Defekte Grafikkarte?
Alberto777
Habe die ganze Zeit Battlefield Bad Company 2 ohne Probleme spielen können, bis heute auf einmal der PC mit einem farbenfrohen Bildschirm mitten im Spiel abschmiert. Woran kann das liegen?
Macht die Karte nach einem Neustart immer noch diese Probleme?
Überprüf doch mal deine Temperaturen von CPU/Grafikkarte.
Wenn diese okay sind dann einen anderen (aktuelleren) Treiber installieren.
Also die Temperaturen pendeln sich bei Bad Company 2 bei 86 °C ein und ich hab den neusten Treiber 260.99 von Nvidia drauf.
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:23 ----------
Bei Crysis hab ich übrigens das selbe Problem, nur der Desktop ist noch nie abgestürzt.
Karte übertaktet?
Nein, läuft auf Standardtaktraten.
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:24 ----------
Es kann ja theroretisch alles am PC defekt sein, nur dieses Problem mit dem Abstürzen in Spielen mit buntem Bildschirm, spricht denke ich schon sehr für die Grafikkarte.
Ich muss noch dazu sagen, dass ich beim Einbauen der CPU ein paar CPU pins verbogen habe. Habe sie aber wieder gerade gebogen und es ist keiner abgebrochen. Kann das auch zu solchen Abstürzen führen?
ne karte mit garantie backen??
NO GO!
Also ich kann so langsam diesen Quatsch mit dem Backen nicht mehr hören:kotz:. Muss noch dazu sagen, dass ich diese Abstürze mit meiner vorherigen Karte (ATI 5870) auch hatte.
Na das hättest du man am besten schon im Startpost schreiben sollen.
Ist deine CPU Overclocked?
Chipsatz/Audio Treiber ect. alle Aktuell?
Schon mal probiert im BIOS des Mainboards die Default einstellungen zu probieren?
Vllt. hat es ja doch auch etwas mit den "verbogenen" Pins der CPU zu tun.
CPU und alle anderen Komponenten hab ich schon auf default gesetzt. Neuste Treiber sind drauf. Muss vllt. noch sagen, dass ich mit der ATI 5870 Abstürze in Form von Bluescreens hatte und mit der GTX 470 eben bunten Bildschirm.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:11 ----------
Meine Systemdaten sinn ja alle hinterlegt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:14 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:11 ----------
Vielleicht sollte ich mal die CPU überprüfen lassen (hab ich ja noch 14 Monate Garantie drauf).
Ist der PCIe Slot sauber ? Kannst du die Karte mal in einem anderen Slot testen ?
Das kann ich natürlich aber das komische ist ja auch, dass diese Abstürze eben nur sehr selten vorkommen. Als eben eine Stunde Bad Company 2 gezoggt hab, war wieder kein Absturz da, aber es ist eben immer dieses Ruckeln oder leichte Verzögerungen da.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:41 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:18 ----------
Ich möchte die Karte ungern in einem anderen Slot testen, da ich dafür ein weiteres Slot-Blech abbrechen müsste.
ich tippe mal aufn Tempproblem.. 86°C unter last ist schon extrem..sicherlich noch in der toleranz, aber auf dauer? nein danke!
hatte das problem mal mit ner 800gts 640mb, irgendwann isse dann komplett abgeraucht! würde sie einschicken, sofern du nen cpu defekt ausschliessen kannst(prime95 small run für 2-3 stunden mal)
Also 15 Minuten hab ich den Prime 95 schon über die CPU gemacht.
15minuten sind gelinde gesatz deutlich zu wenig. mach ruhig mal prime small ffts run und dann eventuell noch furmark dabei.. 30-45minuten sollten, sofern beides läuft, schon mehr anhaltspunkte geben...
temperatur dabei natürlich im auge behalten.
wie gesagt: mir wären die 86°C zu viel, definitiv!
Lässt man Furmark wirklich solang laufen, bis sich die Temeperatur der Karte einpendelt?
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:05 ----------
Prime 95 läuft jetzt seit 1,5 Stunden stabil auf 41 °C CPU Temperatur.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:05 ----------
marques, meinst du jetzt, ich soll mal furmark und prime 95 gleichzeitig laufen lassen oder was?
Also, CPU ist auszuschließen. Lief jetzt 2,5 Stunden stabil auf 39-41 °C.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:17 ----------
bei Prime 95
gehe ja auch von treiber Problem aus.
Alle Graka Treiber richtig deinstalliern, mit driver cleaner nacharbeiten Nvidia und ATI und dann den 258.96 testen.
Also. Habe jetzt auch den Furmark laufen gerade mit 100% Lüfterdrehzahl geht die Karte nach 30 Minuten im Moment nicht über 69 °C (kein absturz in Sicht). Vielleicht ist es wirklich en Temp. Problem beim Zoggen bei Auto-Lüfterdrehzahl (86°C).
kannst du ja auch leicht testen, nicht Auto einstellung verwenden sondern von hand einstellen. dafür gab es mal Tools selbst die Hersteller haben so etwas im Angebot ich bin da aber nicht mehr auf dem laufenden mein System ist Alt.
Ber eigentlich müsst man doch davon ausgehen, dass GPU und CPU einwandfrei funktionieren, wenn die CPU 2,5 Stunden Prime 95 und Die Grafikkarte 30 Minuten Furmark übersteht, oder?
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:25 ----------
Nicht "Ber" sondern "Aber"
tja, wenn es nur bei Battlefield Bad Company 2 auftritt, ist es eventuell ein Game Problem.
