How2: Laing DDC 1T auf PWM umbauen
AGB builder
München
How2
"Laing DDC 1T" Mod
Inhalt
1. Einleitung
2. Benötigte Werkzeuge/Teile
3. Der Umbau
4. Fazit
1. Einleitung:
Die Laing is eine der besten und stärkstenWasserkühlungs pumpen auf dem Markt,doch wem die pumpe zu viel leistung hat oder zu laut ist
muss öfters auf eine lästige Lüftersteuerung zurückgreifen. Ich habe hier eine alternative und kostengünstige Pumpendrosselungs methode
durch Zufall entdeckt.
2. Benötigte Werkzeuge/Teile:
-eine Laing DDC 1T mit einer Swiftech MCP35X Pumpenplatine* (siehe Bild unten)
-Lötkolben
-Kabel
-einen PWM Stecker
-eine Feile
3. Umbau:
Man braucht etwa 10-20 Minuten zeit für diesen Mod
Als erstes dreht ihr eure Laing um und ihr seht 4 Schrauben die ihr entfernen müsst.Anschließend nehmt ihr den Deckel ab:
Wenn ihr den Deckel entfernt habt, dann kommt der Rotor zum vorschein:
Anschließend entfernt ihr den Rotor indem ihr ihn einfach rauszieht, das ganze sieht dann so aus:
Jetzt dreht ihr eure Laing nochmal um und drückt mit dem Finger auf den Kreis in der Mitte der Rückseite
(ihr drückt damit die Platine samt der Rotorhalterung raus):
Das ist die Swiftech MCP35X Pumpenplatine* (unten sind die Kabel). Wie ihr seht ist einer der Kontakte frei , das ist der PWM Kontakt:
Verlötet ein Kabel auf dem PWM Kontakt:
Ihr müsst das Loch für die Kabel mit einer Feile etwas nachfeilen sonst schließt die pumpe nicht richtig ab
und ihr habt eine große pfütze im pc:
Jetzt verbindet ihr die ganzen Kabel mit dem PWM Stecker:
Der Mod ist fertig:
EDIT: so muss die Platine aussehen, sonst ist der Mod nicht möglich
4. Fazit:
Jetzt könnt ihr per Mainboard die Umdrehungen regeln und müsst nicht mehr auf eine teure Lüftersteuerung zurückgreifen.
Haftungsausschluss: weder ich noch harwareluxx.de sind dafür verantwortlich was ihr mit der Laing macht. Es ist auf eigene Gefahr und ihr verliert jeglichen Garantieanspruch auf die Pumpe
Tolles tutorial, nur ist die Frage, ob ich meinem Mainboard das zumuten wollen würde mit der kleinen ;)
Grade wenn sie anläuft ist das mehr als grenzwertig meiner Meinung nach
die pumpe is ja nur mit dem pwm und dem rpm kabel am mobo angeschlossen, das 12Volt kabel ist ja ein Molexstecker und hängt am NT
Den Saft zieht sie aus dem Molex, nicht vom Board, von daher ist das kein Ding.
AGB war schneller ^^
Tolles Tut, werde ich mal bei meiner schauen, ob das geht.
ach ok dann hatte ich das tut sogar erst falsch verstanden *g* ja dann 1a(danke gabs ja schon von mir ;) )
Hab grad ne 1Plus aufm Tisch gehabt, soweit ich das sehe hat die den Kontakt auch, also ist es nicht nur nen 1T Mod... meine 1T müsst ich mal aufmachen und gucken was drin ist ;)
Die 1T hab ich grad mal aufgemacht die kann ich nur auf Ultra umlöten.
Ich weiß ;) Aber eig. ne ganz alte zwischenzeitig war weder Ultra-Mod noch PWM-Mod drin.
Dadurch das das mit dem PWM rausgekommen ist jetzt wirds die Platine über kurz oder lang so auch nicht mehr geben denk ich, also außer in der dafür vorgesehenen Version, man will ja schließlich daran Geld verdienen.
Kann sein das ich was nicht ganz verstanden habe, oder was mit den Augen oder so. Aber ich stelle mir folgende Frage. Es kommen 2 schwarze Kabel aus dieser Pumpe, das eine geht zum 4 Pin Molex Stecker, wo geht das zweite schwarze Kabel hin?
wenn du das gelbe kabel zurück verfolgst dann sieht man das dieses zum schwarzen wird. also das was angelötet wurde. oder ich hab grad was an der optik :d
mfg The_Psyko :wink:
Ich habe echt keinen Plan. Habe mir die Bilder schon paar mal angesehen, aber irgendwie komme ich auf keinen nenner. ICh glaube ich muss zum Augenarzt.:d
Das extra Kabel gehört zum kleinen mobo Stecker.
Da ist normal nur ein gelbes Stück Klingeldraht dran. Der Molexstecker sollte sich von selbst erklären das da min. 2 Adern nötig sind.
MfG
Nein, warum auch immer hat er ein schwarzes und ein gelbes stück draht zusammen gesteckt.
Es sind insgesammt 4 getrennte Kabel die aus der Pumpe kommen.
2 für Strom und 2 für die PWM signale.
MfG
PS: So jetzt sollte man es aber sehen.
Ich wollte nicht das du das mit dem schwarzen Kabel das schon dran ist verwechselst ;)
könnte sonst übel werden wenn das jemand falsch zusammen brät. :shot:
MfG
Das Klingt doch mal gut... Schon jemand "Nachgelötet"? Bin noch skeptisch, ob die PWMfunktion nur ausgespart wurde damit eine teurere PWMversion verkauft werden kann und die Produktionskosten die gleichen bleiben oder ob es Sinn macht, dass der PWManschluss nicht angelötet wurde... Andererseits warum sollten die Pumpen dann mit dem Aufdruck PWM ausgeliefert werden bzw. der Kontakt vorhanden sein?! ;)
Es wird einfach die kostengünstigeste Bauart gewählt um so wenige Produktionsschienen wie möglich zu fahren. Also baut man eine Hauptplatine die alles kann.
Ist doch bei der Aquastream kaum anders, nur das dort per Software bestimmt wird was die Pumpe kann und was nicht.
ich hab ne uralte laing. die ist bestimmt schon fast 6 jahre alt. :fresse:
kann ich das bei der version auch durchführen? sie hat immerhin 4 anschlußmöglichkeiten, aber das pcb ist ein anderes als im ersten post gezeigt.
schade, das wär auch zu schön um wahr zu sein!
Ich weiß nicht ob es hier hin gehört, aber ich frage trotzdem einfach mal. Weiß vielleicht jemand wo ich eine Laing DDC 1t bekomme die ich umlöten kann?? Wollte ja bei AT bestellen, aber ich weiß leider nicht, ob es dort ausgerechnet die Pumpen gibt, die man umlöten kann?!
ne da bekommst die neue rev die man nicht umlöten kann --> kauf was gebrauchtes
Ich hab das bei meiner mal ausprobiert, auf der Platine steht "DDC 3.1 PWM"
Übers Mainboard regeln klappt aber leider nicht.
Entweder nutzt Speedfan nicht die PWM Regelung sondern geht über die Spannung, oder die Pumpe macht nicht mit.
Jo liegt an Speedfan, das regelt immer über die Spannung.
Die Biosregelung nutzt zwar PWM aber da kann ich nix einstellen, und was bringt mir ne Pumpe die nach CPU Temp geregelt wird...
Ähnliche Themen
