Chrack2
Hallo zusammen,
was macht man
eigentlich, wenn der 480er Radiator nicht in den Dimastech Bench-Table passt?
A: kleineren Radi kaufen
B: anderes Gehäuse kaufen
C: was selber basteln
Ganz klar die Antwort "C" ist mein Favorit.
Jetzt stellt sich die Frage, welches Material als Gehäuse dienen soll.
Ich habe mich erstmal für 1,5mm Stahlblech entschieden, da ich über meinen Job da drann komme.
Evtl. werde ich später noch eins aus Alu machen, da dieses um einiges leichter ist *g*
Als erstes mal den 480er Radi und den Dimastech Bench-Table vermessen.
Das Gehäuse soll so breit wie der Radi sein und so tief wie der Dimastech, damit es dann seinen Platz unter dem Dimastech hat.
So sieht das ganze z.Z. nach sägen, biegen, dremeln und feilen aus.
Die Frontblende bearbeiten war sehr Zeitaufwendig, da leider keine Fräse zur verfügung stand.
Naja, dann wird halt alles von Hand gemacht.
Als nächstes wird die Frontblende an das Gehäuse geschweißt und abgeschliffen.
Leider muss ich auch noch etwas arbeiten und kann das gute Stück nicht an einem Tag fertig stellen.
Weitere Bilder (ohne Handy) incl. Hardware werden folgen.
An dem Dimastech Bench werde ich auch noch etwas verändern.
Ein Dank geht an:
- meine Arbeit für das Bereitstellen der Bleche und Werkzeuge *g*
- Bundymania für einen grossteil der Wasserkühlung
Ps. Sorry für die Bilder, die wurden vom Handy gemacht.
Die nächsten kommen dann von einer vernüftigen Kamera.
Gruss Chrack
UPDATE 10.10.2010
So langsam geht es weiter.
Das Frontblech wurde verschweißt, geschliffen und anschliessend in Creme Weiß lackiert.
Jetzt hat der 480er EK Radi auch Platz
ebenso wird wohl die Pumpe dort untergebracht.
Am Bench-Table werde ich auch noch ein paar kleine Veränderungen vor nehmen.
Weitere Bilder incl. der Hardware werden natürlich folgen ;-)
UPDATE 19.10.2010
Es geht weiter bzw. es ist soweit vollbracht.
Die Wassertemp. liegt bei max. 23Grad, wenn die Radilüfter auf 5 Volt runtergeregelt sind
Dabei erreicht die CPU @ 4,45GHz eine max Temp von 50 Grad (Prime-Test 4std.) und die GPU 5870 ca. 30 Grad (Futuremark 1std.).
Der Fusionblock kühlt die NB auf 30 und die SB auf 38 Grad ab.
Lasse ich den zusätzlichen Lüfter mit ca. 6V übers Board blasen, dann fallen die NB/SB Temps auf 27/35 Grad.
Den Lüfter werde ich aber wieder demontieren, da er bei den o.g. Temps nicht nötig ist.
Die Lautstärke des Systems ist sehr leise
Dem Dimastech Benchtable habe ich noch 2 Front USB Anschlüsse spendiert, ebenso wurde Milchglas bzw. Plexiglas verbaut.
Dieses wird mit einer blauen Kaltlichkathode von ihnen beleuchtet.
An meinem selbstgebauten 480er Radicase wurde soweit nicht mehr geändert, ausser dass er jetzt hinten eine Filtermatte hat, um den Staub aus dem Case zu lassen
Ob es was bringen wird, wird man mit der Zeit sehen.
Als Hardware wurden folgende Teile eingebaut:
- Radi EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 480
- AGB EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250
- Pumpe EK Water Blocks EK-DCP 4,0
- GPU Kühler EK Water Blocks EK-FC5870 V2 Acetal
- CPU Kühler XSPC Rasa Black CPU (Acetal) Sockel 775
- NB Kühler MIPS ASUS Maximus 2 Formula Fusionblock
- 16/10mm Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - kompakt - black nickel
- Enzotech 16/10mm Black Sparkle Anschraubtülle G1/4 - gerändelt -
- Schlauch Primochill PrimoFlex Pro 16/10 (3/8"ID) White
- Thermosensor In-Line 2x G1/4 Innengewinde mit Display (blau)
- Kühlmittel Nanoxia Hyperzero UV Blue ReadyFluid
- Lüfter 120mm Cooler Master - R4-L2R-20AC-GP
- Lüfter 120mm Enermax Cluster UCCL12 PWM - white LED
- Lüftersteuerung Cooltek Fan Controller 3,5 schwarz
- Mainboard Asus Maximus Formula2 P45
- CPU Intel E8600 @ 4,45GHz
- GPU AMD XFX 5870
- Ram Kingston HyperX DDR2 1066
- Festplatten 2x Samsung Spinpoint F3 1000GB Raid0
- SSD OCZ Vertex 2 Extendent 60GB
- Netzteil Seasonic M12-600W
Zum Schluss noch ein paar Bilder vom ganzen System.
ToDo:
- Frontschalter Power/Reset gegen schönere austauschen.
- Durchflussüberwachung einbauen
- RAM Kühler (kein Wasser) gegen einen schwarzen tauschen
was macht man
Ein Dank geht an:
Gruss Chrack
UPDATE 10.10.2010
UPDATE 19.10.2010
- GPU AMD XFX 5870
ToDo:
