[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (16)
Hab zwar schon einige Tutorials gesehen, aber dieses ist doch wirklich gut beschrieben.
Vielen Dank!
Das komische ist:
bei mir im bios steht Multi zwischen irgendwas und 21.
Wenn ich doch nen multi von 21 einstellen kann, wieso läuft die cpu dann standardmäßig mit nem multi von 20?
verkauft wird die cpu mit 2,66ghz welche sie ja bei 133*20 hat.
sie läuft aber auch mit 133*21 ?! weiß das vielleicht jemand?
Das komische ist:
Der 21´er Multi ist wenn Du den Turbo Modus im Bios enabelst;-)
Teste gerade mit weniger Board Spannung
VTT im Bios steht auf 275mv
und was das DMM sagt könnt ihr dem Bild entnehmen ;)
Ok, hab im Bios alles deaktiviert was mit C-States und so zu tun hat.
Hab den Multi auf 21 gestellt und den Takt auf 191.
Sind 4011Mhz. Im Bios und beim starten wird es auch so angezeigt.
Nun meine Frage. Drück ich in Windows windowstaste+pause seh ich nur 3,8Ghz.
laut everest aber wieder 4Ghz... auf was kann ich mich denn verlassen?
Doch eher Everest, oder? Oder nur wann wird in Windows auch 4Ghz angezeigt?
Das ist normal.
Windows legt da immer den Standard-Multi (ohne Turbo) an, also bei Dir 20.
Bei meinem W3570 ist das auch so. Läuft mmit 134x30 also 4010 Mhz.
Windows zeigt mir 3220 Mhz an - also 24 x 134.
Das passiert auch bei 3D Mark, cinebench und anseren Progs.
kann jemand mit dem bluescreen 1000007E was anfangen?
bitte was handfestest ;) nix ich glaube..ühhh
STER187
Verdammt ;)
gibts keine Regen wie bei 101 oder 124?
naja:
201x21
UC x17
Vcore: 1,4 (with Vdrop: disabled) 1,35.. unter Last
Vtt: +250 / 1,33 Last
CPU PLL: 1,75
QPI PLL: 1,125
IOH: 1,125
Vdimm: 1,65 / 1,64 Last
Prime rennt jetzt eh wieder aber so:
CPU PLL: 1,6..
IOH: 1,15
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:18 ----------
Vielleicht kann dir das helfen
Stop-Fehler
Danke!
Aber helfen tun die Infos leider nicht. Da wird nur der Blaue unter normalen Bedingungen beschrieben nicht unter OC..
vielleicht hab ich ja schon behoben ;)
werd ich aber erst @ Home wissen...
aber keiner eine Feste Regel wie 124 Vtt-Prob?
vieleicht helfen dir meine Settings als kleinen Anhaltspunkt weiter ;)
wie warm wird denn deine vreg Temp ?
Speicher Timing/tRFC!:wink:
Hmm hab ich auf 98 sonst nach Specs..
8/8/8/24/98/2T
@ Fresh: Danke..nur hab ich nicht so ne Perle :d
aber IOH und QPI PLL hab ich mal auf deine ausgelotet..
mal gucken..
werd über die Nacht wieder Primen...morgen gibts Infos :wink:
Stell doch mal IOH Voltage auf deutlich unter 1.2V und PCIE Frequency auf 102.
Brachte leider nichts...
Moin!:wink:
Beides disabled!
UCLK und QPI Frequency warum beides auf Auto? Du hast eine gute CPU und nicht gerade das schlechteste Board, also kannst Du ruhig 3,8-4GHz UC testen, ansonsten wäre es Verschwendung, QPI Frequency auf 4,8GTs.
Das bringt leider auch nichts, sobald ich prime small starte, bleibt das Ding hängen. Nichtmal das Fenster, wo man small oder large auswählen kann, geht weg, so schnell hängt die Maschine.
So schauts aus, nach den oben genannten Infos.
CPU Ratio Setting: 19
BCLK Frequency: 211
PCIE Frequency: 102
DRAM Frequency: 1691Mhz
UCLK Frequency: 3592Mhz
QPI Frequency: 3804Mhz
EPU II Phase Control: Aktiv
Loadline Calibration: Deaktiviert
CPU Differential Amplitude: Aktiviert
Extreme OV: Deaktiviert
CPU Voltage: 1,25V
CPU PLL Voltage: 1,811xx V
QPI/DRAM Core Voltage: 1,2875V
IOH Voltage: 1,179V
IOH PCIE Voltage: 1,524V
ICH Voltage: 1,153V
ICH PCIE Voltage: 1,524V
DRAM Bus Voltage: 1,6581V
CPU Spread Spectrum: Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Deaktiviert
CPU Clock Skew: Auto
IOH Clock Skew: Auto
DRAM Timing Control
DRAM CAS# Latency: 9
DRAM RAS# to CAS# Delay: 10
DRAM RAS# PRE Time: 9
DRAM RAS# ACT Time: 27
@ ster
es kommt ja nicht nur auf die spannungen an sondern auch auf andere settings.
Hab z.b auch festgestellt das wenn ich execute disable bid und virtaulisierungs technologie auf enabled lasse, nach ein paar min Linx einen fehler bekomme.
Das solltest lieber auch ausstellen!
@xXRadioaktivXx
Versuch mal:
BCLK Frequency: 211
PCIE Frequency: 101
DRAM Frequency: 3382Mhz
CPU Voltage: 1,30V - erstmal hoch, kann immer noch runter
QPI/DRAM Core Voltage: 1,30V - erstmal hoch, kann immer noch runter
IOH Voltage: 1,15V
ICH Voltage: 1,15V
DRAM Bus Voltage: 1,63V
DRAM Timing Control
DRAM RAS# to CAS# Delay: 9
DRAM RAS# ACT Time: 24
So ähnlich hatte ich es auch schon. Ich werde noch wahnsinnig. Kann es auch am Kingston HyperX Ram liegen? Ist der 2000er Cl9.
Ich weis ja, was die Cpu für 4Ghz etwa braucht. Aber selbst wenn ich 0,09V über diesen Wert gehe, ich es nicht stabil... mit den 0,09V mehr macht die Cpu 200Mhz mehr...
DRAM Voltage hab ich schon ausgelotet, liegt bei 1,2875V.
Verdammt ;)
naja:
201x21
UC x17
CPU PLL: 1,75
QPI PLL: 1,125
IOH: 1,125
CPU PLL: 1,6..
IOH: 1,15
Danke!
Hey du bist witzig! Glaubst du ernsthaft das es unter OC andere Blaue gibt, bzw. die in der Liste unter OC nicht passieren oder keine Gültigkeit haben? :haha::lol::d:shot::bigok:
@Labrador: ne du verstehst nicht wie ich es meine, unter OC haben die Blauen ja eine bestimmte Ursache an Volt/Einstellungen und auch einen genauen Lösungsansatz.. (können aber natülich wie bei einem nicht geocten Sys die von Windows beschriebenen Usachen haben)
blaue auf keinem geocten Sytem haben die von Windows etc. beschriebenen Probleme zugehörig zum Screen..
@ Fresh & Zocker: hmm habe jetzt execute disable bid auch auf off...
und heute Nacht ist er 7 Stunden Prime @ 100% Ram durch :d
aber ein großer Abschlussrun steht noch an..
@STER187
Ja aber du kannst auch sonst immer nur sagen welche Spannung es sein "könnte" (V-Core, VTT, V-Dimm usw.) Es gibt da absolut keine genauen Aussagen bzgl. des Debug codes und Spannungen. Früher glaubte immer Alles wenn er unter 1024 in Prime abschmiert ist es die V-Core? Oft ist es aber die V-Dimm und nicht die V-Core die da Probleme macht, manchmal auch die Kombination aus V-Core und V-Dimm.
Und linx traue ich eh nicht. Für mich gilt letztendlich die Alltagstauglichkeit...............
Dein System ist doch Prime 7h durchgerannt.........., also freue dich.
@ Labrador: und wie ich mich freu ;)
Aber wie du sagst: im Alltag trennt sich Spreu vom Weizen..
deshalb noch den großen Prime Run (alle k durch) dann wird sichs nur noch in der Praxis beweisen müssen..
wegen den BSOD naja bis jetzt hab ich mich nur an die 101 und 124 Codes gehalten und lag eigentlich immer richtig..
Ansonsten kann man sich sowieso an üüüüüberhaupt nix halten...testen ist die Devise..
Ram etc. rausfinden was da falsch ist, ist sowieso die Suche nach der Nadel im Heuhaufen..
bez. Linx bin ich übrigens ganz deiner Meinung.. Linx hat 0-Aussage zur Stabilität (50 Runs - 0 Errors danach gleich ein Feeze :d )
...linx taugt nichts, da bin ich aber anderer meinung ;-)
wenn linx und prime95 läuft, kannst du zu 99% von ausgehen, dass alles stabil laufen wird...
im oc kann man auch immer schön sehen, ob die gflops passend sind... manchmal hat man zuwenig vcore und schon brechen die gflops ein...
beispiel:
i7-950 mit leichten oc 160x24=3.84 GHz
linx läuft stabil mit 50run fullram, allerdings nur ~38 gflops... ein wenig mehr vcore und auf einmal ~51 gflops :-)))
Zitat von nfszocker
Moin!
Beides disabled!
BCLK Frequency: 211
PCIE Frequency: 102
CPU Voltage: 1,25V
IOH Voltage: 1,179V
ICH Voltage: 1,153V
DRAM Timing Control
Mit 3,8Ghz UCLK kann ich nichtmal booten...
Moin!:wink:
So, nach 3Std. Umbau, ist das UT drin und ich sage nur eins, das Bord kommt nie wieder raus.:hail::hail:
@wiener007
Wie? Das ist gemacht für die Bloomfields!:haha:
Aber Lars, selbst die Gulfi's laufen da zwischenzeitlich sehr vernünftig drauf. :d
