GTX 460 + GTX 260 - SLI? Physx?
sLiiDer
Konnte recht günstig eine Gigabyte GTX 460 kaufen, jetzt frage ich mich nur was ich mit der GTX 260 mache die ich derzeit noch verbaut habe.
Bin mir grade nicht sicher ob mein Board überhaupt SLI unterstützt, aber 2 PCI Slots habe ich ja.
Du kannst die eh nicht zu nem SLI packen ;)
Höchstens eine Haupt-karte und die GTX260 arbeitet dann nur noch als Physx.
Und warum geht das nicht im SLI? Gehen da immer nur zwei gleiche Karten?
Außerdem funktioniert SLI nur mit identischen Grafikchips, teilweise muss es sogar die exakt gleiche Grafikkarte mit identischer BIOS-Version sein. Mit jedem neuen Treiber wird aber die SLI-Funktion flexibler. Es ist außerdem zu beachten, dass, bis zur Treiberversion 180.xx, bei Aktivierung des SLI Frame Rendering nur ein Monitorausgang funktionierte. Nun können auch mehrere Monitore unter aktivem SLI Frame Rendering genutzt werden
Okay, habe mir die Frage selber beantwortet. ;)
Wenn ich die GTX 260 als reine PhysX Karte laufen lassen möchte, muss ich da groß an den Treibern etwas verändern?
Edit: Okay, einfach beide reinstecken und im Treiber aktivieren.
Würden 2 GTX 460 im SLI nicht viel mehr sinn ergeben?
Wenn du nicht anfällig auf mr's bist fährst mit dem 460 sli gespann besser als mit 460 + 260 er physx.
Müsstest nur rausfinden ob dein board sli unterstützt weil 2 pci slots sagen noch nicht viel aus ;)
Ich habe jetzt mal beim Hersteller geschaut.
Dort steht leider nichts von SLI nur das hier.
the GA-EP35-DS4 is further equipped to support ATI CrossFireX™ with dual PCI Express x16 interfaces.
Scheint also leider gar nicht möglich zu sein. Dann werde ich erstmal die Kombination GTX 460 + 260 PhysX in Mafia II testen und dann überlegen ob ich die 260er dann überhaupt behalte.
Sagt doch alles.
P35, 2. Slot nur mit 4x angebunden und unterstützt nur Crossfire.
Und ob SLI Dir was bringt kannst nur Du beantworten. Haben wir keine Ahnung von. Wir wissen nicht ob Deine Software mit SLI skaliert, wir haben keine Ahnung ob eine Karte in Deinen Settings nicht völlig ausreichend ist, und vor allem haben wir keine Ahnung wie Du mit der SLI-Problematik umgehst.
Jou, lassen wir das mit SLI mal weg. Ich werde es erstmal wie oben geschrieben testen und hoffe das ich keine Probleme bekomme.
