ATI Catalyst 10.9 steht zum Download bereit
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="aticatalyst" src="images/stories/logos/aticatalyst.jpg" height="100" width="100" />Nachdem <a target="_blank" href="http://www.amd.com/de/Pages/AMDHomePage.aspx">AMD</a> seine Catalyst-Treiber nun auch über die Spiele-Plattform Steam zur Verfügung stellt (<a href="index.php/news/software/treiber/16566-ati-catalyst-treiber-updates-nun-auch-ueber-steam.html" target="_blank">wir berichteten</a>), schob man gestern in den späten Abendstunden auch den ATI Catalyst 10.9 nach. Die September-Ausgabe behebt dabei einige Bugs in Zusammenhang mit Adobes Flash Player, CrossFire und UVD. Auch an der Performance will man nun weiter gedreht haben. So sollen vor allem S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat und The Chronicles of Riddick: Assault...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=16574&catid=108&Itemid=189" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Das wird dann wohl Treiber Nr.5 den ich nicht verwenden kann...so langsam hab ich die schautze voll...
Naja hauptsahe diese alten Gammelspiele laufen 5% schneller....
^^ Die Profile sind wahrscheinlich die für uns Crossfire Nutzer :) . Vielleicht sind diese ja besser als die 10.8er. Ich habe immo noch 10.4a plus 10.7 Profile. Beste CF Leistung bei BFBC2 und unglaubliche kurze Ladezeit!
Also ich katualisiere meinen Treiber bei jeder Neuerscheinung. Und ich hatte bei keinem ATI-Treiber je auch nur das kleinste Problem. Das gillt für alle meine ATI-Karten. Mein aktuelles System Mit 5870 auf einer P55 Basis mit W7 64 biet hatte bis jetzt alle Treiber seit 11.9 und keine Probleme.
Das schreib\' ich nur, weil ich mir diese häufgen Treiberprobele nicht erklären kann...
Bei mir genau das selbe, bisher hatte ich mit meiner 5850 vom 10.3 bis hin zum 10.8 nie ein Problem, desshalb werde ich mir auch diesen gönnen. :)
der 10.9er läuft 1A, kann mich net beschweren :bigok:
an sich funzt ja auch alles aber bei allem über 10.4 gibts probleme mit dem TV am HDMI...keiner ne toxic mit hdmi kabel in betrieb? bin ich denn der einzige hier der da drunter "leiden" muss???
Hab net das 10.9 ausprobiert, aber jede version nach 10.4 ist scheisse, weill die haben noch nicht das , 3D zu 2D bug wechsel behebt, wenn die karte ubertaktet, ich bleib bei meinem 10.4!!!!
was für probleme gibts denn da?habe keine,bin aber direkt von 10.6 auf 10.9!takten tut sie auch normal.wenn ich einen monitor an habe auf 157/300 im idle und auf 900/1200.sobald ich den lcd aküber hdmi aktiviere auf 400/1200 im idle und unter last wieder normal hoch.habe aber auch overdrive aus,da mit oc bios geflasht.
is da dieser bug weg wo die schwarzen balken (sry kenn die genaue bezeichnung nicht ^^) bei 1920 mal irgendwas nachm neustart wieder da sind ? also wenn der monitor über hdmi dran is
grüßle
na cole, bei mir hab ich aussetzer wenn ich via HDMI auf dem TV wiedergebe, d.h. schwarzer bildschirm für 2-3 Sekunden, was bei MafiaII und NfS gaaaaaaaanz schlecht kommt ;)
Egal ob ich den TV als 2ten screen oder alleine betreibe...bis 10.4 läuft alles wunderbar, danach bei keinem mehr.... =(
Hab auch schon diverse Settings im CCC versucht, no way...
Takten tut alles so wie es soll!
super die skalierungsoptionen werden immer noch nicht gespeichert -.-
HDMI nutze ich nicht, auch keinen 2. Monitor, aber auch bei OC taktet sich die Karte im Idle herunter. Nur manchmal nicht sofort... Dauert eben ein paar Sek. Aber das kann auch mit dem BIOS der Karte oder dem verwendeten OC-Programm abhängen, ich nutze den AB.
Skalierngsoptionen? AA/AF/Detailstufe usw. im CCC? Werden bei mir immer gespeichert... Das ist echt komisch.
Ist nun der Catalysat 10.9a offiziell auf der AMD Homepage zu finden,-(gerade ist Seite down) und gar dem Final 10.9 vorzuziehen ?
Möchte eben nicht beide austesten müssen.
PS: Wurde die Performance bei der Lost Planet 2 Demo unter DX11verbessert, bzw. gibt es nennenswerte Unterschiede ?
LP2 Demo hat sich nichts geändert
Bei mir werden Skalierungsoptioen gespeichert,wenn du damit Overscan meinen solltest!
Wegen schwarzen Bildschirm...schonmal YCbCr auf RGB PC (4x4x4)umgestellt?!
ja hab ich schon versucht...bringt leider auch nichts, neim 10.8 hatte ich sogar noch ein \"rauschen\" im bild...es ist echt der horror! hab den PC aber auch am HDMI 1.4 Eingang vlt sollte ich mal einen 1.3er testen-aber bis 10.4 läuft´s halt alles, das kann doch nur am Treiber liegen...?!?
Installier dir mal ne nakte Windowsinstallation auf ner anderen HDD und teste das ganze mal von Grund auf.
Probleme können natürlich immer vorhanden sein, aber wenn einige das Problem nicht haben und sich die Systeme von den Gegebenheiten so nicht sonderlich unterscheiden, dann würde ich auf ein zermurkstes Windows tippen.
Hi
also mein HDMI 1.4 läuft immer störungsfrei seit 9.6. ich kenne nen Speicherbug der aber nur in Doppelbelegung der ausgänge existiert aber das ist bei dir ja nicht der fall. Ich wäre mal so dreist bei Saphire anzufragen vieleicht gibts ja nen BIOS prob da. (hatte ich bei nen MSI mal)
lg
Ich gehe mal langsam davon aus das die Karte einen wech hat, hab sapphire gerade mal ´ne mail geschrieben....kollege von mir hat das scheinbar nicht mit seiner toxic, vlt hab ich doch noch etwas übersehen?
Aber wenn was defekt währe, dann würde das doch auch mit dem 10.4 nicht richtig funktionieren können oder nicht?
EDIT: hab gerade mein HDMI Kabel aus den durchführungen gerissen und es mal direkt an meinen PC monitor angeschlossen und siehe da, es funktioniert mit dem 10.9...liegt also am TV :fresse:
mal ne frage: mit gpu skalierung an, hab ich auf dem desktop ´nen rand, am tv nicht- mit gpu skalierung aus ist das genau umgekehrt-warum?
EDIT2: so nun scheint alles zu laufen bin mal auf einen HDMI 1.3 port gewechselt...habe keine aussetzer mehr, dafür leichtes Bildrauschen...wie gesagt nur am TV!
werde die von Philips mal anrufen morgen...jemand ne idee was das rauschen angeht?
die skalierung wird bei mir nur mit dem 10.7er gespeichert. 10.8 und 10.9 haut dies bei jedem neustart bzw. spiel start heraus und ich habe diesen, mittlerweile, berühmten rand! ;)
was für ein rauschen?
kleine Artefakte..so ein "krisseln" ist zwar nur minimal, nervt aber...könnte durchaus an den "Bildver-schlimm-besseren" der Fehrnsehers liegen....
Wie gesagt an meinem Desktop funktioniert´s enwandfrei mit dem gleichen Kabel.
