Heatkiller vs. Kondensatoren, geht dass?
benton18
hinter den 7 Bergen
Hallo.
Es geht um einen HK 3.0 775 auf einem Gigabyte GA-P35-DS3,
also eigentlich doch recht verbreitete Komponenten.
Jedenfalls hab ich den HK mal probeweise angebracht, und da sehe ich, dass eine 4er Reihe von Kondensatoren nur noch ca 1mm vom HK im angeschraubten Zustand entfernt sind. NUn die Frage in die Runde:
Wenn ich da noch 1-2 Umdrehungen der Schrauben mache, hab ich Kontakt, oder ich hab ihn schon, aber ich seh nicht 100% hinten rein, ist dass ein Problem? Da darf doch kein Kontakt sein, oder doch?
danke für ein paar Infos, hab Bilder angehängt
lg
benton
Da passt ja noch n halber Dackel zwischen :d Hab bei mir am Maximus III Formula n änliches Problem, aber so empfindlich sind die Elkos nicht. Nur Not einfach n Stückchen zur Seite biegen. Kontakt kannste auch haben. Die leiten nicht auf der Aussenseite.
also kann ich so lassen oder?
Noch eine Frage, welchen Anpressdruck mach ich da drauf, sprich wie bekomm ich denn da alle 4 schrauben schön gelichmäßig angezogen und wie stark? einen Dremo-Schlüssel wäre hilfreich, hab ich aber nicht.
danke
Womit sie garantiert angeknackst sind. Die sitzen ganz stramm auf der Platine, wenn du sie biegst, zerrst du gewaltig an den Anschlussdrähtchen. Was dann inwendig abläuft, und wie lange sie's dann noch tun, dafür kann keiner die Hand in's Feuer legen.
Wenn du mit einer harten Kante die dünne Isolierung ankratzt, möglicherweise schon. Kommt nun noch ganz drauf an, was am Gehäuse liegt, Plus, Minus oder gar nichts... Wärmeempfindlich sind sie außerdem, also ein bisschen Luft sollte man schon lassen.
naja weiß ja nicht, die 4 jungs stehen so nahe am CPU-Kühler(oem) da dürften die doch nicht hitzanfällig sein, oder?
Gut, ein gewisses Maß an Feinfühligkeit setzt man schon voraus. Es sollte jedem klar sein, wenn ich den Elko 2-3mm zur Seite biege, dass er dann wohl ab ist. Und du kommst in dem Bereich nicht in Temperaturbereiche, welche ihnen Schaden würde.
@benton
würde mir da keinen Kopf machen..
Solange du die Elkos nicht zu sehr wegbiegst funktioniert das schon. Das Gehäuse selber darf gar kein Spannung leiten nach VDE Norm.
aber man muss zugeben das ist gar ncht so ienfach den abstand zu messen, wenn man icht grad nen messchieber zuhause rumfliegen hat.:rolleyes:
ist jedenfalls immer mein problem
Ist ja in dem Fall auch nicht so kritisch, sagen wir: Solange noch eine Skatkarte dazwischenpasst, ist's gut. ;)
habe dieses Problem auf meinem Gigabyte X58A-UD7 V1.0 auch. Habe den Kühler dann um 90° gedreht. Steht aber auch in der Anleitung, das dies vorkommen kann, mit dem oben genannten Vorgehen.
also kühler um 90° drehen, is nicht, weil so wie auf meinem Foto, das ist bereits die "gute" Seite. Andersrum gehts gar ned. Welche nachteile hab ich eigentlich ohne Backplate?
Board verbiegt sich und Anpressdruck stimmt nicht.
Alternative: Was weg muß am Kühler : wegdremeln.
Am Rand ist eigentlich Masse genug.
