GTX 260 defekt?
Destiny
Hallo zusammen, ich hab jetzt ein großes problem. Ich hab mir hier im forum eine GTX 260 gekauft. Doch nach dem anschließen bleibt der Monitor schwarz und das lämpchen blinkt. Bei meiner 4870 1gb die jetzt wieder drin habe, geht der Monitor dann von alleine an. Muss ich davon aus gehen das die karte defekt ist?
Stromstecker angeschlossen?
Das Netzteil bringt genügend Leistung?
Welche Karte hattest du vorher verbaut?
ja stromstecker sind angeschlossen, die karte böntigt wie meine 4870 1gb 2x 6 pin stecker. Mein NT is von coolermaster 520watt. Auf der verpackung steht das man ein 550 watt NT brauch bzw. Bei dieser XFX karte(weil sie standard OC ist) brauch man nen 630 watt NT. Denoch glaub ich nich das dass der grund is warum der monitor nich angeht. Meine andere karte die vorher verbaut hatte bzw. jetzt wieder ist eine 4870 1gb von sapphire.
So ein grosses NT brauchst du nicht.Die 260 frisst nicht soviel.
wenn du jetzt nen i7 mit 6 kernen hast und der auf 4ghz läuft oder so.Würdest du gerade mal so 300w imgame verbrauchen. Ausser die AMP Zahl sagt noch was aus.Aber glaube nicht das es das NT ist.
Haste nen anderen PC wo du es testen kannst?
Da 4870 und GTX260 in etwa die gleiche Leistungsaufnahme haben und die GTX260 auch als OC Variante kaum mehr braucht, würde ich das NT eigentlich ausschliessen...
Die GTX260 und 4870 haben zudem eigentlich auch in etwa die gleiche Leistung ansich, warum der Wechsel? Oder extra PhysX, dafür wäre dein NT wohl wirklich zu schwach für beide.
Scheint eher, als ob die GTX260 ansich einen Fehler aufweist. Da es im Bios ja schon nicht geht, kann man Windowsfehler ja zudem ausschliessen...
Der wechsel is das ich auf nvidia wollte, aber das tut hier nichts zum thema. Habs grade nochmal probiert, aber es passiert einfach nichts. Das find ich echt merkwürdig zumal die 4870 1gb ja geht. Auf gefallen ist mir das neben den beiden 6 pin steckern, noch nen ganz kleiner stecker ist, aber keine ahnung wofür der ist.
ps. ne andere möglichkeit hab ich eigentlich nicht, da müsste ich zu meinen computerfach handel gehen, aber die wolln für alles geld.
@Bone96 wtf habs korrigiert^^
Wenn du niemanden weiter kennst, bei dem du das kostenlos testen kannst, musst du wohl damit leben, das die Karte augenscheinlich einen Defekt hat. Es ist schon sehr unwahrscheinlich das es am NT zb liegt, denn sonst wäre die 4870 auch nicht am laufen...
€: Ich habe wegen des Wechsels einfach aus Interesse gefragt, es war kein rotgeschwängerter Überredungsversuch die 4870 zu behalten ;)...
€2: Der kleine Zusatzstecker auf der Karte tut nix zur Sache, sprich die beim 6pin müssen reichen. Du könntest, auch wenns unwahrscheinlich ist, zumindest noch testen, ob sie läuft, nachdem du dein System mal komplett resetet hast, also das Bios auf default stellen per Jumper oder ohne Strom mal ne Weile die Batterie raus und dann schauen
@Luschy0815 das mit dem bios resett hab ich auch schon probiert es bringt leider nichts. Merkwürdig is nur das ein signal von der Karte kommt, also sobald ich den Monitor mit Karte verbunden habe, kommt dann nicht mehr "no signal" also teils erkennen tut er sie ja.
was für ein monitor verwendest du den, hatte schon mal das problem das der monitor nicht mit der graka wollte...
Der Monitor den ich nutze ist ein Hansol 17 zoll, also noch eine röhre^^, aber das dass daran liegt, glaub ich kaum
Hab grade gelesen das auch das mainboard daran schuld sein kann, das die karte nich funktioniert.
