[Sammelthread] martma's Casemodding Bilder-Thread [2]
Schön wär's!
Selbstständig besteht aus den zwei Worten selbst und ständig :p
Genau! ;)
Hi martma,
ich habe in nächster Zeit vor ein Projekt zu starten.
Und weil du so super arbeit leistest, wollte ich mir auch ein paar Sachen von dir machen lassen.
Ist es denn auch möglich 2x120 mm Radiator Blenden mit eigenen "Motiven" bei dir herstellen zu lassen?
Was ist denn das Maximum an Materialstärke die du bearbeiten kannst?
Gruß,
elCh
Hi martma,
Gruß,
elCh
Alu bearbeiten wir bis 2mm, Acrylglas bis 6mm, zur Not auch bis 8mm.
schönes topwidow ( auch die faceplate ) !
ich persönlich finde , daß ein fertiges Topwindow min. 10 mal besser aussieht als die zeichnung dafür .
Na zum Glück, sonst würde es sich ja jeder nur Zeichnen! :d
hehe , ich meine das muster bleibt ja gleich , nur die tiefenwirung macht den unterschied .
PS : hoffe, mein neues ist auch bald hier zu sehen ;)
Ja das war auch so mein problem die perfekte "Dicke" der ausgravierten Bereiche zu finden.. So ausgedruckt auf Papier in schwarz-weiß ist das halt doch komplett was anderes :)
Fehlt nur noch nen modster slight *hust* ;)
Hey Markus.
Was ist die maximale Größe einer Aluminium Platte die du bearbeiten kannst? (Auf meine Anfrage hin meintest du 150x50 cm wären zu groß).
Und noch eine kleine Frage hätte ich: Du hast geschrieben, dass ihr bis zu 2 mm dickes Aluminium bearbeitet. Zuvor meintest du maximal wären 3 mm möglich.
Ich schätze das 3 mm dickes Material zu bearbeiten länger dauert und teurer wird. Würdert ihr es trotzdem bearbeiten oder ist euch das insgesamt zu umständlich?
Mfg Nobundu
Also das max. Gravierformat der CNC ist 650x490mm. Das Plattenformat kann größer sein. Bearbeiten können wir auch 10mm Alu, durchgravieren aber nur 2mm, zur Not könnten es auch mal bis 3mm sein, aber das wollen wir nicht generell anbieten.
Super, danke für die schnelle Antwort!
Kannst du auch schwarz eloxiertes Aluminium bestellen oder nur "naturfarbenes" ?
Damit hätte ich dann alle notwendigen Informationen. Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden alles zu planen :).
Welches CAD-Format würdet ihr denn bevorzugen: DWG/DXF/AI/... ?
Mfg Nobundu
Alu haben wir in vielen Eloxalfarben auf Lager.
Daten können wir im ai, eps und cdr Format verarbeiten.
Welche Programme benutzt ihr denn um solche CAD Zeichnungen anzufertigen?
CAD Zeichnungen nützen uns leider nicht viel. Wir benötigen Vektorgrafiken aus Grafikprogrammen wie Adobe Illustrator, CorelDraw oder Macromedia Freehand im eps, ai oder cdr Format.
Hey.
Ich arbeite aus Arbeitstechnischen Gründen gerne mit AutoCAD/ArchiCAD, jetzt rein für Vektordateien. Diese lassen sich beispielsweise prima mit Rhinoceros öffnen und dann auch in allerlei Formate ala EPS/AI/etc. umwandeln. Wenn du die Daten einmal als Vektordatei hast kannst du sie meistens in die gängigsten Formate konvertieren! Wichtig ist immer nur dass du die Maßeinheit beachtest.
Bei diesen ganzen konvertierereien passieren aber leider sehr oft Fehler die man erst gar nicht erkennen kann, aber die CNC macht dann irgend einen Mist. CAD Daten müssen also gut geprüft werden, auch das Linien und Kurven ein einem zusammenhängenden Stück sind und nicht aus lauter Einzelteilen bestehen.
Ich wünsche Euch allen ein gutes und erfolgreiches neues (Casemodding)Jahr! ;)
joar Markus , Danke !!! ( fühle mich iwie auch angesprochen :) )
... und wünsche auch Dir ein frohes , gesundes und erfolgreiches neues Jahr !
und was wird das erste 2011 Bild ? :)
Hallöchen zusammen! Und nochmals alles Gute im Neuen, wenn auch etwas spät :d
wollte mal wissen, wie man am besten 2 transparente Teile Plexi/Acryl möglichst unsichtbar zusammenkleben kann? Gibt es da einen speziellen guten Kleber? Der Händler, von dem ich das Teil hab, empfahl mir Goop. Das ist aber wahrscheinlich nur in USA erhältlich, so wie ich das sehe. Muss auch nicht zwingend vollflächig verklebt werden. Punktuell an den Ecken reicht auch. Fläche ist ja nur recht klein. (ca. 7 x 7 x 7cm im Dreieck)
Kann ich Dir leider nicht weiter helfen, habe sowas noch nicht gemacht.
Kann diesen Kleber empfehlen:
Acrifix 192 Acryl-Kleber
