Aquatuning Support- & Informationsthread (2)
habe heute auch mein Weihnachtspaket bekommen, super schnell, danke dafür.
Leider habe ich ein Problem.
Bach DFLM + poweradjust2 ultra = Problem ?
Leichte Durchflussschwankungen von +-100 L :stupid:
Hab ich was falsch eingestellt oder gibt es hier eine Inkompatibilität ?
Ein Forenuser hat hier geschrieben das es funktioniert. Also poweradjust und bach dflm. Genauso steht in der Beschreibung bei AT, das der Poweradjust kompatibel ist.
Oder sogar etwas defekt ?
Wie sieht das eigentlich mit Kombinationen der Rabatte im Weihnachtskalender aus, geht das? :fresse: Sprich MK Nikolaus Rabatt + aktueller Produktrabatt ausm Kalender? Weil beim Adventskalender wird ja das Produkt direkt selbst rabattiert und nicht durch einen Rabattcode?
wenn du dir mal bei meisterkühler den ersten post durchliest wüsstest du das ;) ja es geht
€: sry steht doch nicht im ersten post, aber irgendwo im thread dort ;)
@wassermann ah ok weiß ich bescheid. Die Pumpe ist aber doch identisch zur D5 richtig?
€²: http://www.meisterkuehler.de/forum/436941-post243.html da ist der post ;)
Habe da zuerst nachgeschaut, allerdings gestern vor dem Post ^^ heute morgen ists mir wieder eingefallen, weil ich die Heatkiller im Kalender sah und dachte, fragste mal :d
Wär blos gut zu wissen was die kommende Tage noch so "rabattiert" wird :d Bei nem Mora 3 würd sichs ja richtig lohnen ;)
Hallo Wassermann. Kannst du mir bitte sagen, ob meine Bestellung (Nr. 113858) diese Woche noch rausgeht? Danke!
Hallo alle zusammen!
@Dr.Cupido
Frag mal den Kollegen hier:
Forum de Luxx - Profil ansehen: Shoggy
Vielleicht hat der ne Idee.
@Schranzmaster, was Reaver1988 schreibt passt so.
Kann ich dir nicht genau sagen, hatte die auch noch nicht in der Hand. Optisch haben die sehr viel Ähnlichkeiten mit der alten D4 oder der D5.
Es fehlt der 59102 Koolance Schlauch 13/10mm (3/8"ID) Black. Ich kann dir eine kostenlose Teillieferung anbieten, oder die Bestellung umstellen, den n ich denke das der dieses Jahr nicht mehr reinkommen wird.
Phobyas neuster Wachmacher für lange Nächte
Endlich hat man mal ein freies Wochenende und kann sich mal wieder Intensiv mit dem aktuellen Projekt beschäftigen, da macht sich Müdigkeit bemerkbar. Ein leckerer Koffeinschub wirkt hier Wunder! Der Phobya Energiedrink lässt Sie wieder zu Hochleistung aufleben und ihr Abend kann weitergehen. Interesse? Einfach hier klicken.
2 Kisten davon zu mir...dann kann ich direkt an 2 Projekten weiter machen :d :haha: :bigok:
Ist der heutige 8% Rabatt nur für die Intel Watercool Heatkiller oder zählt der auch für AMDs Sockel???
Jo, also ich hab die Lösung. Hat zwar jetzt etwas Zeit gekostet,aber funtkioniert jetzt.
Hab mir mal das Datenblatt des Bach DFLM angeschaut. Da steht 5-24V Spannungseingang.
Der Poweradjust liefert laut Datenblatt +5V also ausreichend.
Da aber durch die Steuerung keine +5V anliegen, sondern "nur" 4,92V ist das anscheinend zu wenig. Mein Netzteil liefert 5,09V auf der +5V Schiene und diese 0,17V reichen aus, das der DFLM einwandfrei funktioniert. Um sicher zu gehen, das selbst bei Belastung des Netzteils der DFLM nicht wieder anfängt solchen Unsinn anzuzeigen, hab ich ihn an der +12V Leitung angeschlossen.
Läuft jetzt einwandfrei, kann man vielleicht im Shop eine Anmerkung dazu machen :)
Mit diesen 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (High-Flow) für Schlauch mit Innendurchmesser von 10mm bin ich etwas unzufrieden. In den Anschlüssen verjüngt sich der Durchmesser auf 5,5mm.
Geht man von 10mm Innendurchmesser des Schlauches aus,so reduziert sich die Öffnung auf 1/4 der Fläche. Wenn das High Flow ist, was ist dann Low Flow ? Sorry aber da brauch ich was anderes :)
Moin Wassermann,
was denkst du wie lange es ungefähr dauern wird bis ihr den Deckel für den GTX 470 Kühler bei euch habt?
Meinst das wird noch was vor Weihnachten?
ich hab schon wieder ein problem :wall:
Ihre Bestellung: 114000
da waren 2 x mod/smart VGA Power Connector 6+2Pin Stecker - Schwarz - Art-Nr 82362
ihr habt aber die 2 Pins zusätzlichen vergessen
sprich, ich habe nur 2 6er Stecker bekommen, es sollten aber 8er sein den die halterung ist leicht versetzt
ist aber erstma nicht so schlimm, bestell eh bald wieder was :d
Guten Morgen!
Sollte auch für die AMD Sockel gelten, war was nicht ok!?
Forumliere mir das mal vor, ich hinterlege das ;-)
Geht man von 10mm Innendurchmesser des Schlauches aus,so reduziert sich die Öffnung auf 1/4 der Fläche. Wenn das High Flow ist, was ist dann Low Flow ? Sorry aber da brauch ich was anderes :)[/IMG]
Das Problem ist das „drehbar“. Die grundsätzliche Tülle ist super!
Moin Wassermann,
Hmm, Lagernd ist der und Preise wurden auch schon angefragt. Denke eigentlich schon.
ne, schicke ich dir nach
Alles klar. Dann bitte ich dich, den Schlauch durch diesen zu ersetzen. Danke!
Ok, ist geändert, geht heute mit raus.
@Glanter & KingPiranhas
Die 2mm O-Ringe sind etwas zu dick, 1,6mm sind genau die richtigen:
http://www.aquatuning.ch/product_info.php/info/p2338_O-Ring-11-1-x-1-6mm--G1-4-Zoll-.html
Die roten passen leider nicht.
Hmm, naja, vielleicht sowas wie:
Sollten die Werte des Durchflusssensors stark schwanken, so ist die Versorgungspannung zu gering. Hier reicht es einfach die +5V Leitung nicht mit dem +5V des Steuergerätes sondern mit +12V vom Netzteil zu verbinden. Da der Sensor mindestens eine Spannung von 5 - 24 V benötigt und manche Steuergeräte nur 4,9V liefern, kann es zu diesen Schwankungen kommen.
So in etwa, den letzten Satz kann man aber auch weglassen. Das dient nur der Fehlerbeschreibung.
Die Tüllen sind ja auch nicht das Problem. Ich verstehe ja, das die Drehbarkeit realisiert werden muss, aber das geht auch anders. Aber wenn ich sowas kaufe, und da steht High-Flow, dann denke ich mir, das die Drehbarkeit eben anders realisiert ist und der Durchfluss nicht ( so stark ) behindert wird. Egal, ist nicht schlimm, hab eh noch 2 Sachen die ich leider falsch bestellt habe :)
Guten Morgen!
nein, brauchst du nicht nachschicken
zu spät ist gestern schon rausgegangen
ich hätte aber noch eine frage
was ist das für ein deckel hier
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Laing DDC-Pumpe 12V Pro Laing DDC-Pumpe 12V Pro 49019
ist das ein Alphacool deckel ?
finde da keine genaue bezeichnung
Dieser hier ist das:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Laing DDC Plexi Aufsatz Alphacool Laing DDC Plexi Aufsatz 52033
Klingt gut, habe ich so 1 zu 1 so übernommen.
Aquatuning - Schweiz - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - O-Ring 11 x 1,6mm (fr G1/4) O-Ring 11,1 x 1,6mm (G1/4 Zoll) 95002
Thx. Hab einfach mal beide bestellt. Kosten ja nix und man weis ja nie wenn etwas undicht wird bzw kaputt geht.
Werd warscheinlich nicht allzu lange mit einer weiteren Bestellung warten. Hab jetzt schon zig Sachen die ich gern hät xD
Erstmal abwarten und schauen wie das erste WaKü Set so funktioniert ^^
hatte daraufhin eine email an alphacool geschickt, in der ich gefragt habe ob es sich um eine umgelabelte D5 handelt:
Hallo Herr XXXX,
die Alphacool VPP655 haben die gleiche Leistung wie eine Laing D5.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Habe es mal gepostet, falls es jemanden interessiert.
€: ab dem 20.12.2010 ist sie wohl geplant lieferbar laut alphacool :)
@SenSej, wenn die Bilder stimmen, ist es ganz sicher ein Alphacool-Deckel! Die Aufhängung im Laufwerksschacht hat, soweit ich weis, nur Alphacool.
Gruß, Marc
Dran gedacht, dass es eine zweite Revision ist? Auf dem obersten Deckel ist doch deutlich das Alphacool-Logo zu sehen.
Gruß, Marc
ne der watercool hat die auch bzw wie der ac die bohrungen dafür
ich hab das schon gesehen
aber
die bilder des sets zeigen beide deckel
in der beschreibung steht ja auch nicht explizit drin welcher es denn nun ist ;)
ich brauch den normalen deckel mit 3 * 1/4" öffnungen ;)
da in den pics aber beide angezeigt werden frag ich lieder 3mal ;)
