CES 2011: Gigabyte präsentiert erstes Mini-ITX-Mainboard auf Fusion-Basis
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img width="100" height="100" src="images/stories/logos/gigabyte2.gif" alt="gigabyte2" style="margin: 10px; float: left;" />Nachdem AMD gestern endlich den Startschuss für seine Fusion-APUs gab (<a target="_blank" href="index.php/news/hardware/prozessoren/17382-ces-2011-das-fusion-zeitalter-beginnt.html">wir berichteten</a>), zog heute <a target="_blank" href="http://www.gigabyte.de/">Gigabyte</a> nach und stellte seinen ersten Untersatz auf Mini-ITX-Basis vor. Das neue Mainboard läuft dabei unter der genauen Bezeichnung "GA-E350V-USB3" und ist mit einer E-350-APU bestückt. Diese verfügt über zwei 1,6 GHz schnelle x86-CPUs und eine mit 500 MHz arbeitende Radeon HD 6350, die auch gleich DirectX-11-Unterstützung mitbringt. In den beiden Ram-Slots lassen sich...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=17392&catid=50&Itemid=143" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Juhu, sieht sehr gut aus! Nur leider doch keine passive Lösung sondern so ein blöder mini Lüfter.:(
Unter 80€ und passiv wäre ein Traum :d Werden 100%ig noch passive kommen.
Ja zu nem Preis von ca. 80€ wäre das schon traumhaft für nen kleinen Storage Server oder HTPC.
Jetzt muss nur noch ein anbieter solche Board mit mehr als 4 Sata Ports bringen.
4 SATA Ports findest du aber zum beipsiel bei so gut wie keinem erschwinglichen Atom Board.
Sehr interessant das ganze, blos der Lüfter ist nicht wirklich der Brüller! Naja war ja bei den ersten atom Boards genau so ^^ Erstmal abwarten was noch kommt
Wird denn der 4-Pol-Anschluss nur für die PCIe Slots benötigt?
Dieser Anschluss ist für die weitere Stromversorgung der CPU.
Ich find die Bretter von ASUS interessanter, da passiv und PCI-Slots vorhanden...
Bin gespannt wann es die Dinger zu kaufen gibt, wäre vielleicht ne Alternative zu meinem aktuellen HTPC.
BTW: Gibts eigentlich schon einen Sammelthread zu den verschiedenen Boards?
Ich hab einen Thread zu der Plattform in Planung und auch noch ein zwei weitere Neuvorstellungen in Petto (u.a. von MSI).
Bei Zotac gibt es ein ATOM Board mit 6x SATA. Die sind aber DTX und nicht Mini-ITX.
Das spielt aber keine wirkliche Rolle, da in die meisten Mini-ITX Cases auch DTX Mainboards verbaut werden können.
Unter 5x SATA Ports ist einfach unbrauchbar für ein NAS. 6 oder sogar 7 Ports wären ideal, denn dann könnte man 1x Systemplatte (2.5") plus 6x Storage-HDDs verbauen.
Oder man verzichtet auf soviele SATA Anschlüsse und spendiert einen PCI-E 16x und einen PCI-E 4x Anschluss (geht nur bei DTX), dann kann man einen Hardware-Raidcontroller verbauen und eine Grafikkarte, wie die ATI 5450 (für einen HTPC/NAS Hybriden).
edit:
Bei diesem Gigabyte Board kann man natürlich auf eine weitere GPU verzichten, da die HD 6350 alles kann, was die 5450er auch kann. Das war ja meistens das Problem bei AMD Onboard-Grafikkarten (TrueHD Bitstreaming und Co).
Für nen einfaches NAS reicht doch meist ein USB-Stick als bootmedium aus. Kann man sich schonmal einen wertvollen SATA port sparen.
Bei aktuellen HDs denke ich schon, dass viele home-user auch mit 4 Platten gut was anfangen können.
6TB muss man ja auch erstmal irgendwie noch nen Backup von ziehen können.
Und bei 6HDs fängts ja auch langsam an, dass raid 6 interessant wird.
Das geht mit den meisten onboard-controller eh nicht performant.
Also mir reichen an den Kisten 6 SATA ports dicke. Für nen richtiges Raid gibts ja noch die 4 PCI-E lanes wenn benötigt.
Hmm von "ab sofort im Handel" kann ja nicht wirklich die Rede sein, auch von den anderen Boards ist noch nichts zu sehen. Wann gehts denn nun endlich los?
Ja, habe auch schon Ausschau gehalten und nichts gefunden. Hoffe in den nächsten Tagen/Wochen tut sich was. :)
