Asus M4A88T-I Deluxe, Core-Unlocker-Bug + USB-Bug + Frage zu RMA
Zocker_Nr_1
Westhofen (Rh.)/Mainz
Hallo liebes Asus-Team.
Ich habe gleich mehrere Fragen an euch, eine davon bezieht sich auf ein bekanntes Problem, zu dem ich nur einen Comment abgeben wollte.
So, dann fange ich mal an:
1. Bei dem im meinem Mini-ITX-PC verbauten M4A88T-I Deluxe habe ich ein generelles Problem mit dem Core Unlocker. Ich habe bereits mehrere Phenom II X3 (X3 740 BE, die regulär verbaute CPU, X3 720 BE und X3 705e) und einen Athlon II X3 (X3 440) (alle in der Kompabilitätsliste) getestet, das Problem ist identisch. Zum Vergleich waren die CPUs auch auf einem Asus M4A89GTD PRO (Board vom einem Bekannten) verbaut, da trat der Bug nicht auf.
=>Wie äußert sich der Fehler?
Ich starte den Rechner und er braucht erst einmal 2 Minuten, bis ein Bild kommt. In dieser Zeit deaktiviert er den beim letzten Start erfolgreich aktivierten 4. Kern, diesen muss ich jedes Mal durch einen weiteren Neustart wieder manuell aktivieren. Danach läuft der Rechner dann stabil mit 4 Kernen, sogar ein OC ist bei allen CPUs problemlos und primestable möglich.
Zudem musste ich noch im BIOS aktivieren, dass Bootfehler ignoriert werden, da er sonst mit dem aktivierten 4. Kern meckert, dass er die CPU nicht kennt und mich jedes Mal ins Bios schickt, statt zu Ende zu booten.
Bei dem Vergleichsboard trat dies nicht auf. Es muss also ein Bios-Bug sein. Neuestes Bios ist bereits drauf.
Gibt es da Fixes oder einen Trick? So ist das mehr als unbefriedigend.
2. Ich habe akkurat die selbe Fehlermeldung zum Thema "Stromüberspannung am USB-Anschluss", wie er in diesem Thread beschrieben ist:
http://www.hardwareluxx.de/communit...f-usb-hubanschluss-742715-2.html#post15746689
Gibt es da was neues?
3. Ich hatte bis vor kurzem ein Asus P6T Deluxe (V1, also mit SAS-Ports) in meinem Gaming-PC im Einsatz. Leider hat das Board einen Defekt, weswegen ich es vor knapp einer Woche zu dem Händler bei dem es erworben (hardwareversand.de) wurde in die RMA geschickt habe.
Dieser sagte mir vorab, dass das Board mit 99%-iger Wahrscheinlichkeit gleich zu Asus Deutschland weitergeschickt wird. Wie lange es dann bei euch liegen würde, konnte man mir nicht sagen.
Könnt ihr mir das sagen?
Wäre mal interessant zu wissen, wann ich ungefähr mit meinem Board oder zumindestens einer Rückmeldung rechnen kann.
Schonmal vorab danke für die Infos!
MfG
Kann mir denn keiner weiterhelfen?
Hallo Zocker,
hast du das Bios 0501 installiert?
zu 1.) Ich hab das Board hier noch aufgebaut. Hab mal eben eine X3 720 eingebaut und den 4. Kern aktiviert. Ich konnte hier keinerlei Probleme feststellen. Die Dauer des bootens ist nur minimal länger als ohne Core Unlocker. Nach einem Neustart ist der 4. Kern nach wie vor aktiviert.
2.) Den Stand der Dinge siehts du ja in dem von dir genannten Thread.
3.) Die Durchlaufzeit im RMA Zentrum beträgt maximal 14 Werktage. Der Erfahrung nach geht es aber deutlich schneller. Muss man aber noch die Transportzeit mit einrechnen.
Gruß,
Doktor
Hallo Doktor.
ja das BIOS 0501 ist seit seinem Erscheinungstag drauf.
Habe versuchsweise auch mehrfach reflash, um sicher zu gehen, dass da keine Fehler passiert sind. Und ich hatte auch versuchsweise mal auf das Release-Bios zurückgeflasht.
Hat sich aber nichts geändert.
Könnte es eventuell an den Einstellungen im Bios liegen?
Ich habe außer dem Core Unlocker lediglich noch den Stromsparmodus auf S3 only gestellt und die Lüftersteuerung aktiviert.
Abgesehn davon ist das BIOS komplett Standard.
Was hast du denn so eingestellt?
Eingestellt hab ich nur AHCI und das Bootlogo deaktiviert. Und natürlich Core Unlocker aktiviert. Schick mir mal bitte deine eMail Adresse via PN!
Gruß,
Doktor
Mail ist raus.
Und ja, hatte ich vergessen, Full-Screen-Logo ist auch aus.
ich klink´ mich mal hier ein...
Ich ärger mich gerade mit genau diesen Problemen herum (Problem Nr. 2 habe ich erstmal durch Deinstallation des USB3-Treibers und der entsprechenden Deaktivierung im Bios "umgangen").
Zu Problem Nr. 1:
Gibt´s da inzwischen neue Erkenntnisse??
Doktor[ASUS schrieb:
....Schick mir mal bitte deine eMail Adresse via PN!
kam dabei noch etwas rum, was mir bei dem Problem weiterhelfen könnte??
Beste Grüße
decfx
Hoffe auch dass die Probleme mit dem core unlocker bald behoben werden, ist langsam nervig den PC öffters starten zu müssen bevor er so funktioniert wie ich mir das vorstelle :(
Ich will ja nicht drängeln. Aber gibt es immernoch keine News??
Das Board macht so wirklich keine Freude!!
TW verifiziert derzeit die Lösung für die USB Fehlermeldung. Scheint noch ein kleineres Problem dabei zu geben. Wir hoffen das bis zum Wochenende die Lösung finalisiert ist. Ich kann es allerdings nicht versprechen.
Grundsätzlich ist es aber ein Hardware Problem welches sich nach aktuellem Stand nicht über ein BIOS Update beheben lässt. Näheres werde ich euch dann mitgeben wenn ich die finalen Infos erhalte.
Gruß,
Doktor
Wenn es ein Hardwarefehler ist, andere aber nicht dieses Problem haben, kann es dann trotzdem noch kommen?
Seid ihr nur an der Lösung wegen des USB-Problems? Das ist ja noch das kleinste Übel im Gegensatz zu dem Problem mit dem Core-Unlocker (Kaltstart dauert ewig bzw. vierte Kern wird manchmal nach einem Kaltstart deaktiviert und alle Overlocking-Einstellungen sind übern Haufen geschmissen).
Also wenn es da bald eine Lösung geben würde, wäre ich wirklich froh :)
Beste Grüße
dec.fx
...Wir hoffen das bis zum Wochenende die Lösung finalisiert ist. Ich kann es allerdings nicht versprechen.
noch nichts neues?
Für mich beginnen in 4 Tagen die Semesterferien. Hätte dann Zeit das MoBo auszutauschen.
Kann mir zufällig jemand ein ähnliches Board empfehlen? ggf. mit "Dolby Digital Live" oder "DTS-Connect"-fähigem On-BoardSound?
