Hilfe "Rechner bleibt schwarz"
icykante
Hallo Zusammen,
ich habe folgenden Rechner zusammengestellt.
I7-860 Box
Asus Maximus III Gene Bios 2001
G.Skill 2x2GB Kit PC3-10667
Asus ENGTX470
Corsair HX520 520Watt
BS: Windows 7 Ultimate
1. Während ich spiele oder in Windows bin, wird alles nach einer Weile dunkel. Rechner läuft weiter habe ich das Gefühl. Ich habe das Netzteil schon ausgetauscht.
2. Vorher habe ich die Tools von Asus runtergeschiessen. Danach hat es etwas länger gehalten. Windows wird jetzt mittlerweile normal gestartet. Nur wenn ich spiele, wird der Bildschirm nach ca. 20-30 min schwarz....
Ich verzweilfe schon...
Ich verzweifle schon. Kein OC alles ist Standart
Ereignis ID 6008, 1031, 41
Mit den Meldungen kann ich nichts anfangen...
Bitte kein Gespame, warum wieso ich gekauft habe. Danke
ich hab jetzt nur mal auf die schnelle deine fehler id eingegeben.
dort bekommt man den hinweis, dass es mit den ram einstellungen zusammenhängen könnte.
hast du den ram manuell eingestellt oder einfach eingesteckt und so laufen lassen?
Ich habe an den Einstellungen nichts geändert oder ändert das Board automatisch die Einstellungen????
CMOS habe ich schon mal gemacht. Werde es nochmal mit einem Riegel versuchen. Danke schon für die Mühe... Wie immer werde ich eine Rückmeldung schreiben. Später für andere :)
vergleich einfach mal die angesetzten werte der rams mit den werten, die auf den rams stehen.
Klasse HW'Luxxer schnelle präzise Antworten.... Werde es probieren...
ich hoffe es hilft dir auch.
Hallo Leute...
1. 1x Ram laufen lassen / Bios auf Standart (wurde vorher auch nichts geändert) zurückgesetzt.
2. RAM Steine gegen andere ausgetauscht
3. Kein Erfolg...
4. Mir ist aufgefallen, dass der Sata-Port auf "IDE Modus" läuft - ich werde schauen, ob ich das auf AHCI Mode ändern kann...
Ich schüttel nur noch mit dem Kopf :shot:
icykante
also beim ram keinen erfolg?
Euere Tipps haben leider kein Erfolg gebracht
Vor graumer Zeit hatte ich das gleiche Problem gehabt. Fehlermeldungen ohne Ende / RAM / Netzteil / Board getauscht.
Am Ende habe ich nur auf IDE auf AHCI Modus umgestellt. Danach hatte ich keine Probleme mehr.
Ich muss noch schauen wie ich es auf AHCI Modus umstelle ohne Neuinstallation
In der Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
den Wert "Start" auf 0 setzen. Neustarten und im BIOS auf ahci umstellen
Jo werde ich zu Hause testen... Wie immer wird es Feedback geben.. :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:11 ----------
So ein Mist - das Board ist eine RAM Zicke... Sobald ich tools von Asus installiere friert der Rechner beim "Willkommen" Windows Logo ein. ich habe die Funktion des Übertagens ausgeschaltet. Jetzt siehe da. Es funktioniert. Ich werdes weiterhin Testen...
ich habe den Fehler gefunden. Ich muss den Speicher leicht übertakten. Ansonsten friert das System ein. Man Man Man
ah, also lagen wir mit dem ram als fehlerquelle ja zum glück richtig.
Zum kotzen: Rechner wurde ausgeschaltet und eingeschaltet. Das Problem besteht weiterhin. Ich habe aus meinem Hauptrechner G.Skill in roter Farbe eingebaut. Siehe da es funktioniert... *schnief
da hast du wohl echt eine ram zicke erwischt.
Jetzt habe ich einfach neue RAM steine bestellt und versuche die anderen wieder zurückzuschicken.
was hast du jetzt geordert?
ok, wenn der drin steht, sollte es ja hoffentlich laufen.
drücke die daumen :)
Hallo Zusammen,
auch mit dem Speicher bleiben die Probleme. ich habe jetzt gelesen, dass ein Treiber in dem Fall die Soundkarte sein kann. Ich habe jetzt Windows 7 Ultimate 32Bit installiert bzw. neuinstalliert. Mal schauen, was jetzt passiert...
sehr ärgerlich... da bleibt jetzt nur noch eingrenzen und durchtesten.
Seit gestern Win7 32bit drauf und kein Absturz... mal sehen ich berichte weiter...
Jetzt ist es wieder passiert 9-10std gespielt und schwups wieder die Meldung. Nach neustart geht es weiter...
und das leiden geht weiter... Ich habe jetzt eine ältere Bios Version drauf geschmiessen.
Sooo ich habe den Fehler gefunden. Es ist die Grafikkarte. Ein andere VGA und der rechner funzt wie nie eins :-)
na dann sollte es ja jetzt passen.
Nach dem Wechsel der VGA gibt es keine Abstürze mehr. Vielen Dank für eure Mühen...
