Gigabyte GTX 470 Superoverclock I3 auf 1000MHz übertaktet mit Lukü, Anzeigefehler?!?
madjim
Moderator
C:\Bayern\Nürnberg
Ich mags kaum glauben, doch meine erst gestern eingebaute Gigabyte SOC Gigabyte GeForce GTX 470 Super Overclock, 1280MB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI, PCIe 2.0 (GV-N470SO-13I) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland scheint ein OC Wunder zu sein.
Zu erst probierte ich die 800MHz. Lief anstandslos. Dann wagte ich mich auf die 850. Lief auch. Ganz mutig traute ich mich auf die 900MHz. Siehe da Sie läuft immer noch. Voller Neugier traute ich per 10MHz Schritten immer weiter.... bis ich die 1000MHz jetzt erreichte. FurMark läuft immer noch im hinter Grund....
Hier ein Screenshot: http://www.nefkom.net/madjim/gtx470_1000.jpg
Anzeigefehler oder tatsächlich möglich....??!?!?!
Muß mal Benchmark laufen lassen am besten Vantage oder Heaven 2.1 dann sieht man das an den Punkten. Die Karte hat eine bessere Spannungversorgung wie die normalen GTX470 und da ist es schon möglich das sie die 1000Mhz packt, glückwunsch zu der schönen Karte.
und mess bitte mal den Stromverbrauch bei den Taktraten :d
Da passt was nicht würde ich mal sagen.
75° bei Furmark auf der GPU 1000MHZ mit nur 1.003 Volt? Das kann nicht stimmen.
Ich habe den Rechner mal neu gestartet da selbst 1050MHz noch liefen. Das konnte ich mir beim besten willen nicht vorstellen.
Jetzt ist bei 850MHz mit Auto Volt (1,032V Max) Schluss.
Es war also ein Anzeige oder Auslesefehler, warum auch immer.
Es hätte mir jedoch schon bei der Temperatur auffallen müssen. 76C° bei 1000MHz ist schon arg wenig mit Lukü. Bei 800MHz kratzt Sie schon an die 80 C° was schon ein extrem guter Wert darstellt.
Tut mir leid Jungs, die 1000MHz sind damit (noch) nicht geknackt worden. Fehlalarm.
@ madjim: Bitte den Furmark-Screenshot in # 1 verkleinern / als Thumbnail / Url verlinken - danke ! ;)
War wohl ein Auslesefehler, alleine die Temp und VCore passen nicht - auch wenn die SOC ne feine Karte ist. :d
Edge
850MHz mit Auto Volt ist ja auch nicht schlecht, mich würde mal interessieren was die Karte mit Spannungserhöhung und 100% Lüfter schaft.
Ich hatte im Hardwareluxxtest habe ich gelesen das die Karte bei Spannungserhöhung abgestützt ist das bei deiner auch so?
Das habe ich auch schon gelesen.
Vielleicht ist die Karte auch von einen Bios betroffen, wäre ja nicht die erste Gigabyte Karte.
Mit manuell wird nach wenigen Sekunden bei FurMark der Bildschirm schwarz......
Was für ein Bios ist auf der Karte, könntest du es mal hochladen?
