NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (2)
Geht das EVGA Bios der GTX 470 auf eine Zotac?
Kann mir jemand vllt das neueste Bios der EVGA hochladen? compiled im Oktober sollte das sein.
:hail:@Hammer3er
Danke für deine bemühungen,alles funktioniert tip top nur wollte ich ein Gpu-Takt von 880
und jez hab ich "nur"839Mhz"falls du zeit und lust hast bitte ich dich dies noch zu ändern.
Vielen Dank
Sorry ich weiß selber nicht wie ich zu 840mhz Takt gekommen aber ich Habs jetzt korrigiert.
Kann mir bitte einer meine beiden GTX580er auf folgende Daten ändern?
Bitte mit dem neuen Fermi Editor da ich auch immer Blackscreen hatte.
GPU: 900MHz, 3D Voltage: 1.113 Volt
Danke
  • GF1100und1.zip
Ich weiß jetzt nicht genau ob noch gesammelt wird, aber ich lade einfach mal meins hoch, vlt hilft es ja jemanden.
Hersteller: Asus
Edititon: Voltage Tweak (10 MHZ mehr Takt)
Modell: GTX 570
Spannung 0.975 V
  • GF110.zip
@anni`
mit der neuesten Version nach bestem Wissen und Gewissen editiert.
mich würden mal Bilder von Deinem System interessieren.
Zwei GTX 580 auf einem µATX-Board könnten recht speziell aussehen.
ciao Tom
P.S. bei mir konnte ich es mit dem neuen FBE noch nicht ausprobieren
  • anni.zip
Danke fürs schnelle abändern :)
Flashen hat wunderbar funktioniert, kein Blackscreen mehr.
Hier ein Bild
Im Album sind noch 2 Bilder.
Hey bräuchte auch nochmal ein neues Bios. Bitte den Takt auf 925 und 2200 Ram. Bei 1,15.
Wenn es geht noch ne Volt unlock und die 2D Spannung auf 0,9V. Danke im voraus.
Nochmal ne Frage. Ist der Bios Flash noch immer Problemlos möglich. Hatte was von Problemen in Verbindung mit der 580 GTX gelesen...
  • MSI580GTX.zip
@RichieMc85
hier der Screenshot zur Überprüfung:
bei der GTX 580-Reihe gibts/gabs eigentlich nur 2 Dinge zu beachten:
- Bios entweder mit einer geeigneten Version von nvflash oder GPU-Z auslesen, sonst ists zu klein
Deins schaut mit 81 Kbyte aber aus, als hätte es die richtige Größe.
- bis vor kurzem gabs bei EVGA-Mainboards nach dem Flashen eines mit dem FBE gemoddeten Bios kein Bild mehr.
Das hat Orbmu2k aber behoben.:)
  • MSI580GTXc.zip
Da mir die Leistung nicht mehr gereicht hat, muss nun diese her ;)
Core: 900 MHz
Shader: 1800 MHz
Memory: 2000 MHz
Spannung: 1070mV
Sonst alles wie vorher lassen ;)
PS:
NvFlash geht bei meinem System nicht. Der sagt das es nicht 64bit kompatibel ist. Kann ich das Bios irgendwie anders booten?
Danke ;)
MFG
  • GF 104 Vortexx.zip
@Vortexx
ich boote DOS vom USB-Stick.
Unter Windows hab ich noch nie geflasht.
laut FBE stimmt bei Deinem Bios die Prüfsumme nicht
Vielen Dank. Hab das Bios mit GPU Z 0.49 ausgelesen das die alten ja immer nur 51kb groß waren :)
So werd es gleich mal testen... Hoffe alles geht klar. Bis gleich
@Vortexx
ich würde mal meinen, es ist beschädigt.
Um so etwas merken zu können, gibts eine Prüfsumme (checksum auf Englisch).
Jedenfalls werd ichs nicht editieren.
hier müsstest Du alles finden, was Du zum Flashen brauchst:Klick
womit hast Du das bios ausgelesen?
Achso ok ;)
Dann hier mal das erste Bios ;)
Wunsch:
Spannung: 1070mV
Core: 900 MHz
Shader: 1800 MHz
Memory: 2000MHz
Fan Speed Min: 30%
Danke ;)
Edit: GPU-Z ging sonst auch immer
MFG
@Vortexx
ich hab jetzt das Bios aus diesem Posting als Basis genommen:Klick
Somit ist die Min-Lüfterdrehzahl weiterhin auf 30 %.
bitte vorm Flashen nochmal drüber schauen:
ciao Tom
  • GF104c.zip
Hey muss nochmal nerven. Könntest du bitte die 2D Spannung wieder zurücksetzen. Hatte das zwar getestet aber scheinbar ist das ein Unterschied zwischen Afterburner und Bios :(
@RichieMc85
ja, mach ich. Ich editiers hier gleich rein.
edit nun sinds wieder die 962 mV, die im unmodifizierten Bios auch drin waren.
  • MSI580GTXc2.zip
Danke. Der Rest hatte super gepasst :) Mal sehen was mit 1,2v noch so geht...
Ok Danke :)
Womit Überprüfe ich das am besten?
Bei Nbitor zeigt er mal wieder nichts an :(
MFG
@Vortexx
bei nibitor musst oben in der Leiste unter Tools auf Fermi Clocks bzw. Fermi Voltage.
Aber wenn die LED rechts bei "Integrity" grün ist, dann ists schon mal nicht beschädigt (Stichwort: Prüfsumme).
vielleicht gibts in nvflash auch einen Zusatzparameter, der nur die Integrität prüft.
OK Danke :) Da hatte ich es schon überprüft.
Jetzt brauche ich nur noch ein alternativ Programm zum booten. Am besten übern USB-Stick oder direkt über Windows.
MFG
@elvis666
ich geh mal davon aus, Du meinst die Erweiterung der "Max Voltage Table":
@vortexx
ich hab hier mal alles zusammen gestellt, was man fürs Flashen über einen USB-Bootstick braucht:
http://rapidshare.com/files/438947890/USB-Boot-Stick_erstellen.zip
Es sollte eigentlich recht selbsterklärend sein.
Ansonsten solltest Du im oben von mir genannten Thread auch Infos finden.
ciao Tom
  • evgac.zip
