Problem beim Nachrüsten des 2ten RAM Riegels
zeddic23
Hey Leute,
ich habe mir heute einen zweiten RAM Riegel á 1GB gekauft und versucht ihn auf dem zweiten RAM Steckplatz auf meinem Mainbord unterzubringen. Sobald ich dann jedoch versuche den Rechner zu starten haengt er sich auf. Er bietet mir noch die F2 & F11 Option an und darunter steht noch die Meldung "Single Channel Memory Mode" und ab da bleibt er dann stecken. Auch die Tastatur laesst sich nicht benutzen ... sobald ich jedoch einen Riegel wieder entferne startet er dann ganz normal. Habe auch schon nach einem Sammelthread fuer mein Bord gesucht, aber nix gefunden .... Bitte beruecksichtigt, dass ich zwar einige Grundkenntnisse habe was Computer anbelangt - aber ansonsten eher der LowBOB bin (c;
so hier erstmal einige grundlegende Daten:
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ / 2,31 Ghz
Mainbord: Asrock ALiveNF6P-VSTA
RAM: 1 GB DDR2-667 CL5 PC2-5300U-555 von AE (?? was anderes steht nicht drauf - Assembled in Taiwan) - der Riegel war beim Kauf schon drin
neuer RAM: 1GB DDR2-667 CL5 - Kingston ValueRAM
Normalerweise sollte es ja eigendlich funktionieren, aber leider ruehrt sich nichts mehr sobald der 2te Riegel drin ist. Jetzt steh ich da mit offenem Haar und 2 Riegeln von denen ich immer nur einen benutzen kann... waere schoen, wenn mir an dieser Stelle mal jemand Hilfestellung leisten koennte. Danke schonmal im vorraus fuer euer Engagement.
so long
Versuchs mal so, setzt dein BIOS aus default zurück und probier nommal beide Riegel.
Hast du deinen zweiten Steckplatz für deine Riegel einzeln probiert? Also das du einen Riegel nur in den Steckplatz steckst, vllt hat der ja n Problem.
jo, habe alle beide Riegel auch einzeln in beiden Steckplaetzen probiert - alles kein Problem, Rechner startet wie gewohnt, nur beim zusammenarbeiten haperts )c: teste das mit dem BIOS gleich mal ab ...
EDIT: habe keine option gefunden im BIOS womit ich´s auf default zuruecksetzen koennte - da gabs nur die Option "load optimal defaults" - habe ich auch ausprobiert - funktioniert leider auch nicht ...
Hey Leute,
so long
Stell die RAM Timings mal auf manuell ein wie zb @ 5-6-6-18 und dan probiere es nochmal aus,desso höher die Timings desso mehr die Chance das die RAM,s Stabil laufen,wen das nicht geht dan würde ich mal Schritt für Schritt die RAM Spannung erhöhen.
beide Module rein, und dann Bios Reset! (Batt Raus+ Netzt trennen) 4minuten.
dann sollte das Bios auf null sein, dann Rechnerstarten, wenns geht im Bios "Load Optimal settings" , wenn nicht, passen die Rams nicht zusammen in das MB, also neues MB, oder zweiten Kingston kaufen !
jo, habe deine Anweisungen befolgt, doch leider auch bei dieser Vorgehensweise keinen Erfolg verbuchen koennen. grummel - das Ding ist, ich habe mir ja 1GB zur Erweiterung gekauft um meinen Rechner aufzuruesten - d.h. meine Befuerchtung ist: wenn ich jetzt nochmal Geld investiere um nochmal 1 GB von Kingston dazuzukaufen und das ganze funktioniert wieder nicht (denn eigendlich muesste es ja jetzt auch problemlos gehen - beide Steckplaetze scheinen zu funktionieren und beide Riegel ja auch...), dann habe ich 3 x 1GB Riegel von denen ich dennoch nur einen benutzen kann und das waere ja dann irgendwie doch rausgeschmissenes Geld ...
Wie ich schon beschrieben habe, bekomme ich leider keinerlei Zugriff auf´s BIOS sobald beide Riegel drinstecken, somit habe ich keine moeglichkeit da manuell etwas zu schrauben )c:
hat vielleicht noch jemand ne Idee, bevor ich gaenzlich verzweifle ??
PS: kann mich evtl. jemand aufklaeren, was die Meldung "Single Channel Memory Mode" exakt zu bedeuten hat ?? ich habe die Vermutung gehegt, dass diese Meldung ja direkt damit zusammen haengt, dass der 2te Riegel nicht erkannt wird bzw. das darin die Erklaerung steckt, warum die Riegel nicht gemeinsam funktionieren ...
Wasfür ne bestückung haben deine Riegel eigentlich? Jeweils nur auf einer Seite Ram Bausteine oder auf beiden? Ich glaub mich zu erinnern das es Chipsätze gab die Probleme hatten bei Volbestückung mit Modulen die auf beiden Seiten bestückt waren.
Ach ja, wie schauts mit nem BIOS Update aus? ist das aktuellste drauf?
Edit: Sind alle Versorgungsstecker am Mainboard dran? Also auch der kleine vierpolige bei der CPU? Wasfürn Netzteil nutzt du?
also um das ganze zu vervollstaendigen - chips auf beiden riegeln einseitig
BIOS - nachgeschaut ist das aktuellste
ABER mir das ganze hat mich dann doch zu sehr auf die Palme gebracht und da kein Land in Sichtweite war, habe ich mich dann doch entschlossen den neuen Riegel umzutauschen - 10 ökken draufgelegt und ´nen 2 GB Riegel mitgenommen, weil ich keine Lust hatte nochmal da aufzuschlagen - fertig...
Jetzt laeft alles so wie´s soll (c:
Trotzdem vielen Dank fuer die prompte Unterstuetzung allerseits und ´n schoenes Wochenende wuensch ich euch ...
ps: kann eigendlich geclosed werden ...
