AMD überarbeitet PCB der Radeon HD 6900-Serie
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="AMD" src="images/stories/logos/AMD.jpg" height="100" width="100" /><a href="http://www.amd.com/de/Pages/AMDHomePage.aspx" target="_blank">AMD</a> hatte bekanntlich Probleme, die neue Radeon HD 6900er-Serie rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in hohen Stückzahlen auf den Markt zu bringen (<a href="index.php/news/hardware/grafikkarten/17267-cayman-nur-spaerlich-verfuegbar-ati-radeon-hd-5870-sinkt-kraeftig-im-preis.html" target="_blank">wir berichteten</a>). Grund dafür sollen Lieferprobleme bei von Texas Instruments (TI) produzierten MOSFETs gewesen sein. AMD musste deshalb auf teurere Volterra-PWM-Komponenten zurückgreifen, um diese Grafikkarten überhaupt auf den Markt bringen zu können.</p>
<p>Die Lieferprobleme bei...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=17355&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
D.h. schauen, dass man noch eine der momentan erhältlichen Karten bekommt. Sollte aber auch kein wirkliches Problem sein. Die Karten sind noch gut verfügbar und auch nicht besonders viel teurer geworden, seitdem bekannt ist, dass die 6950 sich zur 6970 flashen lässt.
Neben dem "Flash-aspekt" spricht auch noch der "Voltage-aspekt" für die momentanen Karten. Der Volterachip lässt Spannungsänderungen zu. Wie das bei den Teilen von TI ist, ist die andere Frage.
War ja klar. Naja hoffentlich kommt dann mit der umgestaltung auch die 6950 mit 1gb für 220€ raus :) ich weiss man darf noch träumen. Ich finde es ok, wenn der Endkunde im preis was spürt, dann ist die umgestaltung gerechtfertigt, für sparfüchse mit freischaltoptionen ist das natürlich das todesurteil. aber gottseidank gibt es ja genug custom hersteller, die vllt ja im shader freischalten ne neue marktlücke sehen
Erst die enttäuschende performance und nun verbauen die auchnoch billigkomponenten, so sieht dann der endgültige abschied vom high end aus..
Was ist daran verwerflich? Selbst die NASA verbaut in den Raumschiffen die billigsten Teile. Sind die deswegen kein High End mehr? :hmm:
low-end sind die DrMOS-PWM ganz sicher nicht ;)
Ist die fortschrittlichere Technik und ich würde kühlere PWM und etwas weniger Verbrauch vermuten. Teurer ist nicht gleich besser, wenn die Teile kühler laufen ist unter Umständen weniger Materialaufwand die Ursache für die niedrigeren Kosten.
Allerdings ist man mit den Volterra-PWM fürs OC auf der sicheren Seite. Die liefern genug Power wenn man die ordentlich kühlt und die Spannung lässt sich regeln.. Wird bei Texas Instruments wohl auch der Fall sein, wenn die Tools entsprechend vorhanden sind, was man aber erwarten kann. Die Controller sind alle zu Spannungsanpassungen fähig, sonst gäbe es ja kein Powerplay.
Sollte sich durch diesen Move sogar noch was am Preis tun ist es doch mehr als Geil. Dann haben beide Generationen ihren Pluspunkt. Die erste Generation freischaltbar und gute alte PWM-Technik, die zweite günstiger, weniger Stromverbrauch und Abwärme. Was will man mehr?
wenn du meinst. Vielleicht sind es keine Billigkomponenten, sondern die eigentlichen Standardkomponenten?
Für die 6950-zur-6990-Freischalter ist das natürlich das Todesurteil, aber wenn der Preis nochmal 20€ nachlässt wär das schon top.
Nunja, die billigsten Teile sind das sicher nicht die die Nasa verbaut. Eher sind es Teile die nicht superstark integriert sind, sondern länger getestet wurden um auch der sehr viel höheren Hintergrundstrahlung stand zu halten (dadurch schalten einfach gesagt Transistoren nicht mehr korrekt, und es können Funktionshasards entstehen, was fatal wäre. Es werden nämlich Elektronen vom Leitungsband geschossen. Dies haben wir auf der Erde nicht so oft und deswegen können Integrierte SChaltkreise komplexer und ungeschützter sein und mit nicht so viel Redundanz auskommen.
Das die 6950er dadurch jedoch nicht mehr zum HighEnd gehören, würde ich nicht behaupten. Ich denke nämlich auch das vlt die eingesparten Kosten an die Kunden weiter gegeben werden oder vlt auch noch die Spawas kühler werden.
MFG Jubeltrubel
Daran hat doch nicht wirklich jemand gezweifelt das AMD diesen Zustand bis in alle Ewigkeit beibehält
Welche Firma macht sich schon gerne selber das Geschäft mit flashbaren Karten kaputt ergo ist der Lasercut irgendwann die logische Handlung
Mal sehen was die Complete Wakü hersteller zu einem anderen Referez PCB sagen.
Oh stimmt da werden wohl auch einige an die Decke gehen wenn sie zwei Revisionen von Wasserkühlern herstellen müssen um die normale Produktpalette abzudecken.
Aber erstmal muss sich ja zeigen ob das PCB so stark abweicht das eine neue Fertigung von Kühlern zwingend notwendig wird
@Chezzard: Erster Hinweis für das neue PCB war laut Quelle, dass Swiftech die Fertigstellungs des entsprechenden Komplettwasserkühlers verzögert hat.
Hier gibt es auch Bilder dazu: http://plaza.fi/muropaketti/amd-aikoo-paivittaa-radeon-hd-6950-ja-6970-naytonohjaimien-piirilevyt
Das ist die offizielle Version und in Wirklichkeit sind sie überascht worden wie stark die 570 und 580 sind und durch den Preis der 570 gezwungen die 6970 weit unter dem zu verkaufen was sie eigentlich wollten .
Also die karte die für 400+ €uro über die Ladentheke wandern sollte bringt jetzt nur noch knapp über 300 und sie müssen ganz schnell was am Design ändern um die Produktionskosten zu senken .
So könnte es auch sein aber das würden sie so nie zugeben .
Gruß Mega
Genauso sieht es aus. Ich vermute mal, dass sich das PCB nicht grundlegend vom "alten" unterscheiden wird. Das sind eher kleine Änderungen, aber der Kühler wird sicherlich noch passen. Das würde ja für die Boardpartner bedeuten, dass sie einen neuen Block für den Kühler brauchen, was wiederum Geld kostet...
sowohl Swiftech wie Koolance haben Kühler entwickelt bei denen die Spawas Aktiv gekühlt werden und auch der spawa kühler-teil getauscht werden kann also für beide Revisionen geeignet das haben die Europäischen Hersteller entweder absichtlich nicht gemacht oder fehlten denen die entsprechender Infos
ich wette das ist gewollt, sogar schrottige 8, 12, 24 shader karten haben einen lasercut.
Und das von jemanden der eine GTX 260 hat(te) und wo die Boardpartner anfingen billige, fiepende Spulen zu verbauen. Wie peinlich...[/sarkasmus]
Hi,:lol: die Spaceshuttles von dem Amis sind Oldtimer da is nix mehr mit High End, höchstens High End Schrott das kommt in etwa hin. Desswegen starten die Dinger ja kaum noch weil se bei jedem Start angst haben dass das Ding auseinander fällt. :wink: mfg omni
Nur weil die Teile preiswerter sind, heißt dass nicht das die Qualität der Grafikkarte darunter leidet.
Auch die Gerüchte, es gäbe nur einen Zulieferer dieser MosFets waren ebenfalls falsch.
Selbes Beispiel bei analogen vs. digitalen Spannungswandlern, nur das sich ein Wechsel von dgitial auf analog daaus auswirkt dass man die Spannung nicht mehr per Software anheben kann.
Bei dieser Gelegenheit könnte sich AMD auch der Problematik der freischaltbaren Radeon HD 6950 annehmen (wir berichteten) und dem Freischalten einen Riegel vorschieben.
"Problematik" ist seltsam formuliert.
Das klingt ja fast so, als wäre das ein "Versehen" gewesen.
Man kann davon ausgehen, dass dieser Umstand, also die Möglichkeit des Freischaltens, AMD durchaus von Anfang an bekannt war.
Nicht, dass sie absichtlich die Möglichkeit implementiert haben, eher dass sie es wissentlich nicht unterbunden haben.
Sie werden froh gewesen sein das die Karten überhaupt noch erscheinen konnten. Und jetzt wo alles geregelt scheint werden sie das korrigieren.Ob die ganze Freischalterei völlig Folgenlos bleibt wird ja eh erst die Zeit zeigen.
entweder aus kalkül, aber wahrscheinlicher ebenfalls aus Zeitmangel.
Naja für ein bischen Hype und guten Absatz der ersten Batches hat es gereicht :)
Da es keine wirkliche Alternative geschweige den einen Nachfolger gibt ist es nach wie vor High End.
Aber BTT :d
