[Kaufberatung] Meine Wakü
Samiro
ich habe mir gerade eine neue WAKÜ zusammengestellt. Jedoch bin ich mir nicht ganz sicher was die zusammenstellung angeht. Unsicher bin ich bei Pumpe und Radiator.
Es sollen meine CPU und das MB gekühlt werden. Später auch die Graka.
Gehäuse: Sharkoon Seraphim Economy ohne den Flugzeugpropeller in der Seite.
Hier meine Zusammenstellung:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/c4ef7012250fb08f5bd803e624ce5f8e
Momentan gibt es bei Aquatuning eine 12% Aktion was die Preise natürlich unschlagbar macht.
Eure Meinung ist mir sehr wichtig.
PS: Kann ich den Radiator auch komplett intern verbauen? Also Quasi im Gehäusedeckel?
Lg Samiro
DB Ultra raus und dafür beim Baumarkt ein Kanister dest.Wasser + Kühlerschutz G48, G33 oder ähnliches besorgen.
Warum? Ist günstiger, ist mehr
Wenn du Geld sparen willst, würd ich die Pumpe gegen eine mit AGB tauschen ;) zb die: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5964_XSPC-X2O-450-Pumpstation-12V.html
Muss es nen Slim sein`?
was genau willste damit kühlen, welche CPU, welche graka etc? OC?
Die Xilence Lüfter würde ich auch nicht nehmen, gibt afaik von Scythe auch welche mit LED in blau, die sind bedeutend besser.
Gibts afaik bei dem Shop auch als "Bundle"
Und ja würde auch G48 nehmen, das wird dann zwar leicht bläulich, schadet ja kaum bei dem System ;)
Es sollen jetzt im ersten Schritt CPU Core i7 860@ 4.0 GhZ gekühlt werden. Weiter soll auf die Heatpipe vom Asus Maximus Formula III ein Fusionblock von MIPS gelegt werden. Grafikkarte ist eine XFX HD 5870. Ich weiss nicht ob es ein Slim sein muss. Das ist ja genau das Problem... Gehäuse ist wie gesagt ein Sharkoon Seraphim Big Tower
bei Big Towern findet sich doch eigentlich immer Platz oder nicht?
Also bei der Config, würde ich aber von nem Slim abraten.
Der wird etwas wenig Wärme abgeben können, damit er leise betrieben werden kann. Also die Lüfter ;)
edit: bei 535mm Höhe sollte dochn 360er vllt auch in die Front passen, oder? Nen 360er ist ca 400 lang, sollte doch passen, oder?
Oben ist doof, seh ich auch, habs gleiche Prob ^^
als pumpe würd ich ne andere nehmen, besonders wenn du vor hast cpu + grakka + board zu kühlen..
mir wurde vor ein paar wochen eine laing mit aufsatz vorgeschlagen, aber ich kam noch nicht dazu diese auch zu bestellen :fresse:
kann dir natürlich nicht die genaue bezeichnung sagen -.-
madz weiß aber immer bescheid :d
Nuja Laing muss es nicht unbedingt sein ;)
Ausserdem sooo viele verschiedene haben die auch nicht :fresse:
Wenns nicht super dringend ist hätte ich bald ne Laing DDC1T + Alphacooldeckel + Alphacool AGB Aufsatz abzugeben :wink:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/e7c1b8652b28bfe9611b17301da1a798
So hab es mal abgeändert. Als Radi ist nun wieder der Slim drin. Kostengründe halt -.-
Naja was heisst dringend die Rabattaktion bnei Aquatuning läuft nur noch bis Sonntag.
@TimPintin
Was ist an der Phobya auszusetzen? Zumindest in Tests hat sie gut abgeschnitten und die Förderhöhe war auch besser als bei einigen anderen...
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:07 ----------
Wie soll ich den denn in die Front Montieren? Wie soll das passen? Naja aussägen würde wohl gehen, wo könnte er denn nciht passen? Also oben?
Ich weiss ja nicht genau, also Slim passt sicher noch übers Board, aber nur nen Slim, die haben vergleichsweise wenig Leistung zum normalem.
Ums Sägen wirste glaube ich eh nicht drum herrum komm.
Es sei denn du machst alles extern.
Klar wieso nicht in die Front? sollte doch auch ohne sägen gehen?
Ist doch ein durchgängiger "Käfig" vorne oder?
Allerdings ist dann die Frage ob der genug Luft ziehen kann, wegen der Tür, die hatte ich garnicht bedacht, mist :P
Also die Türen lönnen notfalls auch raus. Und ja es ist ein durchgängiger Käfig...
auch das schafft die pumpe. Sie ist stark, aber in meinen augen recht "laut" bzw macht sie unangenehme geräusche wenn sie nicht geregelt wird.
würde zwar auch zur laing greifen, aber mit der phobya macht er genausowenig falsch
Naja letztlich wird die Pumpe dann irgendwann ersetzt. Es kommt jetzt nur ein wenig auf die Kosten an.
Ich hätte noch einen Thermochill 360er da. Falls du einen sehr guten Radiator suchst :)
Was soll mich der denn kosten?
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:03 ----------
Wie montiere ich den Radi denn in der Front? Benötige ich dann noch die Blende oder eher nicht?
Ich würd so oder so keine Blende benutzen, sofern der Ausschnitt sauber geworden ist. Blenden verursachen da nur unschöne Luftverwirbelungen und Geräusche
Naja bei einer Montage im Dach des Gehäuses würde ich schon eine verbauen. Also meinst für die Front kann man die gepflegt mal rauslassen ja? Ich dachte bei einer Frontmontage ist kein sägen erforderlich?
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:44 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:50 ----------
So habe hier mal ein Bild von meiner Front. Wie bekomme ich da nun den Radi hinein?
mach dir doch mal selber Gedanken, schwer ist das echt nicht ;)
Gibt doch soo viele Bastellösungen für die Idee ;)
Ja hat es. Diese ist aber nicht komplett geschlossen...
ich würds dennoch selber machen, 13 euro für son ding, naja.,.. brauchst dann ja auch 2 von.
Ich denke mit dem Gehäuse kann ich es sowieso vergessen. Es ist einfach zu voll und ich denke das würde scheisse aussehen mit Internem Radi sowie den Schläuchen...
Dann kennste mein Case nicht :fresse2:
Klar sieht das gut aus ;) mach dir keen Kopp,.. ausserdem, machstes just for optic oder auch für die Leistung und Silence?
