Lieber z.B. GPUTool statt Furmark nehmen - ist in Sachen Artefakterkennung besser:
http://www.techpowerup.com/downloads/1383d/GPUTool_CTP1.exe
Soweit ich weiß kann man bei Precision kein Overvolting (Spannungserhöhung) nutzen - hier wären NVIDIA Inspector
http://www6.pic-upload.de/14.11.10/1fo7qenk1fpc.png
(Verknüpfung erstellen und folgendes eintragen, damit keine Meldung mehr kommt, wenn man auf OC geht:
oder MSI Afterburner (selbes Tool wie Precision, nur mehr Optionen) - um mit der Voltage rumzuspielen und diese beim Monitoring zu sehen bei Safety Properties die 2 Haken setzen:
Ich würd erstmal GPUTool starten, warten bis die Temperatur eine Kurve ist (Lasttemps aktiv) und es dann erstmal bei 1000 MHz GDDR belassen und Core/Shader (Core = 1/2 Shader -> gekoppelt bei den 400er Karten !) schrittweise erhöhen. Sagen wir mal beispielsweise immer jeweils 50 MHz Schritte beim Shader.
Dann erstmal jeweils jeweils so 5 Minuten artefaktfrei laufen lassen - wenn es Artefakte gibt -> Voltage um 1 Level erhöhen und schauen, dass es für 300 Sek. keine weiteren mehr gibt, bevor wieder erhöht wird.
Wenn du was Finales gefunden hast, dann würd ich nochmal den GDDR-Takt ausloten.
Danach das Tool am besten mal länger laufen (ruhig 15 - 30 Min.) lassen und zusätzlich auch solche Sachen wie Vantage oder Bald 3D Mark 11 oder fordernde Games (GTA IV wär hier u.a. auch ein Kandidat für Stabilitätstests), also generell was recht empfindlich ist, laufen lassen.
Zur erhöhten Voltage (VCore) sei gesagt, dass damit aber auch die Bauteilbelastung - vor allem die Spannungswandler - steigt. Auch der Verbrauch, die Lasttemps und Lüfterlautstärke (aufgrund der höheren Temps). Auch wenn die 1.087V bei der 460er wohl noch so gehen ("oranger Bereich" würd ich mal sagen) - besser für die Karte ist es, wenn die VCore niedriger ist.
Die OC-Tools:
NVIDIA Inspector (installationsfrei -> mit "Create Clocks Shortcut" könntest du fürs finale OC dann ne Verknüpfung erstellen, die du dann in den Autostart ziehen kannst - siehe How-To):
http://www.hardwareluxx.de/community/f14/tool-nvidia-inspector-1-94-a-705213.html
MSI Afterburner:
MSI Afterburner Download - ComputerBase
Gut - flashen könnte man dann die erhöhten Taktraten und evtl. auch höhere VCore dann auch auf die Karte, aber ich glaub, du bist erstmal gut bedient.
Edge
