AMD Radeon HD 6700: Weitere Details durchgesickert
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img style="float: left; margin: 10px;" alt="amd" src="images/stories/logos/amd.jpg" height="100" width="100" />In den letzten Tagen häuften sich die Gerüchte um einen möglichen Nachfolger der aktuellen RV8x0-Generation erneut. Nun wollen wir an dieser Stelle näher darauf eingehen. So tauchte in den vergangenen Tagen eine neue, vermeintlich echte <a target="_blank" href="http://www.amd.com/de/Pages/AMDHomePage.aspx">AMD</a>-Tabelle auf, die die Eckdaten der AMD Radeon HD 6750 und AMD Radeon HD 6770 mit zahlreichen Vorgänger-Grafikkarten vergleicht. Demnach hat die US-Amerikanische Chipschmiede tatsächlich kleinere Änderungen an der bestehenden Architektur vorgenommen. Kamen auf den "Evergreen"-GPUs noch 5D VLIW-Shadereinheiten zum Einsatz, sind es bei "Barts...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=16647&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Solche Gerüchte machen doch mal richtig gute Laune bei dem Mistwetter. Und wenn der Termin stimmt, dann wissen wir in 15 Tagen mehr. Das ist ja nicht mehr lange hin...
Bis zum 12 Oktober ists ja nicht mehr lang, mal schauen wann dann der HWLUXX testberricht erscheint ;)
btw: Das heißt Los Angeles
Der Tabelle nach zu urteilen tut sich ja nicht so viel zu der 5800er Reihe, aber da muss man wahrschinelich auf die 6800er Reihe warten. Auf die freue ich mich auch schon wie ein kleines Kind :d
Wenn die Daten stimmen, dann kann die HD6750 als direkte Konkurrenz zur GTX 460 platziert werden.
Auch interessant zu sehen: es wird (scheinbar!) weiterhin VRAM mit identischen Spezifikationen verbaut. Aufgrund des größeren Speicherinterfaces muss er allerdings nicht so hoch getaktet werden. Damit könnte beim Speicher möglicherweise ein ziemlich großer Übertaktungsspielraum bestehen! :)
Sehr sehr schön,denke der Preis wird bei der 6750 auf 460 1gb bereich sein,also so 180€ rum und die 6770 so 220-240€ weil sie ja auch zur 470 konkuriert :).
Mhm wie schnell dann wohl die 68xx und 69xx karten werden :d
Und wie die 6800er dann erst abschneiden werden :love: :love: :love:
@ KeinNameFrei
Ich gehe eher davon aus, dass man dann bei den kleineren Karten - 6750/6770 den selben Speicher verbaut wie bei den momentanen Karten.(58xxer Reihe).
Und die 6850/6870 etc. bekommen dann evtl. neuen Speicher, der höher taktbar ist.
Also mit den Ausführungseinheiten könnte in wenig Filterlastigen Anwendungen die Bart XT GPU sogar ne HD5870 stehen lassen... Denn neben ein wenig Speicherbandbreite und der etwas geringeren Filterleistung ist die Karte eigentlich mindestens gleichwertig zum RV870 zu sehen.
Ich denke nicht das es wirklich so kommen wird, das wäre zu viel in meinen Augen.
Zumal AMD in den letzten Jahren die Mittelklasse mit runden den halben Einheiten ausgestattet hat, wie die HighEnd Single GPU Klasse, man stelle sich dann die HD6870 mit 640 4D ALUs vor, das wären wahnsinnige 4,6TFlops/sec. Und über 1TFlop/sec im DP Bereich... Auch wenn das verlockend gut klingt, so recht mag ich das nicht glauben das man derart hoch ansetzen wird.
Erfreulich wäre es trotzdem, aber jetzt wo du es sagst, bezweifel ich es auch.
Abwarten,die Leistung könnte aber stimmen von der 6770 wie auf der Folie,wenn sie die Midrange was höher ansiedeln wollen.Die 460 ist ja auch midrange und nicht high end,also müssen sie mit halten bzw besser sein.
@ KeinNameFrei
Sowas meinte ich ja. Auf der Folie steht bei allen dort gezeigten Modellen jeweils "GDDR5 5.0Gbps".
Und jetzt guck mal auf die Taktraten:
HD5750 mit 1150MHz --> HD6750 mit 1000MHz
HD5770 mit 1200MHz --> HD6770 mit 1050MHz
Wenn das tatsächlich derselbe Speicher ist, gibts da 150MHz zusätzlich, welche das Referenzdesign nicht ausnutzen, aber beim Übertakten durchaus zur Verfügung stehen...
Auf die 20 Watt Idle-Verbrauch wäre ich scharf :)
Die Karten sollen ja am 12. Oktober vorgestellt werden. Das heisst aber nicht, dass man die dann schon kaufen kann oder? Produktion und Verkauf erfolgt er später? Oder wie oder wat ???? :confused:
Hm, dann wird die 6850 wohl als Konkurrent gegen die 5870 antreten..
Da bin ich ja mal gespannt wie die 6870 dann erstmal abgeht :shot:.
Der Kampf zwichen dieser Karte und den größeren Nvidia Karzen mit dem Gf104 Design wird wesentlich Intressanter als das was Der große Fermi der 5800 Serie entgegenzusetzen hatte .
Allerdings wird eine 5850 der 6770 bei gleichem Takt auf jeden fall überlegen sein und nur das Verhältniss im Tesselation Bereich wird bei gleicher Framerate mit der 6770 besser sein .
Die gleiche Framerate oder Gesammtleistung wird aber nur durch einen höheren Takt zu erreichen sein .
Da eine 5850 aber auch locker die 900 Mhz erreicht wird es spannend sein was eine 6770 auf die 900 Mhz Standarttakt drauf packen kann .
Wenn die 6870 genau ein Drittel mehr haben wird wird sie wohl mit einem 368 Mb Speicherinterface und 1.5 Gb Ram daherkommen und das wäre dann bestimmt eine sehr Intressante Karte und wenn der Unterschied und das Preisverhältniss der 6850 Ähnlich ausfällt wie das der 5850 dann wird das wohl noch mehr die Perfekte Grafikkarte sein als es die 5850 jetzt schon ist .
@Pracco84
Die Produktion müsste schon in Gange sein, damit AMD dann auch zu Release genügend Karten parat hat. Ich vermute mal das in der letzten Oktober Woche die Karte bei den ersten Händlern zu haben sein wird (nur meine Vermutung, bitte nicht gleich hauen ^^)
Off-Topic:
Gab es hier nicht mal Smileys zum zuschlagen???? :d
Spass muss sein !!!
@Topic:
Na gut, klingt auch logischer. Aber ich warte lieber auf die 6870 :d
Mit der werde ich dann wahrscheinlich mien System komplett neu aufrüsten. wahrscheinlich, nicht sicher ^^
Mit den Werten ist der große Bart XT einer HD5870 ebenbrütig. Das bisschen weniger Filterleistung lässt bestimmt ein einigen Anwendungen die Leistung bisschen einbrechen, aber so dürfte die Karte der HD5870 gefährlich nahe zukommen, wenn nicht gar schneller sein.
Die HD5850 dürfte in jedemfall sogut wie immer geschlagen werden. Man schaue nur mal auf die Daten dort. Da sieht die HD5850 kein Land, in allen Disziplinen ist sie "schlechter"...
wie es im Moment ausschaut die HD6770... Aber sicher ist da natürlich noch nix...
Da sind wir ja mal gespannt.
Bin neugierig, wie sich meine GPU noch schlägt.
Ich bin mal auf die Preise gespannt. Wenn die 6770 (wie die 5770) bei ~160€ einsteigt, wird dass eine hammer Karte.
Da sie ja aber mit der 5850 konkurriert, habe ich das blöde Gefühl, dass sie bei ~230€++ eingestuft wird.
Naja, abwarten. Bis zu Sandy Bridge im Januar fallen die Preise hoffentlich noch.
Also ich denke und bin mir sicher das die 6770 auf 5850-5870 nivou sein wird.So war es doch immer das die Midrange karte der neuen Generation mit der schnellsten mit gehalten hat.
Nur diesmal sind die Preise hoch,weil die Preise der 585x nicht gesunken sind wie zum beispiel die von der 48xx damals.
Wenn das stimmt flipp ich aus 5870er leistung zum 5850er/5770er verbauch . Perf. fürn Gamer HTPC :-)
Eagle
hört sich gut an aber ich warte lieber auf die 6870 falls die bald kommt :)
hab noch eine 4870 1gb im pc drinnen und bin noch zufrieden damit, ich glaub eine hd5850/5870 wird sich nicht mehr lohnen.
Klingt irgendwie zuschön um wahrzusein.. das wäre ja mal ne Katze die AMD richtig nach vorne Katapultieren würde. Meine vermutung war eigentlich auch nur ne Barts XT mit der knappen leistung einer 5850 bei deren Verbrauch. Naja sollte AMD das geschafft haben dann wirds nicht nur NVidia schwer haben. aber hey dann gibts die 5850 für 200€
Mein Vermutetr UVP für die 6770 : 200 - 220€ um die 460GTX 1Gb auch preislich zu bedrängen.. Hier Dürfte ganz klar die Masse den Umsatz machen
