[Sammelthread] nVidia Geforce GTX 570/580 - WAKÜ-Sammelthread - Bitte Startpost lesen !!!
Das ist ja witzig. Nicht schlecht der Kühler wenn man sich überlegt das die das als Hobby machen...
Hattest du Probleme mit EK?
Bei der 480er war die Montage vom EK gelinde gesagt ne Frechheit bzw. ein Witz !
Das dämliche Gefummel mit den blöden Abstandshaltern etc.
Watercool und Aquacomputer können das defenitiv besser !
Auch bei Koolance, Bitspower und XSPC ist das deutlich besser gelöst, um nicht zu sagen bei allen Firmen, ausser EK. Das Gefummel haste ja bei fast jedem EK Kühler, ist ne Schande, das die Leute das nach ca. 5 Jahren Aktivität im Wakübereich nicht besser machen :shake: Bei dem 580er Kühler sehe ich so schwarze Abstandshalter auf dem Prototypenbild, vielleicht sind die Dinger nun endlich direkt im Kühler verschraubt ?! :hmm:
Ja, der EKFC-480 war schon nen echter Schuss in den Ofen, was die sich da geleistet haben war bedenklich. Wenn man den Kühler denn dann installiert hat ist er 1A, aber bis dahin :shake:
So hab Shoggy nochmal ne PN geschrieben. will endlich nen Kühler :)
aquagrafx GTX580 Installation
Schönes Video, allerdings mit zwei kleinen Schönheitsfehler. Das sind Torx Schrauben und keine Inbus. Außerdem wurden nur drei von vier Schrauben an der GPU festgezogen, nicht das welche das daheim genau so machen. ;)
Doh, beim Englischen extra drauf geachtet und beim Deutschen dann vergessen :d Die Vierte Schraube zieh ich schon an, nur ist das noch im schnellen Vorlauf drin.
Korrigier ich noch.
Spiderfingerguy strikes again ! :bigok: ;)
@Shoggy
Wann geht der Kühler in den Verkauf ? ( praktisch, nicht theoretisch... )
Danke
Auf den Schraubendreher kann ich aber verzichten und das können hier wahrscheinlich fast alle - immerhin sollte die Verfügbarkeit besser sein wenn sie in der Zwischenzeit die Kühler gefertigt haben.
einen T6x40-Torx-Schraubendreher (das Stand jedenfalls oben auf dem Kopf und bei Conrad findet man dazu auch etwas) hätte ich jedenfalls nicht zu Hause gehabt. Zum Glück aber mein Nachbar.
@Guapa5000
die Info, welche Torx-Größe das ist, wär ja eventuell auch etwas für den Startpost (falls es nicht eh schon wieder drin steht).
ciao Tom
T6 ist wichtig (selbe Größe die Nokia verwendet), das 40 gibt nur die Länge der Klinge an.
lgP
schön schön - aber irgendwie muss ich das leider zugeben.. find ich die aktuelle Reihe von Aquacomputer fad..
Wahrscheinlich ist es die beste deutsche (technische) Lösung.. aber sexy find ich den nicht.
Top Montage Video Shoggy, aber warum das WLP Gematsche aufm Speicher? Toleranzen zu groß für dünn auftragen? zuwenig Platz für Pads? :confused:
Wenn man die WLP dünn verteilt habe ich festgestellt, dass die Module manchmal nur teilweise Kontakt haben. Hier sind wohl einfach die Toleranzen zu groß zumal sich die Karte ja auch noch leicht verzieht. Mit dem Klecks bekommt man da deutlich bessere Ergebnisse und schneller auftragen lässt es sich auch :)
Pads wiederum vermeiden wir an der Stelle auf Grund der schlechteren Wärmeleitfähigkeit.
Wird denn der RAM so warm? Auf meiner 4870 habe ich damals mit LuKü irgendwann komplett auf Kühlkörper verzichtet. Funktionierte immer tadellos.
Gebt gas Jungs!
Am ende der Woche kommt (hoffentlich) meine Karte. Halte das mit sicherheit nicht lange aus mit stock kühlung^^
:shake:
