Sorry, dass es etwas lange gedauert hat. Ich habe das Modverfahren komplett selbst ausprobiert(sprich mein BS(WinXp) neu aufgesetzt) um sicher zugehen. Dabei habe ich gemerkt, dass meine ursprungliche Verfahrensweise etwas kompliziert war und somit gab es mit der Installation des CCC Probleme.
Jetzt zum Modden.
Achja der Mod geschieht auf eigene Gefahr.
Vorrausetzungen:
- GPU-Z
techPowerUp! :: Downloads
- aktueller AMD/ATI-Treiber
Drivers & Support | GAME.AMD.COM
- Mobility Modder
Mobility Modder - ATI Version, Install the Latest Drivers on your ATI laptop
Comparison of AMD graphics processing units - Wikipedia, the free encyclopedia
1. Die Dev-ID herausfinden
GPU-Z starten und folgenden rotunterstrichenen String merken (95C4 ist die Mobility HD3450/3470)
2. Modden
Mit Hilfe von Mobility Modder, auf hardwareheaven.com beschrieben Weg, den Treiber modden.
3. Inf-Datei anpassen
Den gemoddeten Treiberordner öffen -> Ordner Packages öffnen -> Ordner Drivers öffnen -> Ordner Display öffnen -> Inf-Ordner öffnen
Daraufhin müsste man so etwas sehen.
[url=http://www.abload.de/image.php?img=ccc1qukx.jpg]
[/URL]
Jetzt muss man die Inf-Datei per Klick öffnen und man sieht ungefähr folgenden Text.
[url=http://www.abload.de/image.php?img=ccc9r6h2.jpg]
[/URL]
Jetzt sucht man den entsprechenden Eintrag für den Desktoppatent des mobilen Grafikschips(nicht auf dem Namen achten sondern die Chipbezeichnung). Bei dieser Suche hilft der oben angegebene Wikilink.
Im Falle des Mobility HD 5650 gibt es leider kein entsprechenden Eintrag zur Desktopvariante. Ich habe bei verschiedenen Homepage der Grafikkartenhersteller nach Treibern gesucht und bei Gigabyte konnte ich folgenden Eintrag für den HD5650 finden
"ATI Radeon HD 5600 Series" = ati2mtag_Evergreen, PCI\VEN_1002&DEV_68D8
Also braucht man zum Beispiel nur den Eintrag für die HD 5700 kopieren und unten wieder einfügen.
Jetzt ändern man den Namen nach seinen Wünschen sowie ersetzt man den DEV-Wert durch den oben ermittelten String.
So könnte es aussehen(Achtung Dev-Wert ist noch der alte)
4. Installation
Nun führt man die Setup.exe aus und schließt die Installation ab.
Nachdem Neustart könnte es sein, dass der Grafikkartentreiber nicht installiert wurde. Also muss man noch manuell nachhelfen, indem man den Gerätemanager öffnen und den Grafikkartentreiber aktuallisieren.
Dabei muss man daraufachten, dass man die Option auf Festplatte/PC/Computer suchen wählt und den Link zur Inf-Ordner des Treibers angibt. Nach der Aktuallisierung und dem Neustart müsste der Treiber installiert sein.
[url=http://www.abload.de/image.php?img=ccc5m6an.jpg]
[/URL]
Beim Treiber für die Mobility HD5650 von Acer wird ati2mtag_Manhattan statt ati2mtag_Evergreen verwendet und die in der Inf-Datei näher definiert. Aber mit dem ati2mtag_Evergreen-Eintrag dürfte keine Probleme geben, da es die gleichen Chips sind und p-States mit den Taktraten und Spannung im Bios definiert sind. Ich habe bei meiner Mobiltiy HD3470 den Eintrag ati2mtag_M72(Notebook) und ati2mtag_RV610(Destop) verwendet. Bei beiden hatte ich keine Probleme.
Anm.: Laut dem Treibereintrag von Acer hat die Mobility HD5650 den DEV-Wert 68C1
