[Kaufberatung] Wakü für HAF932 Fragen bei Pumpe und Schlauchlänge
Captcha294
Treppe rauf 2te Tür links
Hey,
Ich möchte nun bei der Rabatt Aktion von Aquatuning auch mitmachen nund bin mir noch nicht ganz sicher was ich brauchen, und ob das alles so zusammen passt wie ich mir das vorstelle. Den Wasserkühler für das Mobo habe ich schon und auch den Für die eventuelle GTX260. Der fürs Mobo ist der zweigeteilte , der 4 Anschlüsse braucht.
Hier mal meine Zusammenstellung:
attachment.php
Meine Fragen sind jetzt Speziell:
1. Welche Pumpe "besser" ist die Eheim 1250 oder eine passende Laing bei denen ich mich noch nicht so entscheiden konnte welche für mich optimal ist.
2. Brauche ich einen Schmutzfilter?
Sinvoll oder Geldverschwendung? Wenn ich einen Brauchen welcher wäre denn gut?
3. Auch beim CPU kühler war ich mir nicht ganz sicher.
lieber der in der Zusammenstellung oder doch den EK?
4. Und dann brauche ich noch einen Passenden Wasserzusatz
Kühlen möchte ich einen i7 965 auf 4Ghz, eine GTX570, ein Classified und evtl noch eine GTX260.
Reicht die Leistung?
Gruß Captcha294
1. Die Pumpe die Du ausgewählt hast, ist eine 230V Pumpe! Besser wie der King schon geschreiben hat sind Laing DDC-1T, AS XT, Phobya 260.
2. Nein.
3. HK, AC Kryos oder EK, da geht es nur um ein paar wenige Grad. Da ist mehr die Optik entscheidend.
4. Innovatek Protect Konzentrat. Das einzige Inno-Produkt, welches ich wirklich uneingeschränkt empfehlen kann. :fresse2:
@KingPiranhas
Der Vorschlag im Link ist mir dann docht etwas zu teuer.
Adapter für die 3pin Anschlüsse brauche ich nicht da baue ich mir lieber selber was schönes.
Auch den Mora wollte ich eig am Pc festschrauben.
Notfalls baue ich mir noch Stützräder.
Lohnt sich ein aufsatz für eine Laing?/Was bringt der?
WLP habe ich noch.
Tempsensor braucht man doch sicher genausowenig wie einen Staubfilter?
wenns Warm wird merkt man es doch an den anderen Temps.
Verbessert mich wenn ich Falsch liege
Aber da ist alles drinnen.
Bei Deinem Post fehlen noch einige Teile. Und was bringt sparen von 50,-€ bei einer Bestellung von 600,-€ ?
@KingPiranhas
WLP habe ich noch.
Nunja sein Vorschlag ist sehr vernünftig und dem entsprechend auch vertretbar. Willst du immer alle Lüfter auf Vollast laufen lassen ?
Wenn man eine Temperaturgeregelte Steuerung realisieren will braucht man nun mal min einen Temperaturfühler für den schon günstigen Heatmaster.
Nötig ist es nicht aber warum jetzt gerade an den paar € Sparen wenn man sich später ärgert.
Mit einem Temperatursensor kannste die Lüfter nach der Wassertemperatur regeln und du weisst ob was mit deiner Wakü nicht stimmt.
1/4" Gewinde, mehr Durchfluss und ne leisere Pumpe, als ohne anderen Deckel.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/7db3010dde4ed85943a35c9a63ba7beb
Ok
Da ich anscheinend noch einiges vergessen hatte hier mal mein "Vorschlag".
hab einfach genommen was für mich am besten aussah.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/97190df9cf3806aa9f1e41181c99deb7
Wobei ich noch eine Frage zum AGB habe: Und zwar habe ich gesehen, dass KingPiranhas den selben hat.
Gibt es Vor- bzw. Nachteile gegenüber "stehenden" AGB's oder ist das nur geschmackssachen?
Und die Steuerung scheint ja Probleme mit win7 64bit zu haben.
Weiß jemand ob die schon der Vergangenheit angehören oder sind die noch aktuell?
EDIT: und brauche ich die abgewinkelten Anschlüsse auch?
Die Sharkoonlüfter sind nicht so der Bringer, da würde ich was besseres nehmen
Den AGB muss man halt raus ziehen, oder per Fillport befüllen, ist Geschmackssache und bei ner starken Pumpe muss der mind. zu 3/4 voll sein, sonst saugt die Pumpe Luft an
Eventuell ja. Dann kostet das Nachbestellen mehr, als wenn du sie direkt mit bestellst. ;)
Größter Nachteil vom 5,25" AGB ist das "schlechte" reinigen.
Vorteil wenn der 5,25" AGB weit genug befüllt ist, entsehen selbst bei 350l/h keine Strudel oder Geräusche.
Wenn es der Platz erlaubt, würde ich eher nen Röhren AGB ab 150cm aufwärts nehmen - EK, Phobya, Lund, Cape....
EDIT: und welche Lüfter kannst du mir empfehlen?
yate loons sind und bleiben meiner Meinung nach immer noch die besten Lüfter. -> Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Yate Loon D14SL-12+4LED transparent mit blan LEDs & Stecker (1000rpm) ( 140x140x25mm ) Yate Loon D14SL-12+4LED transparent mit blauen LEDs & Stecker (1000rpm) ( 140x140x25mm ) 79011 den hab ich 9 mal drin und ist eig. auch bei 12V nicht sonderlich auffallend laut ;)
Die gibts auch in schwarz -> http://www.aquatuning.de/product_in...2-mit-Stecker--1000rpm----140x140x25mm--.html -> und im 9er SET auch günstiger: http://www.aquatuning.de/product_in...0x140x25mm-9-Fach-Bundle--9xL-fterpaket-.html
Solltest du die oben genannte Pumpe kaufen wollen, schau mal in meinen VK (siehe Signatur), da gibts genau die Pumpe mit dem Deckel fast neu ;)
Ich habe nur nen paar von den D14SL aber die sind tatsächlich bis 7V ziemlich leise und ohne Nebengeräusche, ist halt da auch wieder die Frage, ob teurere Lüfter langfristig gesehen nicht die bessere Wahl sind.
Wenn das Lager das gleiche ist und die Elektronik keine Geräusche macht, dann eventuell.
aber es Stimmt soweit alles?
passt alles?
bei den gewinkelten Anschlüssen muss ich mir nochmal genau überlegen wie ich das verlege und ob ich das wirklich brauche.
EDIT: Und komme ich mit 3,3m Schlauch hin? oder brauch ich mehr?
kann man bestellen, aber ich persönlich würde es so nicht bestellen. ;)
Ich habe über meine Zusammenstellung nochmal mit einem Freund gesprochen und der meinte das das in gewisserweise ein Glücksgriff ist ob die Yate Loon Lüfter leise sind oder nicht;
stimmt das?
Zudem soll die Kühlleistung des Großen MORA's nicht so viel besser sein.
Ist es also Preisleistungs technisch besser auf den kleineren MORA zu setzen?
Und ist es ein großer Unterschied zwischen der Laing DDX-1t und der Laing DDC-1RT oder ist das bei den Temps zu vernachlässigen?
der meinte das das in gewisserweise ein Glücksgriff ist ob die Yate Loon Lüfter leise sind oder nicht; stimmt das?
Mittlerweile schon.
Der ist schon vorhanden, nur ist die Frage ob du ihn wirklich zu 100% bemerkst.
Ja, ist es.
Unterschied ist nur der Original-Laingdeckel, den du ehh ersetzt. Also die günstigste DDC-1T + extra Deckel oder ein Pumpen-Deckel-Bundle nehmen.
In der Beschreibung ist aber auch eine andere Förderleistung und wasserhöhe abgegeben. ist das auch auf den Decke zurückzuführen?
Mittlerweile schon.
Sollte ich also lieber andere Lüfter nehmen?
dann müsste ich auch aus Preistechnischen Gründen auf die kleinere MORA Variante setzen.
Welche wären denn dann zu empfehlen? Ich hätte noch einen Silent Wing; taugen die auf dauer bzw, fördern die genug Luft?
