[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (16)
Hallo @ all,
muß mich mal melden weil ich eine kleine Frage hab und ich hoff Ihr könnt mir helfen.
Ich muß ein neues System bauen und bin schon wieder etwas länger raus aus Computer Hardware (Umzug, Baby, etc..).
Als neues System soll es ein I7 sein mit 1366 Sockel. Mainboard steht bereits fest, ein EVGA X58 SLI3 Versionsnummer 767.
Mit dem Prozzi kämpf ich aber noch.
Weiß ned welchen ich nehmen soll. Entweder den I7 930 oder I7 950. Welcher ist im Übertaktungsbereich einen Tick besser. Es soll nicht extremst übertaktet werden wie mein System siehe Signatur. Es sollen irgendwo um die 4.2 GH incl. Turbo laufen dauerhaft. Welcher Prozzi eignet sich hier am besten oder ein anderer den ich selbst noch ned auf der Liste hab?
Als Arbeitsspeicher kommen auch nur 6 GB rein. Corsair Domis. Im Augenschein hab ich die mit DDR2000 mit 8-9-8 Timings. Lieber wären mir aber die 1866 mit 7-8-7 wie ich sie hab, find die aber nirgends!
Danke für Eure Hilfe.
Achja gekühlt wird mit Luft, mit einen IFX14!
Zur Zeit gehen die neuen Cpus nicht wirklich gut,durch die Bank,I7920......usw.
Nee, 1T geht nicht mit meinen Domis, sind noch die ersten Domis, die als DDR3-Module vor zwei Jahren raus kamen - ist aber Besserung in Sicht, es sind 12 Gig DDR3 2400 auf dem Weg. ;-) Aber 1T werden die mit über 2000 betrieben dann wohl auch nicht machen. Das ist aber nicht wichtig bzw. der Ram-Durchsatz ist mir persönlich wumpe, ob 17.000 oder 20.000 MB/s, der gefühlte Unterschied ist beim Arebiten mit dem System nicht nachweisbar - auch nicht ob 1T oder 2T. ;)
2000 mhz mit 12 GB kannst Du mit den Riegel die im umlauf sind vergessen:shake:
Hatte letzen jahr geschafft mit 12 GB (6Gb Redlines BBSE-6GB Redlines Hyper) 2000 Mhz 8-9-8-22 Stabil zu kriegen.Musste aber abnormal spannungen drauf knallen(IOH 1,42-1,4VTT-1,7Vdimm)....
Habe gestern abend 2x 6GB Corsair Dommi GT 2000 Mhz 8-9-8-24( PSC IC´s) verbaut.....
Die 2000Mhz 8-9-8-24 kannst mit den Riegel vergessen,ist ein sehr kniffeliges unterfangen(saß 3 std. dran) würde vielleicht mit sehr hohen Spannungen gehen(VTT1,45V++)
Habe die kiste dann aber mit 1866 Mhz 8-9-8-24 1T trfc 89 Linx stabil bekommen mit 1,65Vdimm uncore habe ich auch runter auf 3,8Ghz miz 1,37 VTT...
Habe die letzten Monate alles was es auf dem Markt an Highend Riegel gibt probiert und durch gelutscht.....
Macht ja auch spaß und es kommen sehr gute Benchmark werte dabei raus(super Pi-everrest etc.) ist aber für 7/24 alles latte...
ob ich jetzt 1600Mhz 6-6-6-18 oder 1866 7-8-7-24 fahre,werde jetzt die 12 GB Dommis auf 1866 mit 8-9-8-24 und moderaten Spannungen 7/24 betreiben..
Bin ab Freitag erstmal 2 Wochen weck (Cuba:drool:) wenn ich dann wieder da bin werden sich dann die Luxxer im MP freuen habe glaube außer den Dommis GT´s noch 8x 6Gb DDR3 Hihgend Kits zu hause liegen:fresse:
Jau, werde mal abchecken, wie sie sich verhalten werden bei 2000 und darüber, bei 12 Gig. Wenn es nicht klappt, belasse ich sie ben auf 1720, was auch vollkommen ausreichend ist. ;) Evtl. bringen 4GB-Module dann ja besserung, wenn sie denn mal etwas günstiger werden.
den hab ich auch schon gesehen ;)
OC: Was bringt was?
Hab mal alle meine Aufzeichnungen der letzten Wochen ein bischen ausgewertet, um festzustellen wo an den Schrauben drehen, wirklich zu mehr Leistung führt (alles in LinX, also für speicherintensive Fließkomma-Anwendungen, und um die 4.6GHz und BCLK 220):
Code:
         vorher  nachher  mehr GFlops
CPU-Takt    +100MHz        1.3
Speicher x6      x8        1.9
Timing   9-9-9   8-8-8     0.5
Timing   8-8-8   7-7-7     0.5
Uncore   x16     x17       0.2
Uncore   x17     x18       0.2
Ist alles sicher etwas ungenau und nicht ohne weiteres auf jedes System zu übertagen, aber als Anhaltspunkt sicher interessant.
Man kann nun auch rechnen: Uncore von x16->x18 (0.4GFl.) mit Timing von 9-9-9 auf 7-7-7 (1GFl.) und Speichertakt von x8 nach x10 (1.9GFl.) bringt 3.3GFlops, also etwa soviel wie 250MHz CPU-Takt.
:bigok:
Hey,
So jetzt habe auch ich endlich mal ein zufriedenstellendes ergebniss erzielt.
Alles @Luft.
CPU@Thor's Hammer
alle Spannungen etwas höher als minimum was ging zur sicherheit.
Hey,
Alles @Luft.
CPU@Thor's Hammer
nette TDP ^^ womit kühlst du, Flugzeugträger voller Trockeneis? :d
@Naennon
Hast du meine Bioseinstellungen mal ausprobiert, kommst du damit höher bzw. weiter?
ka und nein :)
habe mit Labrador mal etwas getestet, keine Chance, das einzige was geht sind
200x21 mit grob deinen Spannungen außer VCore, mit 1,37 Bios crasht er irgendwann, mit 1,39 ist stabil, das will ich aber vorher klären ob das 24/7 Lukü ok wäre
sprich 200x21 mit 1,39 VCore Bios = stabil
Da die Vcore in den CPU-Kernen verbraten wird, die alle über Temperaturfühler verfügen (im Gegensatz zu QPI Vtt), spiegelt sich eine zu große Vcore direkt dadurch wider, daß Du zu große Temperaturen bekommst, falls Dein Lüfter es nicht mehr schafft.
Es ist wegen Thermal Throtteling unmöglich, mit einer Vcore, die innerhalb der Specs von Intel ist, die CPU zu schrotten.
Mit QPI Vtt und den übrigen Spannungen (insbesondere CPU PLL) sollte das aber möglich sein.:fresse2:
32nm intel spec 1,35VCore ;)
@Naennon
Ne ist halt nur eine sehr gute Thor's Hammer;-)
Aber ich habe ein Problem.
Der Ram den ich in den 2te Slot stecke wir nicht mehr erkannt.
Der Wird zwar in Windows angezeigt ist aber nicht verfügbar.
einzeln gehen alle Ram's.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Board is n 3-Way Classified
CPU i7 965
RAM Corsair Dominator 1600 CL8
Gruß Mirko
EDIT: E-Leet zeigt die auch an.
Ähm, das stimmt so nicht - die maximalen Werte, die noch innerhalb der Spezifikation liegen, sind beim 32nm i7 1,4VCore, 1,4V QPI und 1,8V für DDR3 - siehe Bild aus aktuellem Intel Datasheet , Stand Juli 2010!
:wink:
meinst also ~1,38 geht klar?
Ich will den nicht schrotten ;) nix RMA
So Leute so sieht mein 12 GB Setup aus:bigok:
Hab den Uncore auf 4 Ghz gelassen weil es sich nicht lohnt für 0,04 V auf 3,6 oder 3,8 Ghz Uc runter zu takten ....
Vdimm ist mit 1,65 V auch Rock stabil ( linX+Prime+Game):coolblue:
Btw 12 Gb Corsair Dominator GT ist von der Optik schon bisschen Ram Porno :love:
Habe auch mal wieder ein wenig rumprobiert.
4.610 @ 1.330 Volt :drool:
hmm ich bekomm 4 Ghz uncore + 2000 Mem nich stabil. =(
Smal FFT geht problemlos aber iwi macht der RAM die 2000 nich mit. Ist halt recht alter 1600er PI Black.
Mehr VTT + mehr VDIMM bringt 0. Im Gegenteil, bei 1,29VTT und 1,66Vdimm isses noch am stabilsten ...
Ich könnts mit CL10 probieren aber das is auch assig.
1900 dürften problemlos gehn... =/
kannst meinen haben :d
