Whitecker007
Legende
Das wäre nett wenn du das machen kannst musst ja nicht heute sein.
Hallo liebe gemeinde,
ist schön zu sehen das der Thread hier noch lebt, hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich besitze ebenfalls ein EP45 UD3 in kobination mit einem Q6700
Dieser läuft derzeit mit 8*400= 3200 MHz (mehr ist ohne LLC nicht drinnen)
Im Bios habe ich die VCore auf 1,35V gefixt
Die VTT ebenfalls von 1.2V auf 1,34V erhöht
Die restlichen Spannungen sind alle von "Auto" auf "Normal" gestellt.
Die Stabilität teste ich zunächst mit Intel Burn Test, wenn dieser 20 Durchläufe mit dem maximum an Ram durchläuft, gehts weiter mit Prime95.
Wärend des Intel burntests zeigt mir CPU Z folgende Spannungen für die CPU (unter Vollast) an; 1,184, 1,280, 1,296
Diese Schwankungen sind ja schon recht heftig, insbesondere wenn man die eingestellte spannung von 1,35V bedenkt.
Habt ihr auch diese Schwankungen bemerkt?
lg michi
Hallo zusamen,
hab ein kurze Frage an euch. (Sorry falls das schon mal irgendwo beantwortet wurde, habs leider grade nicht gefunden)
Hab das UD3P 1.0 mit Bios F9.
Hab mir jetzt 2 1,5TB Festplatten ala WD Green EARS gekauft. Die haben ja dieses Advanced Format Technologie.
Wo schließ ich die Festplatten denn am besten an wenn ich ein RAID 1 machen will? Direkt an die orangfarbenen Anschlüsse oder an die externen lilafarbenen?
Klappt ein RAID1 überhaupt mit dem AFT und dem Board?
OS ist Windows 7.
Danke für eure Hilfe!
Grüße
Basti
Danke!
ich sehs schon kommen die näshsten Tage werden lustig.Hi,Das wäre nett wenn du das machen kannst musst ja nicht heute sein.
Und ich weiss noch genau das ab FSB 500 es gar nichts mehr gebracht hat brachial die Volts nach oben zu jagen also 1.36V z.B hat nichts an Stabilität gebracht. vMCH genauso wenig. Es ging nur noch über die GTLs. Das ist kein Mysterium. Das geht wirklich ^^
Ob es was bringt mal mit der vMCH GTL rumzuspielen?
Eigentlich sollte das doch nur was mit der MCH Spannung zutuhen haben oder?
Mal sehen ob ich zumindestens die vFSB Spannung noch etwas gesenkt bekomme.
1.32v vFSB wären schon noch schön aber wenn nich isses mir auch egal ich werd das Setting jettz erstmal 2-3 Tage so belassen und schauen ob es stable ist.
So,Strategie wechsel,da ich selbst mit 1.32v vMCH und 1.36v vFSB grade einem Freez hatte mache ich es jetzt so.
Ich teste wieviel ich für 480-490-495 FSB brauche an vFSB,vNB und werde dabei ja auch merken wie sich das Board mit den Skews verhält.
Als Test nehme ich 3 STD Prime Custom nur um grob zu sehen wieviel ich ca. brauche es macht einem ja wahnsinnig wenn man nich ansantzweise bescheid weiß
Edit
490 FSB
Lasse das noch was laufen,aber nur um mal eine Richtung zu erkennen reicht mir das schon,weil meißt bekomm ich entweder bei 1024k oder 896k Probleme auf dem Board....
Glaub werd das Settings so jetzt einfach mal im Alltag testen heute,V-Core ausser acht lassen.
Hi,Achja von 489 auf 490 FSB musste ich die Skews verändern.
^^ komische ist bei 471x8.5 also auch 4Ghz das läuft auch mit weniger V-Core ob das an den 500 FSB liegt die CPu wie MB so sehr belasten?!Ich denk auch das 1.3-1.32v passen vielleiht muss ich mal ne Mischung mit 1.3v MCH ausprobieren und dann alle VTT ausprobieren von unten nach oben
Übrigens lief das noch 2 Stunden weiter also is das schon so gut.
495 FSB liefen grade mit 1.26v vMCH und 1.28v VTT bis 786k und dann freezte es vermutlich vMCH hoch aber man erkennt eine Richtung wohin es geht finde ich.
