Techtrancer
Urgestein
ev hast du ACC aktiviert
habe fertigist eingetragenendlich ein wenig zeit gefunden, und das kommt draus
4437 MHz | 1.548 V | 2809 MHz | 1.184 V | 802 MHz | 1.667 V | DDR3 | CCBBE CB 1020 FPMW | 41°C | 25°C | mit HS | 2,1 h | Seven 64 | AM3 | Cartago2202 | Link
für verkauf vorbereitethabe fertig
net so viel zeit leider, evtl. am we werd ich die 4,5GHz versuchen, temps waren ja schon jetzt in Ordnung und der Cube kühlt wie sau 2,2° über raum bei der Spannung
sollte dem aber wirklich so sein das der tft wieder ausgeht dann liegst nicht mehr an der cpu, es wird wohl irgend eine Schutzschaltung sein wie schon octacore bei dem MSI festgestellt hat
schauma malsollte dem aber wirklich so sein das der tft wieder ausgeht dann liegst nicht mehr an der cpu, es wird wohl irgend eine Schutzschaltung sein wie schon octacore bei dem MSI festgestellt hat
übrigens das ist die cpu mit der bester IMC die ich bis jetzt hatte
und das bei nur 1,3V an der IMC
hat hier schon einer ein neueres Baujahr 1030+ ? Wenn ja wie gut gehen die?
noch nix davon gehört. scheint ja einer der ganz neuen zu sein!hat hier schon einer ein neueres Baujahr 1030+ ? Wenn ja wie gut gehen die?
hi leute habe heute mal endlich meine cpu mit wakü testen können
bin ganz zufrieden was meint ihr ?
kann in die liste eingetragen werden
4115.8 MHz | 1.392 V | 2351.9 MHz | 1.2250V | 784.0 MHz | 1.6210 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 43°C | 22°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | EricN | Link
feine CPU, aber du hattest prime blend laufen
leg spannung an, da geht noch was![]()
