[Projekt] Lian Li V2120X Projekt
heftig schönes Case und dann noch modden :hail:
schade hat LianLI dem V2120 keinen Hotswap HDD Käfig spendiert, bei dem Preis hätte ich das erwartet (die haben echt n Rad ab, drüben in Taiwan). Nettes Gimmick wäre noch die Kompatibilität zur Front des PC-A7110b gewesen, dann hätte ich mich von besagten A7110b auch getrennt :d
somit bleibts hier bei nem subscribed :)
das es kein Hot Swap Käfig ist stört mich nicht.
Update:
Heute hab ich erstmal das kleine Alublech für die Schotts, also die Schlauchdurchführung gemacht:
attachment.php
Damit ist das letzte Puzzleteil der Miplateabdeckung fertig:
attachment.php
Auch auf der Rückseite hab ich die Blecharbeiten praktisch fertiggestellt. Ein kleines Stück fehlte noch:
attachment.php
kleines Update
Für die Kabelschellen hab ich auch dem Mainboardtray passende Löcher mit Gewinden gebohrt.
attachment.php
Da ich das 8 polige Kabel anders verlege als zuerst gedacht muss ich die öffnung für die Kabeldurchführung noch etwas erweitern.
attachment.php
Diese Liebe zum Detail :love:
Mach weiter so - kann kaum erwarten, wie das ganze scih weiter entwickeln wird.
Thx...
Update
Gestern hab ich noch ein paar Teile lackiert die über Nacht getrocknet sind
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Sieht sehr schön aus.
2 kleine Kritikpunkte hab ich dennoch:
1. Die rechte der 3 Midplateblenden hat ne andere Breite als die anderen 2, das sieht optisch nicht so schön aus.
2. besagte Blenden hätten in Edelstahl mMn besser ausgesehen.
Das ist allerdings Kritik auf sehr hohem Niveau ;)
Sieht echt geil aus.
Thx...
@Tzk
Kritik ist natürlich erwünscht:
zu 1. durch die kleine rechts laufen nur die I/O Kabel von der Front und die Stromkabel fürs Laufwerk, daher habe ich sie kleiner gemacht. Genauso breit wie die anderen würde es vll jetzt besser aussehn aber dann wenn die Kabel drin sind nicht mehr - desshalb dieser Kompromiss.
zu 2. das ist natürlich geschmackssache, ich hab auch mit Edelstahl schon experimentiert, mir gefällt es in komplett schwarz besser
Update...
heute hab ich erstmal eine kleine Komponentenanprobe in der Midplate gemacht, linke hinten die Pumpen, vorne der USB Hub für die LCDs
attachment.php
Den Hub hab ich dann auc gleich noch mit Lochblech und natürlich Sleeve optisch aufgewertet
attachment.php
Oh ja , sehr fein. Aber der weiße Stecker wird noch ausgetauscht oder ;)
Update...
heute kam noch ein Aquatuning Packet...
... mit einem Wakühler für die GTX580 - Ich weiß nichts außergeöhnliches, aber mir gefällt der Nickel/Plexi Kühler einfach
attachment.php
... und Primochill 16/10er Schlauch sammt passenden Smartcoils
attachment.php
bei dem klasse Schlauch wirst du die Coils nicht brauchen ;) [oder halt nur Optisch]
die plastik Coils kann man eh nur zu optischen Zwecken verwenden, die haben keinerlei stabilisierende wirkung
ich denke ein Mix aus orangem/schwarzen Schlauch wäre auch schick, Smartcoils würde ich nicht unbedingt verwenden.
Den Graka-Kühler finde ich super! Hab auch die Nickel/Plexi-Version, allerdings noch für die GTX275 :fresse:
schwarzer und oranger Schalcu gemischt, hmm weis nicht so recht, druchsichtig mit schwarz gemischt könnte ich mir da schon eher vorstelln, naja mal sehn
Update...
Im unteren Bereich hab ich noch eine Blende angefertigt damit man die Kabel vom Netzteil weg nicht durch das Lochblech sieht.
attachment.php
Dann kam auch noch das Revodrive - Ich hoffe es läuft problemlos, vor allem in Kombination mit dem Raidcontroller
attachment.php
Mal sehn wies läuft
Update...
heute hab ich die GTX580 auf Wakü umgerüstet.
Ein überraschung war das der Kühler mit Torx Schrauben befestigt ist - ein passender Bit war aber schnell gefunden
attachment.php
Die restliche Demontage des Kühler verlief dann aber problemlos. Hier mal ein Bild der nackten Karte, schon mit Single Slot Blende.
attachment.php
Auch die Montage des Kühler ist problemlos verlaufen - passt alles perfekt.
attachment.php
Erfreulich ist das EK den Kühlern jetzt schwarze Schrauben beilegt.
attachment.php
Ist da noch eine Backplate geplant? Finde das nackte PCB nicht sonderlich ansehnlich um ehrlich zu sein.
