Ein Lian Li aber welches ?
das hab ich auch :)
bin da grad am basteln. müsstest da eigentlich ohne viel aufwnd nen 280er in deckel nen 120er am heck und eigentlich nen 280 in die frint kriegen. vorne weiß ich aber net genau obs mit dem hdd käfig passt.
ich habs in gedämmt als passt vorne eh kein radi hin
Ist auch gut.
Lancool ist Lian Li - nur das eben das Gehäuseskelett aus Stahl ist und nur die Außenhülle aus Alu ist - hat aber alles gewohnte Lian Li Qualität. :)
passt da oben (wenn ich bastle) ein 420er radiator hin?
Wenn du im Deckel noch zusätzliche 16-17cm findest, wäre es einen Versuch wert :)
hab grad mal gemessen. sind ziemlich genau 43cm von den anschlüssen (was da absteht) bis zum gehäuseende. nen 420er wird leider nicht möglich seiin fürchte ich
Aus diesem Grund bin für das externe aufstellen des Radis. So ist man nicht ans Case gebunden. Aber jedem das seine. ;)
ich hatte vorher ein plastik/blech gehäuse und der aufstieg war für mich schonmal gewaltig :d kein verbiegen beim böse angucken:P
also wenn der deckel 48 in der lönge hat müsste das passen. weiß nur nicht wies unterm deckel ausschaut. kabel, mainboardposi, laufwerkschächte tc
dann könntest gehn. warscheinlic knapp und mit viel gebastel aber es könnte gehn
aber nicht das es nachher heißt ich hätte gesagt es funktioniert :d hab das ding noch nie in real gesehn und rein anhand der abmessungen geschätzt:rolleyes:
Bei dem Case ist es möglich, einen 280iger Slim oben zu verbaun im Case und die Lüfter dann unter den Deckel zu setzen.
Hier hatten wir mal eine ähnliche Problematik: http://www.hardwareluxx.de/community/f137/lian-li-miditower-fuer-360-280-a-733605.html
Hier Bilder von dem Case samt Radi (Post #2): http://www.hardwareluxx.de/community/f143/lian-li-pc-p50-lcs-pst-708387.html
Ein 420iger in nen Miditower bekommst Du denke nur bei dem Silverstone SST-FT02, das ist aber mehr ein gekippter Bigtower, als ein Midi und wird Dir in Punkto Transport zu LANs genauso wenig zusagen, wie ein Bigtower von Lian-Li denke ich.
War er. Habe jetzt einfach mal ein einfaches 5,25"-Laufwerk an den 140er gehalten und das war etwa 1-2mm breiter als der 140er. Sollte also passen.
Würde ungerne jetzt den Deckel wieder abnehmen, da ich gestern vergessen hatte, dass der Deckel schon verschlauch war...
Das ist halt wirklich sau knapp. Evtl kann ich die Tage noch ein Bild machen :)
@Basshinzu Bitte die Hotlinks entfernen!
*edit: Beiträge entfernt.
So, habs mal getestet.
Die 14cm Lüfter passen im Deckel durch die seitlichen Stege exakt rein. Sprich, die Lüfter liegt satt an und hat keinen Platz zum bewegen. Die Vibrationen werden sauber auf das Gehäuse übertragen.
Der 280er (2x140) Radiator passt nicht in den Gehäusedeckel, es sei denn man entfernt die 5 1/4 Schächte komplett.
Somit passt nur ein 360er Radi in den Deckel.
