ColorFire kombiniert Radeon HD 6850 mit Zalman VF-3000
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="hardwareluxx_news_new" src="images/stories/logos/hardwareluxx_news_new.jpg" height="100" width="100" />AMDs Radeon HD 6850 ist noch taufrisch (<a href="index.php/artikel/hardware/grafikkarten/16772-xxl-test-amd-radeon-hd-6870-und-6850.html" target="_blank">zu unserem XXL-Test</a>), doch der chinesische Boardpartner ColorFire hat bereits eine auffällige Variante mit alternativer Kühllösung konzipiert.</p>
<p>Dabei kommt Zalmans leistungsfähiger VF-3000 mit zwei 90-mm-Lüftern zum Einsatz. Doch nicht nur der Kühler, auch die Spannungsversorgung wurde angepasst. Es findet eine 7+1-Phasen-Variante Verwendung, die von zwei 6-Pin-Anschlüssen mit Strom versorgt wird (die reguläre HD 6850 hat nur einen 6-Pin-Stromanschluss)....<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=16858&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
In diesem Fall passt sogar das rote PCB ganz gut, auch wenn ich persönlich kein Fan von den Zalman-Kühler bin.
Aber es ist wohl eh sehr unwahrscheinlich diese Graka jemals in Europa zu sehen zu bekommen, es gibt zig Hersteller die einzig und allein in Asien vermarkten.
2x 6pin? hat man da etwa einfach die 6870 genommen und nen anderes bios draufgehauen ;)
Sieht trotz rotem pcb und zalman kühler(halte nichts von der firma) interessant aus (eben wegen dem 2. 6pin)
Laut Softpedia wird hier ein PCB der HD5850 verwendet (das würde meiner Ansicht nach passen, da ja auch 2 Crossfire Anschlüse vorhanden sind). Laut AMD sind ja Bart und Cypress pinkompatibel. Die Frage ist nur: Wird CrossfireX unterstützt?
Die hätten das teil gleich auf ne hd 6870 bauen können , weil der Kühler schon gut Kühlt.
Hält ja die gtx 470 amp sehr Kühl und vorallem Leise.
:eek:
Das ist mal eine sehr interessante Kombination! Das jetzt als 6870... :drool:
braucht es denn so eine aus meiner Sicht extreme Kühlung?
Was mich interessieren würde, ob der Accelero S1 bei einer HD6870 von der Kühlleistung her reicht?
Passen würde er auf jeden Fall. Die Löcher für die Halterung sind die selben, wie bei meiner alten HD4850.
ich will ne 6870 auf nem 5870 referenz oder 5870 sapphire TOXIC PCB sehen; ich glaub da wären sogar 1100mhz und mehr unter luft drin :d
wann gibts endlich die 6870 mit alternativen kühllösungen? ich würd sofort ne 6870 toxic für 200 bestellen. aber der originallüfter scheint doch etwas laut zu sein.
Bei der 6870 wird der S1 nur mit einem Lüfter dran reichen, allerdings tut es dann auch ein ganz langsamer/leiser (ultrasilent tauglich).
Die 6850 dürfte mit S1 dagegen u.U. auch passiv laufen, in einem guten Gehäuse und evt. mit etwas Untervolting.
@Mitfahrer
Wenn man den Folien glauben darf, sind "Premium" 6870er von AMD erlaubt (ganz im Gegensatz zur "Sparvarianten"). Somit spricht nichts gegen eine HAWK/Lightning, Matrix, SOC oder Toxic. Wann? Das liegt wohl an den Herstellern selbst.
Vorteil an dieser "extremen Lösung": Du hast Gewährleistung (sofern das Ding in D rauskommt und du es hier kaufst) und Garantie (wenn der Hersteller denn eine gibt). Der S1 belegt auch drei Slots, ergo hat er weder Vor-, noch Nachteile gegenüber diesem, wenn man von den genannten Punkten absieht.
