[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [8]
Bios ist drauf bin mal gespannt ob es was bringt.
Das weiss ich nicht. Es ist unterschiedlich und kommt aufs Bios an. Lies die ReadMe zum Bios vorher kurz.
Zu spät wenns nich geklappt hätte is mir eingefallen flasht das Board sowieso also es sagt dann von wegen falsches Bios etc. lasse grade die 500 FSB mit den Settings laufen.
Das ist gut. Ich mach vorher immer ein Sichereitsbackup auf mein USB-Stick.
von 0/0 auf 100/150,das sind auch die Skews die ich für 500 FSB benutze.
So,500 FSB laufen,mit 1.32v vFSB,wie vMCH und woran lag es das es nich läuft?
V-Core:(^^ komische ist bei 471x8.5 also auch 4Ghz das läuft auch mit weniger V-Core ob das an den 500 FSB liegt die CPu wie MB so sehr belasten?!
Oh schöner Satz von 0 auf 150 aber wenn es durchläuft ist ja gut.Klar irgendwann braucht deine CPU eine extra Portion Vcore .Hatte noch keine CPU die gleichmäßig durch skaliert hat pro 100MHz.Wenn ca 0,05V hatte ich öfter Ausreißer nach oben.
Nun läuft es mit einem neuem BIOS sind ja auch schon wieder etwas andere Bedingungen.Hast du eine Veränderung bemerkt?
Gruß herm
Nöö,aber ich mach mir da auch keine großen Hoffnungen das ein neues Bios mir was bringt meißtens beseitigt ein neues Bios ja nur Bugs zb. mit SSD`s.
So also grade ein Langzeit Test gemacht mit 1.32v vMCH, 1.30v vFSB mit Crysis,F1 2010 und CSS und keine Probleme das freut mich schonmal mal sehen 1 1/2h Prime hatte ich damit auch schon laufen:)^^
Hi!
So endlich habe ich meinen Q9450 stable bekommen! Das war echt eine schwere Geburt.
3.6GHz läuft momentan mit 450x8 ...leider klappen die angepeilten 3.8GHz überhaupt nicht.
Hat Jemand ähnliche Erfahrungen mit nen Q9450 C1 in Sachen OC?! Mich würden mal allgemeine Resultate mit der CPU interessieren! ;)
Ich denk das ist für diese CPU schon ziemlich gut:) Was für eine V-Core braucht die CPU den für den Takt?
Und nenne uns mal deine Bios Settings dann könn wir dir evtl. weiterhelfen auch wenn hier keiner die selbe CPU hatt OC ist OC^^
Also vCore Load 1.31 // Idle 1.36 // Bios 1.40
FSB Strap 333 // Teiler ist auf 2.00 // CPU Clock Drive 800 // PCI 900 // CPU skew 0ps // MCH skew 50ps
Loadline Calibration.………................Aus
CPU Vcore….……….........................:1.4
CPU Termination…..... 1.200V*.......:1.24
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1.57
CPU Referen.…………....0.760V*.......:0.785
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:1.3
MCH Reference….…….0.760V...........:.0.0785
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:0.75
ICH I/O……………….....1.550V............:1.55
ICH Core…………...……1.100V............:1.10
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:2.1
DRAM Termination .…0.900V............:1.00
Channel A Reference 0.900V............:1.00
Channel B Reference 0.900V............:1.00
Das sind momentan meine Werte! 3.7GHz laufen small Prime normal durch nur Custom bricht ab!
Wie soll ich jetzt am besten weiter vor gehen?
Gehen wir jetzt einfach mal davon aus das die GTL`s stimmen das kann ich dir naemlich nicht sagen.
Dann würde ich einfach mal mit vFSB,vNB herumprobieren.
Die MCH/DRAM Ref kannst du auf "Auto" ruig stellen.
Und falls du so nich weiter kommst musst du mal verschiede Skew Kombis testen.
Oder einfach mal die V-Core etwas hochdrehen,wieviel FSB hast du den da eingestellt?
FSB ist momentan auf 450! :)
Ok klingt gut, dann teste ich das ganze jetzt mal weiter! THX an dich!
Vermutlich sind 450 FSB noch keine große Belastung für das Board mit der CPU,ich würde es mal mit 0,2-0,4v mehr an vMCH/vFSB testen.
Oder V-Core wenn Kerne abbrechen....
Achja sehe grade PLL Spannung kannst du auf 1.500v senken das sollte ausreichen.
Hoffentlich läuft das endlich mal so durch,das wäre der Hammer,im Alltag hatte ich gestern noch keine Probleme.
BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNG^^:bigok:
Fragt mich bitte nich wieso der 4 Kern so dermaßen nachhinkt ist mir aber egal.
supi:banana:
weil du einiges im Hintergrund zu laufen hast hab ich sogar bei 2 Kernen finde das auch sch....egal .Das ist ne Hausnummer.Muß mal die Werte meines Q 9550 raus suchen.
Gruß herm
Hast du das also auch so extrem also um 7-8 Test`s?
ich die die näshste Wochen mal testen was das Board jetzt haargenau für 480-490-495 FSB braucht dürfte ja ziemlich wenig sein.
Gleich teste ich mal aus Fun wieviel die CPU für 4,25Ghz braucht um LinX stable zu sein.
So aus 4,25GHz wird nichts weil die Temps zu krass werden nach 2 Min LinX wa ich schon bei 90c knapp das is mir zu heikel^^
Ja,nur hab ich keine Geduld mehr für Small^^:shot:
Aber die Idee hatte ich grade auch schon,und werde es auch noch umsetzten!!
Hier mal mein Finale Template für 500 FSB wen es interessiert.
500 FSB Prime Custom Stable
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8
CPU Frequency ...........................: 500
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 4Ghz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800
PCI Express Clock Drive.................: 900
CPU Clock Skew (ps)....................: 50
MCH Clock Skew (ps)...................: 100
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00b
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Auf manuell halt^^
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.26875v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.3v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.500v
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0,823v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.32
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,863
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.500v
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.02v
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
So,dieses Settings ist natürlich nicht auf jedes System zu übertragen sprich es klappt nicht bei jedem.
Mit hohe Wahrscheinlichkeit muss man die vNB und vFSB anpassen und die Skews wie die GTL`s.
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
Also deine CPU/Board Kombi ist besser als meine damalige Q9550/UD3R.Habe keine Runs mit Win 7 nur XP und da sieht es so aus CPU ist schlechter deshalb VTT= 1.34 und Board bzw. NB hat schlechtere Güte als dein Board deshalb NB 1.36 das alles bei 500x8 wie es dann weiter oben aussieht kann man nicht sagen.
Gruß herm
Das Board will ich garnicht höher bringen bzw. ich kann mir schon denken das ich für 505 FSB ca. 1,38-1,4v vMCH brauchen werde.
Das juckt mich aber nich die Bohne weil ich so High FSB´s nich brauche^^
Und 500 FSB sind ja nun wirklich nich ohne nich jedes Board schafft das so spielend.
Naja, ob FSB 500 oder 505 ist ja fast schon egal ^^
Sag ich ja,sowas kann man mal aus Fun testen also aus Interesse aber not tut es nicht wirklich^^
hab nicht gesagt du sollst höher ich selber hatte die Kombi nach den 500x8 ganz locker auf 483x8,5 2.40B mit guten Werten 24/7 laufen lassen.
Das hat mir voll ausgereicht und lief perfekt.
Gruß herm
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:14 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:10 ----------
hi,
genau aber so was von egal !!!Würde sogar soweit gehen zu sagen das der Unterschied von 4 zu 4,5 GHz kaum bemerkbar ist außer in Benches.
Gruß herm
Naja also von 4 zu 4.5 ist mit Sicherheit ein Unterschied.
Schon von 4 zu 4.3.
Aber auch nur in Benches,real bemerkt man davon doch kaum noch was?
ich will damit keinem abhalten sowas zu fahren,wenn meine CPU die 4,5Ghz schaffen wirde also gut gekühlt würde ich sie auch fahren egal wie schwachsinnig das ist.
Wenn wir so schon anfangen sid 4Ghz auch schwachsinnig 3,6-3,8Ghz reichen in 80-90% aller Fälle voll aus aber 4 Ghz ist einfach eine runde Zahl^^:shot:
Also mein Speicher ist ja dann auch schneller, je höher der FSB. Nicht nur die CPU.
Das merke ich auch im "normalen" Betrieb.
Schon von 4 zu 4.3.
Bei welcher Anwendung??? merke nichts startet auch kein Programm schneller wenn du einen Schub willst musst du mal eine SSD einbauen da merkt man auch real was.
Gruß herm
Ähnliche Themen
