XFX HD6850 Corssfire Probleme *pls help me*
xXmondoXx
Banned
So
irgendwie funktioniert Crossfire mal gar nicht
Treiber wurde schon entfernt und neue gemacht (cat 10.10d)
System
Q9450
rampage formula
2x xfx 6850
TAGAN 580W U15 Easycon (habe jetzt zum testen ein extra netzteil dran an den karten aber das hilft auch nichts)
GPU-Z zeigt aber wenn furmark läuft das beide GPU´s zu 99% ausgelastet sind !! das kann doch aber nicht sein ? wenn ich cf deaktiviere macht er die gleichen fps in furmark
Furmark zeigt mir egal ob cf aktiviert oder nicht die gleichen fps.
3dmark06 hat keine steigerung ergebnis wie bei singlekarte
in NFSshift hab ich sogar weniger fps als ohne cf
gibt es irgendetwas was ich beachten muss ?
GPU-Z sagt das CF aktiviert ist
:/ is mein erstes CF und weiss nich weiter
auf dem bild ist sie zwar nicht dran aber die cf bruecke ist dran :)
Auf dem Foto fehlt die CrossFire Brücke.
Hängt da eine dran?
Hast du sonst welche Games schon probiert? Der 3D Mark 06 ist sehr CPU lastig, SHIFT habe ich sonst könnte ich es testen.
ja is dran :)
naja ich werd noch mal gucken
hab xfx mal angeschrieben
auch wegen der lüftersteuerung ob die nen bios update habe
Beim 3D Mark 06 bringen 2 Karten nur im 3 Test was. Glaub Canyon Flight heißt der, ansonsten halt mehrere Games testen.
Crysis und die üblichen verdächtigen, bei Metro habe ich fast 100% Skalierung gegen über einer Karte.
aso
das is mir auch schon aufgefallen
aber mehr punkte hats nicht gebracht
hast du die mafia 2 demo ??
Ich hatte das Game, ist aber schon weg da es mir nicht gefallen hat.
Lass doch mal den Heaven Benchmark laufen, da merkst den Unterschied sofort.
Klick
ok
cf deaktiviert 24fps
cf aktiviert 60 fps
aber furmark muss doch auch vernuenftig laufen ????
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:22 ----------
geht der crysis bench mit der csysis demo ?
Sollte gehen.
Allerdings was willst mit Furmark? Spielst das den jeden Tag?
nope ^^ einfach nur sehen was die karten machen bei 100% bunring mode :)
danke roughneck fuer die hilfe
xfx hat mir das neue bios geschickt, die karten sind jetz auch leise
review gibts nachher
lustig jake
die benutze ich die ganze zeit
trotzdem keine änderung
Du könntest die Furmark.exe auch einfach mal umbenennen in etqw.exe. Damit solltest du Abseits der künstlichen Begrenzung durch den Treiber bei Furmark agieren können und CF sollte auch fassen...
die multigpu version heisst schon etqw.exe *grübel*
So siehts aus, 3DMark06 bencht stock bei mir mit den selben Punkten wie @1920x1080 mit 16xAF und 8xAA :fresse:
Edit mit einer HD5870 schaff ich 25555 Punkte und mit zwei gerade mal 26250 ;)
Das Furmark die gleichen FPS zeigt, muss nicht unbedingt verkehrt sein... Schau lieber mal ob beide Karte heiß werden...
Wenn aber alles nix hilft, könnte eventuell eine neue/andere CF Brücke Abhilfe schaffen.
cf funktioniert mitlerweile einwandfrei
nur in furmark nicht
beide gpus werdne belastet und werden warm
trotzdem selbe fps wie im non cf betrieb
EDIT:
@RoughNeck ja besser ist ;)
