.MP4 Dateien reparieren
evilfler
Hallo zusammen,
kennt jmd. von euch ein Tool, womit man .mp4 Dateien reparieren kann?
Die Datei hat die volle Größe, kann aber von keinem Player abgespielt werden (vlc / media player classic etc.).
Wirklich schade, um das Urlaubsvideo....
Fehler:"
Kein passendes Decodierungsmodul:
VLC unterstützt das Audio- oder Videoformat "undf" nicht. Leider können Sie daran nichts ändern."
Allerdings kommt manchma aber auch garkeine Fehlermeldung und es geht trotzdem nicht.
Danke im vor raus.
evilfler
Installier mal die ffdshow Codecs in deinem System.
media player classic kann und wird sich dieser Bedienen.
Sollte es dann nicht gehen ist die Datei im Popo.
Evtl kannste mal nach nem mp4 demuxxer suchen.
Danke für die Antwort, allerdings erhalte ich die Meldung "Cannot render the file" im Media Player Classic.
evilfler
Probier mal die Datei in Video + Audio Stream zu zerlegen... bei mp4 bin ich mir nicht sicher ob dies z.b. noch projectx könnte aber da kannst du auf doom9.org nachsehen und das passende raussuchen. Anschließend remuxen.
Edit meint das wäre nur sinnvoll wenn die Datei beschädigt ist... allerdings scheint aufgrund der Fehlermeldung ein Codec zu fehlen. Da es sich ja um ein Urlaubsvideo handelt sollte der passende Codec bei deiner Kamera dabei sein ;)
(...) Fehler:"
evilfler
"undf" = "undefined", also nicht definiert. Versuche mal zu ergründen, was GSPOT zu der Datei sagt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 02:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 02:43 ----------
ProjectX kann nur MPG (Mpeg-2) und konforme Container bzw. Transport Streams demuxen - selbst HDTV *.TS (DVB-S/S2) Dateien versteht es nicht.
Wenn VLC "undf" meldet heisst das, dass die CODEC-Infomation der Datei fehlt bzw. unleserlich, d.h. "undefined" ist.
Die einzige Chance die ich noch sehe sich dem Problem zu nähern wäre es, erstmal zu sehen was "GSpot" zu der Datei sagt ... und dann vielleicht mal zu probieren, ob sich eine Kopie davon mit MediaCoder (ggf. als *.TS) demuxen lässt. Viel Chancen sehe ich da allerdings nicht, sieht eher nach Totalschaden aus.
