[Kaufberatung] Wieviel Speicher brauche ich wirklich?
djnoob
Urgestein
Braunschweig
Es geht um den PC von meinem Bruder.
Arbeiten mit Photoshop und bearbeiten von Videos mit Magix.
Habe den PC Anfang 2010 aufgebaut gehabt.
CPU: I5-750
Mainboard: ASUS P7P55D Deluxe
Speicher: 2x1GB
Es geht darum, das der PC unbedingt neue Rams benötigt und da frage ich mich, ob 4GB reichen würden? Oder würdet ihr gleich 8GB kaufen? Ist es Ausserdem egal ob 1333 oder 1600 oder ob CL 8 oder 9 ?
Ausserdem hat er noch eine ganz alte Grafikkarte drin. Es müsste sich dabei um ein model von nvidia was mit 6xxx handeln. Ist da eine neue Grafikkarte nötig?
1333 oder 1600 hängt von deinem OC vorhaben ab.
4gb reichen, wobei ram atm sehr günstig ist, so das man sich auch 8 gönnen kann, brauchen tut man ihn allerdings nicht, außer man macht Sachen, die von viel Ram profitieren. Spiele zählen da zb nicht dazu.
Wobei wenn er das macht, was du schreibst, schaden im 8gb ziemlich sicher nicht.
Der PC dient ausschließlich zur Video und Foto Bearbeitung und das Professionell.
Ist denn überhaupt OC notwändig? bringts denn eigentlich was, wenn ich den System auf 4 Ghz übertakten würde?
8gb sind dann schon was nettes.
Es macht einen unterschied, aber man kann auch ohne leben.
Wenn man es leiser will, braucht man so oder so eigentlich einen cpu-Kühler und dann könnte man testen wieviel schneller es mit oc ist und sich dann entscheiden ob es mit oder ohne oc laufen soll.
bei den anwendungen und den aktuellen preisen würde ich auf jeden fall zu 8gb greifen.
schadet nicht und sollte hier auch was bringen.
latenzen kannst du vernachlässigen, bringen messbare ergebnisse, in der praxis in der regel nicht.
beim rendern würden mehr mhz sicher was bringen.
Auch meine Meinung, 8 GB, CL9 Markenspeicher wie zB.:
ADATA Value DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (AD3U1333C4G9-2) | Geizhals.at Deutschland
Wenn natürlich ein 64Bit Betriebsystem benutzt wird, ich denke das ist klar, das es ein XP/VISTA/Win7 64 Bit OS gerbaucht wird um mehr als 3,6GB zu benutzen, oder?
Die Speicher sind gut. OS ist natürlich XP 64x.
Wie sieht es denn nun mit der GPU aus? Wenn ich mich nicht Irre, ist noch eine 6600 drin :wall:.
Gezoggt wird mit dem Rechner sogut wie garnicht. Nur mal beim warten Solitair :fresse2:
Beim 64bit BS sind 8GB unbedingt zu empfehlen, 1333er mit CL9 würden vollkommen reichen.
Unbedingt aber eine bessere Graka nehmen, eine GeForce GT 220 wird aber reichen...
Wenn Du dein System produktiv einsetzt bzw dein Bruder, mach auf keinen Fall OC Spielerein. Das kann ein System mal zum Absurz bringen.
Bei Videobearbeitung kannst Dir gar nicht genug Speicher reinstopfen. Denk ruhig über 16Gb nach, die Preise sind im Moment Ausschlag gebend.
Grafikkarten können zB bei PhotoShop unterstützt werden, sowohl Ati als auch nVidia.
Photoshop habe ich bei ihm so eingestellt, das die GPU mit arbeitet.
Vorallem aber ist mir gestern mal aufgefallen, das der für die arbeiten, die er gerade macht, alles im Arbeitsspeicher berechnet. Von daher dachte ich auch an erster Linie an 8GB Speicher. 2x1 GB 1333er hat er ja im mom noch drin. Es würden reichen, wenn ich 2x4GB von den hier kaufe und die anderen noch drin lasse.
Was mich halt noch wirklich interessiert, ob eventuell seine jetztige GPU im System Limitiert. Ausser Rendern im magix Video Delux wird die CPU bei Photoshop nicht ausgelastet. Und wenn er irgendein Video Rendert, dann lässt er den PC arbeiten und er selbst haut dann nach hause ab.
Ob es dann eine Stunde dauert oder zwei, ist ihm völlig Wumpe.
Trotzdem könnt ich da mal Hand an legen. Schließlich sitzt ein Noctua Kühler auf der CPU und kühlt denke ich mal schon gut.
Wenn das System vorher auf Stabilität überprüft wird, dann sollte es keinerlei probleme geben ;)
wenn damit gearbeitet wird, bin ich auch der meinung finger weg vom oc.
das hat in dem bereich nichts zu suchen.
wenn du unbedingt takten willst, solltest du ihn aber darauf hinweisen, dass im schlimmsten fall arbeit von stunden durch einen absturz verloren gehen können.
