NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (2)
ist bei hisn auch so.....keine Ahnung woran das liegen könnte...die Werte stimmen wie du siehst...wenn du im poppobrenner einstellst wird der Wert unter 3D gehalten?
Ich hab jetzt mein Bios mit dem neuen flasher noch mal geflasht da geht das einwandfrei...könnte dann nur noch an euren Bios oder am installiertem poppobrenner liegen...
Bei mir wird der gehalten. Scheint nicht an den Spannungsreglern an sich zu liegen.
Thx für Bios.
Thx für Bios.
jetzt mit meinem Bios? dann beobachte das mal, nicht das das Ding in die Luft geht :-)
dann ist da irgendwo eine Sperre in euren Bios, das muß sich "orb" mal anschauen.
@MrLeopard
willste auch mein Bios mit deinen Werten?
Hab den Afterburner garnicht drauf. Benutze immer den Inspector und da hält er die Spannung.
Keine Änderung mit Deinem Bios.
1.038 macht er auch bei den beiden anderen Bios-Files.
Vielleicht stell ich mich ja beim flashen zu blöd an. Hat sich das was geändert?
nvflash -5 -6 biosname.rom
nö ist richtig, schnall ich nett...
was fürne flashversion?
Hey,
Ich habe eine GTX 460 GLH mit 2 GB von Gainward.
Momentane übertaktung 850/1700/2000 @ 1087 mV
Leider bekomme ich mit dieser Spannung aber immer noch einzelne Grafikfehler bei diversen Grafikfressern. :)
Ich wollte mal fragen ob ihr bei dem neusten Bios für diese Karte das Spannungslimit freischalten könnt?
MfG
Lol - der selbe Mist wie mit der HD5870. Die war bei mir ja auch "unflashbar"...
ich hab hier die 5.93.01..obs daran liegt?
die cws..exe hab ihr mit auf dem Stick?
cwsdpi ist bei mir mit aufm Stick, allerdings eine Version von 2006^^
Hey,
MfG
da mußte warten für die 460er hab ich keinen flasher.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:36 ----------
die ist eigendlich immer beim tool dabei
techPowerUp! :: Downloads
versuch mal dein Glück mit der 93
Macht leider auch keinen Unterschied (die 5.93). Danke trotzdem!
Würdest Du mir beizeiten mal die 800/1600/1900 mit Default vGPU (1,063V) fertigmachen? Reicht ja sowieso für die Zockerei.
stellt mal eure Bios hier rein das sich der "Obermuckel" :-) das mal anschauen kann.
bitte schön, geht aber nur 1.062 einzustellen :-)
Hab meine Karte jetzt noch mal auf 960 mit 1.2 geflasht, geht einwandfrei.....
Danköö :)
Hersteller: Sparkle
Edition: Standard
Modell: GTX 480
Besonderheiten: 3D-Spannung wird bei modifiziertem BIOS nicht (erfolgreich) überschrieben
  • sparkle480_orig.zip
Bei mir hat's geklappt - aber auch mit 1,212 hole ich nicht mehr raus - brauche mehr Kälte!!!
:d:d:d
Fahre nun mit 1,075V und 920/2100!!!
Das ist mal geil!
Hier mal Crysis :d:d:d
Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz @ 4209 Mhz
CPU ID: Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5
Operating System: Microsoft Windows 7 Home Premium
Physical memory: 5,99 GB
Display adapter: NVIDIA GeForce GTX 480 1536 MB
Driver version: 8.17.12.6063 (20100910000000.000000-000)
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 3502, Recorded Time: 92.69s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 95.96s, Average FPS: 36.49
Min FPS: 27.36 at frame 2270, Max FPS: 46.14 at frame 760
Average Tri/Sec: 20476582, Tri/Frame: 561087
Recorded/Played Tris ratio: 0.93
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 92.12s, Average FPS: 38.02
Average Tri/Sec: 22808090, Tri/Frame: 599957
Recorded/Played Tris ratio: 0.87
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 92.17s, Average FPS: 37.99
Min FPS: 27.29 at frame 2275, Max FPS: 46.14 at frame 760
Average Tri/Sec: 22652062, Tri/Frame: 596191
Recorded/Played Tris ratio: 0.88
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 3145, Recorded Time: 83.68s)
Play Time: 81.77s, Average FPS: 38.46
Min FPS: 24.22 at frame 2059, Max FPS: 55.01 at frame 768
Average Tri/Sec: -7444768, Tri/Frame: -193561
Recorded/Played Tris ratio: 0.63
Play Time: 79.82s, Average FPS: 39.40
Average Tri/Sec: -7464522, Tri/Frame: -189449
Recorded/Played Tris ratio: 0.64
Play Time: 80.00s, Average FPS: 39.31
Average Tri/Sec: -7437131, Tri/Frame: -189171
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1882, Recorded Time: 56.90s)
Play Time: 50.72s, Average FPS: 37.10
Min FPS: 28.88 at frame 1644, Max FPS: 44.74 at frame 1538
Average Tri/Sec: -3361808, Tri/Frame: -90605
Recorded/Played Tris ratio: 2.06
Play Time: 49.57s, Average FPS: 37.96
Min FPS: 28.88 at frame 1644, Max FPS: 45.99 at frame 1520
Average Tri/Sec: -3523738, Tri/Frame: -92819
Recorded/Played Tris ratio: 2.01
Play Time: 49.47s, Average FPS: 38.04
Average Tri/Sec: -3410803, Tri/Frame: -89660
Recorded/Played Tris ratio: 2.08
//////////// Summary \\\\\\\\\\\\\
10.05.2010 22:21:37 - Microsoft Windows 7 Home Premium
DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1200 AA 8xx
==> Framerate [ Min: 27.33 Max: 46.14 Avg: 38.01 ]
DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: avalanche @ 0 1920 x 1200 AA 8xx
==> Framerate [ Min: 24.22 Max: 55.01 Avg: 39.36 ]
DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: frost @ 0 1920 x 1200 AA 8xx
==> Framerate [ Min: 28.88 Max: 45.99 Avg: 38.00 ]
Du hast ne Pov?
Ist das dein orig Bios ein paar Seiten vorher?
sach mal wieso steht da 925mhz? das seh ich ja eben erst...die resettet sich doch wohl nicht wegen der zu hohen mhz?
Guten Tag =)
Hoffe hier kann mir vielleicht weitergeholfen werden. Ich mag gern meine Karte (Gainward GTX460 768) undervolten/übertakten/insgesamt Bios editieren und flashen. Ich kann jedoch mit keinem programm irgendwas erreichen. Spannungen setzen sich im Inspector oder Afterburner usw immer wieder auf std 1,025 zurück. NiBitor ... kann ich zwar die durch gpuZ eingelesen Rom/Bin Datei einlesen. Jedoch ist auch hier alles ausgeblendet. Ist meine Karte irgendwo gesperrt dafür bzw kann man da was freischalten ?
Vielen Dank für jegliche Hilfe
im Anhang mal mein original BIOS
Klick
Das war Dein Bios mit den 925Mhz.
Ich versuch nochmal Deinen letzten Versuch :-)
Ergebnis: Negativ.
Mein Original-Bios
Colourfull 480 Standard
Besonderheit: 3D-Spannung bleibt auf 1.038v
Meine übernimmt die Spannung, aber ich denke, dass das Ende meiner Karte bei 955MHz erreicht ist!
Nur mit mehr Kühlung sollte evtl. noch was gehen!
Ich finde einfach kein Bios für meine Gainward 460 GS 2 GB mit der Version 70.04.1B.00.02, wo ich die Spannung bis 1.2 drehen kann :(
Ich verbringe schon Stunden mit suchen.
Habe nur diese Bios Mods für die Palit gefunden und die Frage ist, ob diese auch für die Gainward gehen?
ganz unten auf diesem Link: http://www.tobiwahnkenobi.de/GTX460.htm
Wer kann mir helfen?
MfG
hier habt aber beide zu 100% RefKarten? Um das auch auszuschliesen.
Jo, meine ist die popeligste Ref-Sparkle, die man sich überhaupt nur vorstellen kann.
EDIT: Ob man den BIOS-Editor von Orbmu2k bekommen kann? Ich würde mich ja selber gerne mal dran versuchen...
ich hab jetzt euer beider orig Bios auf meine Karte geflasht 950/1.2v und das geht einwandfrei...irgendwie raff ichs nett......
jaja nacheinander :-)
schreib ihm ne PN.
Guten Tag =)
Klick
Hilfe =(
ich hab keinen flasher für die 460er, da müßt ihr warten bis einer vorbei kommt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:51 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:50 ----------
so lange Rede kurzer Sinn :-)
Neustart und nix geht mehr....Spannung wird nicht übernommen...
Hat hier noch einer einen alten Flasher?
Ich habe einen Flasher für die GTX 460, ich suche nur ein Bios, welches über 1087 mV geht.
Habe bereits meiner Gainward ein neues Bios verpasst von der Herstellerseite.
Und genau diesen flasher habe ich dazu genommen. :)
