Sehr langes "Willkommen" beim Boot, -Fehler im Dateisystem
Stigmata
Seit einiger Zeit habe ich ein seltsames Problem. Beim Starten von Windows (x64) habe ich bis zu einer Minute den "Willkommen" Screen. Meine Ereignisanzeige gibt mir folgenden Fehler:
Code:
Ereignis: 137, Ntfs
Auf dem Volume "G:" konnte der Transaktionsressourcen-Manager aufgrund eines nicht wiederholbaren Fehlers nicht gestartet werden. Der Fehlercode ist in den Daten enthalten.
Ein Checkdisk hat keine Fehler gefunden. Wenn ich aber in den Laufwerks-Eigenschaften auf Tools -> Fehlerüberprüfung gehe, findet er Fehler und behebt sie auch. Danach geht der boot wieder relativ schnell, und der Fehler ist behoben. Leider dauert es dann maximal eine Woche bis er wieder da ist.
Was auch seltsam ist: Wenn ich bei Tools -> Fehlerüberprüfung auch noch einen Haken bei
Fehlerhafte Sektoren suchen/wiederherstellen
setze, bleibt er irgendwann mitten in der Fehlerüberbrüfung stehen und macht nicht weiter, -hatte den PC über Nacht laufen.
Testweise habe ich die G Platte mal ausgehängt und alles war normal, -es liegt also definitiv daran. Was mache ich jetzt? Alle Daten mal sichern und das Ding komplett formatieren? Ich habe einiges über diesen Fehler gelesen, allderdings scheine ich der einzige zu sein, der diese Symptome hat (langsamer Boot).
Was auch noch sehr komisch ist, ich bekomme folgende Warnung:
Code:
Ereignis: 8, nvstor64
Eine Anfrage an dieses Gerät wurde abgebrochen.
 Gerät: \Device\RaidPort0
 Modell: WDC WD20EADS-32S2B0
 Firmware-Version: 04.0
 Seriennummer:      WD-WCAVY0953717
 Anschluss: 1
Ich habe momentan kein RAID laufen, im Bios ist alles was RAID betrifft deaktiviert.
Hier noch ein paar Screenshots:
Danke schonmal.
Gruß, Stig
Du hast anscheinend eine Western Digital Platte, die aus irgendeinem Grund Probleme macht.
Wenn du die HDD abklemmst, hast du dann immernoch diese Problem?
Du könntest ja mal den Nvidia Storage Treiber deinstallieren, denke nicht, dass man den braucht unter 7. Was sagen denn die SMART Werte der Platte (z.B. Crystal Disk Info)?
Scheinbar hat der keinen Deinstaller, -wird nicht unter Programme & Funktionen aufgelistet.
Hier mal die SMART Werte:
Hat jmd noch Ideen? Wie kann ich den Nvidia Storage Treiber sauber deinstallieren?
Hast du mal mit dem Herstellertool die HDD geprüft. Übrigens haben die 1Tbyte EADS Platten in einer Medion Rechner Serie mit Win7 übelste Probleme verursacht.
Hast du mal spaßeshalber eine Computerreperation per Windows DVD ausprobiert?
Ich denke nicht, dass es an Windows liegt, werds aber noch probieren wenn ich garkeine andere Lösung finde.
Geprüft - fehlerfrei
Habe den storage-manager nun schon mehrmals deinstalliert, musste ihn aber wieder installieren, weil das booten dann noch länger dauert. die warnungen bekomme ich nach wie vor..
Wird wohl an meinen 780i Chipsatz liegen, was kann ich noch machen? Neuinstallation wird nichts bringen was ich so gelesen habe.
Sauge dir mal eine Linux Live DC (Ubuntu) und teste unte diesem System.
Dann kannst du zumindest schon einmal das Betriebssystem ausschliessen und wenn hier auch Probleme auftauchen, würde ich das BIOS zurücksetzen, neu konfigurieren und noch einmal unter Windows und Linux testen.
Ich habe aktuell fünf WD20EARS und eine WD10EARS ohne die geringsten Probleme im Einsatz (Intel G41, AMD 850 und QNAP TS-401).
No Problemo. :)
Ich denke, entweder hat die HDD ne Macke, oder den Partitionsstil von MBR auf GPT ändern. In beiden Fällen musst Du den Inhalt der HDD sichern.
Und wie viele Partitionen (Primär und Logisch) hat denn die Festplatte?
Edit: OK, 3 Partitionen, da ist also alles im grünen Bereich.
No Problemo. :)
Eine erweiterte, 3 logische.
Keine Primären.
ich will ja nicht behaupten dass ich hier durchblicke, ohne screen von der Datenträgerverwalrung.
Denn in deinem Screen sehe ich 6 Partitionen.
und keine Primäre,! wuste garnicht das soetwas funktioniert.
Ich, und andere User haben eher das Probblem schon 4 Primäre zu haben und mehr geht wohl nicht.
Win 7 Mehr als 4 primäre Partitionen unter Windows 7 einrichten - Windows ohne DOS (NT bis Win7) - Forum-64
und in deinem anderen Screen von der Ereignissanzeige wird doch ganz klar ein Fehler mit NTFS angezeigt.
was ist denn da mit dem CD DVD Laufwerk, Primäre Partion, kann das normal sein?
ich bin nun gerade kein Spieler.
hast du überhaupt 2 DVD Laufwerke?
Die sind immer primär. Hat aber nichts mit den internen Partitionen zu tun. Die Partition auf der DVD ist quasi primär. Deshalb erscheint das auch nur, wenn eine DVD im Laufwerk liegt.
Ich habe ein DVD Laufwerk und ein virtuelles.
@Terrier
Windows schreibt nur vor, dass die Systemplatte primär sein muss. Alle anderen Laufwerke sind bei mir logisch - eingebettet in erweiterte Partitionen.
Das geht in Win7 nichtmehr so ohne weiteres (unter xp prof konnte man sich das noch zusammenklicken), aber mit in der cmd kann man es nach wie vor so machen.
Der NTFS Fehler kommt irgendwann dazu. Ich denke dass die Warnung den Fehler verursacht. Effektiv langsam booten passiert bereits bei der Warnung.
Momentan habe ich nur die Warnung.
@Userfriendly
was meinst du mit "oder den Partitionsstil von MBR auf GPT ändern"?
Langsam spiele ich mit dem Gedanken die Platte zu wechseln.
Wenn man die HDD formatiert, kann man entscheiden, welchen Partitionsstil man verwenden möchte.
In der Windows-Hilfe steht dazu:
>MBR-Datenträger (Master Boot Record) verwenden die Standard-BIOS-Partitionstabelle. GPT-Datenträger (GUID-Partitionstabelle) verwenden eine EFI-Partitionstabelle (Extensible Firmware Interface). Ein Vorteil von GPT-Datenträgern besteht darin, dass mehr als vier Partitionen pro Datenträger möglich sind. GPT ist auch für Datenträger mit einer Größe von mehr als 2 Terabyte erforderlich.<
Kann Dir helfen, aber ist leider nur ein Versuch.
Ich würde die Platte einschicken, denn bei mir werkeln 2x 2TB von WD anstandslos (mit MBR), sind allerdings beide als Primäre Volumes angelegt.
Warum beantwortest du meinen Vorschlag nicht?
Weil mir dazu spontan nichts eingefallen ist. Punkt :rolleyes:
Aber gut:
1. Welche Faxen?
2. Partitionen löschen + kein Netzwerkanschluss? was hat das eine mit dem anderen zu tuhen? Und was soll bei MS registriert werden?!
3. Win7 installieren wie Win7 es will? Hä? Win7 will ne primäre Partition, die hat es auch, -anders gehts ja auch nicht.
4. Wenn der Fehler dann immernoch auftritt, weiß ich nach wie vor nicht was das Problem ist.
Der Fehler trifft fast immer im Zusammenhang mit dem Chipsatz 780i auf. Also glaube ich nicht, dass es am OS liegt.
Mir ist nicht ganz klar, was du mir damit sagen willst. Ich soll Windows neu installieren um herauszufinden ob es am OS liegt? Dazu reicht ne Konsolen-Reparatur, das werde ich auch demnächst machen.
PS. mein Bios habe ich bereits seit Beginn des Problems auf default. Abgesehen vom Ram.
Zu
1. Die vielen Experimente zur Fehlersuche und deine spezielle Partitionierung.
2. Ganz bei Null anfangen, MBR neu usw. Meinetwegen lass den PC am Netz. Manchmal registriert sich die Installation dann gleich bei bei MS, muss ja nicht sein.
3. Windows macht 3 primäre P. und dann eine erweiterte.
4. Ein ganz normales Gerät hat mit einem ganz normalen, unverbastelten System zu laufen. Eventuell noch die Treiber zum Board bzw. Chipsatz einspielen - eventuell. Die Konsolen-Reparatur reicht absolut nicht. Woher soll ich wissen, was du mit deinem System schon angestellt und wieder vergessen hat?
5. Zu viele Worte.
1. Naja, erstmal naheliegend war, dass ich den Storage Treiber von Nvidea neu installiere. Oder kaufst du dir jedes mal ein neues Auto, wenn der Aschenbecher voll ist? Außerdem ist das keine "spezielle" Partitionierung. Das is absoluter Standard! Wozu sollen meine Datenplatten primär sein? Nenn mir einen guten Grund dafür. Und "weil Windows es so will" lass ich nicht gelten.
2/3. Was hat die registrierung von Windows mit meinem Problem zu tun? Um den MBR neu draufzumachen muss ich mein Windows nicht neu installieren. Das sind ganz verschiedene Platten. Und meine System-SSD läuft einwandfrei. Wenn, dann muss ich den MBR der Datenplatte neu schreiben lassen. -falls du das gemeinst hast, hast du Recht.
4. Eventuell die Treiber installieren? Klar, der Hersteller macht sich zum Spaß die Arbeit und schreibt Treiber, kostet ja nichts. :rolleyes:
In manchen sehr seltenen Fällen mag es besser sein die Standard-Treiber von Windows zu verwenden. Aber der NV-Storage Treiber, den man ob man will oder nicht spätestens bei den Mainboard-Treibern mitinstalliert (und auch nicht seperat installieren kann), würde ich sagen hat seine Daseins-Berechtigung, zumal die Probleme nach der Deinstallation drastisch waren. Z.b. konnte ich einige Ordner auf dem G: Laufwerk nichtmehr öffnen - der Explorer ist abgeschmiert. Also war ein Zugriff teilweise garnichtmehr möglich.
