?
LG und lieben dank
Hast mal ins Handbuch geschaut ob du da was einstellen kannst?
Evga baut da gerne extras ein z.B. die Abschaltung einzelner pcie slots.
MfG
PS: von x16 auf x8 macht wenns hoch kommt 5% unterschied aus. Also mach dich nicht verrück und genieße die 2 GTX470. Nur wenn du auch DDR3 2000 oder höher an ram und OCing bis zum erbrechen machst lohnt es sich diesen letzten prozentchen nachzulaufen. Ist nur eine Kopfsache. ;)
LG und lieben dank
Dann scheint aufgrund eines höheren Durchflusswiderstands bei einer der beiden Karten der Durchfluss dieser Karte etwas geringer zu sein und somit der Spaß auch heißer zu werden. Würde ich behaupten... ;)
Zum anderen, es ist oft so, das zwar physisch 16x Slots verbaut sind, diese aber nicht mit vollen Lanes angebunden sind.
Auf der EVGA Page steht was von 1x16x Slot, 1x8x/16x Slot und 1x8x Slot.
Heist für mich, der erste ist 16x angebunden, der zweite ist 16x Angebunden wenn nix im dritten steckt. Und wenn was im dritten steckt, switcht der auf 8x runter um die restlichen Lanes mit dem dritten Slot zu sharen ;)
Das Board kann 16x16x1 oder 16x8x8. Es ist also abhängig davon wo die 2. Karte steckt und was im 3. PCIe-16-Slot steckt.
Wenn da eine Karte mit mehr als 1x steckt, dann bekommt sie 8x und die 2. Graka natürlich auch nur 8x.
Alternativ steckt die 2. Karte nicht richtig in ihrem Slot. Der Slot ist defekt, die Karte ist defekt oder beide sind nur Schmutzig, so dass die Pins die für die Erkennung der Bandbreite benötigt werden keinen Kontakt haben.
Edit: Mein Fehler. Ich bin vom RampageII ausgegangen. Wird aber bei allen X58-Boards die keinen NF-Zusatzchip haben ähnlich aussehen. Aber man müsste das im Bios fixieren können. Beim Rampage II jedenfalls kann man das :-)
