SenSej
erste seite
btw @neil
finde das "mehr" blau auch besser
Blechrahmen hinter der Frontklappe: 3€
btw @neil
@neil:
Wo hast denn die schöne weiße Platte vor den 5.25 Schächten her? Wie dick ist die?
Sehr schöne Farbwahl Prof. 66.
Unfertiger erster Prototyp.
ich glaub ich bau mir auch mal solche halterungen, kann ja net so schwer sein, grübel
macbook pro ^^wieso verkaufen ?
neues projekt ? oder laptop
was wird der kosten wenn er fertig ist
@ Mr.Spock
Sauber! Hast auch ein Bild von der Halterung, die im Schnee versinkt?
was wird der kosten wenn er fertig ist![]()
mit pappe kann man ja erstmal ne form machen, diese kann man dann ja zeichnen lassen, so würde ich das versuchen
) gelandet, aber nichts war wirklich brauchbar.
Ruderhalter, Champagnerglashalter
Man kann auch eine passendes Plexiglasrohr (innen Leer) kaufen, dies dann auf 25 mm breite zurechtschneiden und dann bei 3/4 ca zerschneiden.. Danach nimmt man ein Plexiglas rohr (nicht hohl) mit 15 mm durchmesser und schneidet es auf 10mm länge und verklebt es mit dem Halbrunden Plexiglasstück. Danach bohrt man noch mittig ein Loch mit Durchmesser 2,5mm und schneidet ein M3 gewinde bis zur Hälfte. Von unten schraubt man eine UNC Schraube durch den Motherboardtray in das 10mm lange stück. Dann noch an den Seiten 6mm Platz lassen und ein 3,5mm Loch bohren und M4 gewinde schneiden. Dann mit passenden Schrauben den AGB befestigen.
Dann hat man theoretisch einen Murdermod AGB Halter.^^
machen.
.Hier der richtige Rohstoff![]()
Nur haben die die gleiche Wandstärke.
