Hardwareluxx Folding@Home Gadgets für Win Vista / 7
Dr.Cupido
https://t.me/********
erstmal hoffe ich,das ich hier richtig bin mit dem Thread. Es ist zwar eigentlich Software, aber ohne Folding@Home ist es nutzlos.
Im laufe der Woche werden noch einige Gadget dazukommen z.B. Statsviewer, Multigadgets für mehrere CPU/GPU Systeme etc.
1.) F@H-Cpu_Gpu
Das erste Gadget das ich euch heute präsentieren kann ist für ein F@H Verzeichnis. Dem Gadget ist es ziemlich egal, wo der Ordner liegt. Ob mit Netzwerkfreigabe oder Netzlaufwerken, das Programm braucht nur Leserechte in dem Ordner.
Layout:
- Wu-Punkte = Anzahl der Punkte für die Wu
- Punkte+Bonus = WuPunktzahl + Bonus den man bekommt,wenn man die WU schneller abliefert
- TPF = Time per Frame, also die Zeit, die der Rechner benötigt um 1% der WU zu berechnen
- ETA = Zeitspanne bis WU fertig berechnet wurde
- PPD+Bonus = Punkte pro Tag inclusive den Bonuspunkten
Einstellungen:
- Hintergrundfarbe
- Folding Directory ( oder einfach ein Verzeichnis indem die unitinfo.txt und die FAHlog.txt liegen)
- Aktualisierungsrate = Wie oft der Fortschritt überprüft wird. Es bringt nichts, bei einer TPF-Zeit von 10min die Aktualisierungsrate auf 5 Sekunden zu Stellen. Ich würde nicht unter 10 Sekunden gehen. Default ist 30 Sekunden
Changelog:
v1.6
- keine Popupnachricht mehr, wenn das Verzeichnis mal inkorrekt sein sollte. Der Gadgettitel wird dann in " Verzeichnis falsch " umbenannt
- WU-Listenupdate wird nun automatisch gesteuert und bei Bedarf erneuert
- 24H Fehler ist nun gefixed ( Bei der Berechnung der TPF ist beim Übergang von 23 Uhr auf 24 Uhr der Zähler ins negative gelaufen)
- Klick auf Gadgettitel öffnet das Foldingverzeichnis bzw. auf die Prozentanzeige wird die "Folding.lnk" ausgeführt. Funktioniert jetzt auch wenn das Gadget gezoomt ist.
- Beschriftung wurde etwas verkürzt. Nun sollte auch bei einer PPD von mehr als 100.000 die Zahl nicht in die Beschriftung verschoben werden
Changelog der älteren Versionen:
v1.5
- Fortschrittsbalkenfarbe vorübergehend nicht veränderbar, ich überlege mir da eine bessere Lösung
- Zoom Funktion integriert um eine detailliertere WU Beschreibung zu erhalten bzw. bei großem Bildschirm besser lesbar
- kleinere Fehler behoben
v1.4
- Veränderbare Titelanzeige
- Klick auf Titelanzeige öffnet den angegebenen F@H Ordner
- Fortschrittsbalkenfarben sind in der settings.xml veränderbar ( Diese Datei liegt unter C:\Users\Benutzername\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets\F@H-One-Cpu-Gpu-Version-1v1_4 ) Die Farben sind im HTML-Code codiert. Hier bekommt ihr eine kleine Übersicht, welche Zahlen welche Farbe sind. Einfach die Zahlen verändern. Die Raute muss aber bleiben ;)
- Schriftgröße vergrößert
- TPF Beschriftung minimiert
v1.3
- leichte Layoutveränderungen
- PPD Anzeige ohne Bonus entfernt und gegen ETA getauscht
- Bonusberechnung jetzt 1:1 laut NewStanfordBonusPoints umgesetzt
- Prefereddays Abfrage eingearbeitet ( Nach dem herunterladen hat man je nach WU zwischen 1 - X Tagen Zeit die WU zu berechnen und hochzuladen. Wird die Zeit überschritten, bekommt man keine Bonuspunkte mehr, nurnoch die reinen WU Punkte)
- klick auf die Prozentanzeige auf dem Gadget öffnet im angegebenen Ordner die Folding.lnk Datei, also eine Verknüpfung mit dem Namen Folding. Also einfach eine Verknüpfung mit der richtigen F@H .exe anlegen mit den gewünschten Parametern und dann per Klick auf das Gadget unkompliziert das F@H starten :d
v1.2
- Veränderungen am Layout
- PPD Anzeige jetzt auch mit Bonuspunkten
- Startbug behoben
v1.1
- automatische Erkennung ob CPU/GPU Client
- automatische WU Listen Updatefunktion wenn aktuelle WU nicht zugeordnet werden kann
- Fehler bei TPF-Berechnung beseitigt
- Fehlerbehandlung wenn weniger als 3 Werte für TPF vorhanden sind, wurde verbessert
- Bonus wird jetzt MIT den Punkten für die WU angezeigt
2.) F@H-Statistik-Anzeige
Layout:
- klickt ihr auf euren Namen im Gadget, öffnet sich ein Browserfenster mit dem direkten Link zu Xtremeoverclocking mit detaillierter Punkteauswertung
- klickt ihr auf den Teamnamen, erhaltet ihr wie bei eurem Namen, die Teamstatsauswertung
- Aktive F@H Nutzer der letzten 7 Tage im Team
- Rangliste zeigt die Rangveränderung im Team und gilt für die letzten 7 Tage
Einstellungen:
- Farbe
- Username = CaseSensitiv, also auf Gross/Kleinschreibung achten !
- TeamID = Hwluxx ist 70911
Changelog:
v1.2
- Schriftgrößenanpassung des Teamnamens
v1.1
- Aktualisierung überarbeitet ( aktualisiert sich jede Stunde automatisch )
- Schriftgröße +1
- Text überarbeitet
- automatische Größenerkennung der Punkte und Abkürzung dementsprechend
So, jetzt dürft ihr mal die Betatester sein. Probleme/Bugs/Wünsche/Kritik/Meinungen oder Verbesserungsvorschläge könnt ihr hier gerne reinschreiben :d
  • F@H-CPU_GPU.zip
  • F@H-Statistik-Anzeige-1-2.zip
Super Sache !
Leider hauen die Werte nicht so ganz hin, siehe Anhang.
Auch das Update der Werte klapt leider nicht automatisch, nur wenn ich die Optionen neu öffne werden die Fortschrittswerte korrekt angezeigt.
Sys ist Win7/64
Laut Folding@Home Projects Summary ist Projekt 6012 mit 470 Punkten vergütet. Kann halt auch nur die Daten von Stanford als Referenz nehmen.
Von den Punkten ist natürlich auch der Bonus und die PPD abhängig.
Dieses Startproblem sollte aber nur beim ersten starten auftreten,wenn der Directory Ordner noch nicht richtig liegt. Und selbst beim ersten starten sollte nach Eingabe des Verzeichnisses nach den 30 sekunden für die Aktualisierung, automatisch die korrekten Werte angezeigt werden.
Danke fürs Feedback. Ich probiere dieses Startproblem mal zu analysieren :)
nach Reboot des Systems funktioniert die Fortschrittsanzeige :-)
Calculierst Du in die PPD die Bonuspunkte rein?
nimmst Du nur die letzte TPF, oder den Schnitt der letzten 3?
- Ich finde das sind nette Features von HFM
- Die Bonuspunkte sind ja auch Teil der PPD
- Der Schnitt der TPF ist etwas besser, denn oft hat man ja zwischendurch mal Last auf dem System
TPF wird aus den letzten 3 Zeiten berechnet, also wenn du gerade eben erst angefangen hast und z.b. die letzte Zeit ist 14:52 und du fängst jetzt an 17:29 dann ist der Schnitt relativ Schlecht. Erst nach 3 neuen Prozent ist der angezeigte Wert korrekt. Sollte aber kein Problem sein.
Laut Stanford werden die Bonuspunkte so berechnet =
Bonus = = sqrt(6 * (2 / wu_time))
Die PPD sind ohne Bonuspunkte. Könnte beim nächsten update aber die PPD incl. Bonus anzeigen lassen.
Sorry wenn ich nerv, aber irgendwie haut das mit den TPF nicht hin:
:confused:
So, ist geupdated und Fehler beseitigt, nebenbei noch andere Sachen gefixed!
die geringe Abweichung der TPF kommt wahrscheinlich davon, das HFM den Durchschnitt aller TPF berechnet und bei mir eben nur die letzten 3 ;)
Super Sache, läuft jetzt echt gut:bigok:
eins versteh ich nur nicht ganz, warum haust Du zu dem Bonus den PPD drauf?
Ich rechne ein Projekt an einem Tag durch (unter 24h).
Also müssten die PPD höher, als die Gutschrift sein.
Die Gutschrift sollte WU-Punkte + Bonus-Punkte sein.
Bsp.
Wu-Punkte: 480
Bonus-Punkte: 1800
-> Gutschrift = 1800+480=2280
Rechenzeit 12h
-> PPD = 2280/12*24= 4560
denn ich könnte das projekt an dem Tag ja nochmal rechnen lassen...
Oder hab ich da nen Gedankenfehler drin?
Anbei momentane Anzeige
ups schreibfehler, ist auch punkte + bonus , hab nur punkte + ppd geschrieben^^ warum auch immer :d gestern wohl bisschen zuviel getrunken.
Die PPD passe ich noch an!
ich update das grad :)
:wink:
bei der Gelegenheit könntest Du die Höhe der Box für die Optionsabfrage auf 320 erweitern, dann kann ich auch lesen, was ich da anklicke :d
kannst ja mal probehalber bei HFM einstellen, dass die letzten 3 herangezogen werden.
ciao Tom
Hab schon gesehen wo das "Problem" ist. Bei einer Wandlung schneidet er die Nachkommastelle ab. Das ist gewollt, aber da später daraus die PPD berechnet werden kommen hier etwas andere Werte raus. Beim nächsten Update werde ich das überarbeiten :)
Super Anpassung - Danke!:hail:
Nur mit den Bonuspunkten bin ich am verzweifeln - ich weiss leider nicht, woher diese massive Abweichung kommt::heul:
eine Idee hätt ich noch: Nimmst Du bei der BErechnung der Bonuspunkte die aktuell abgelaufene Zeit, oder die Gesamtzeit bis zur voraussichtlichen Beendigung?
Das stimmt doch alles. Du schaffst 2,22 Wus von diesen 6014 pro Tag. Nur die 6014 WU gibt laut der Stanford Webseite Folding@Home Projects Summary eben nur 484 Punkte und keine 1841.
Gibt ja mehrere kleine Seiten um den Bonus zu berechnen, wie diese hier :
Folding@home SMP2 Bonus Point Calculator - Rocker's World - The Zone 21
Laut dieser Seite hat deine WU auch nur 484 Punkte.
Einen kleinen Fehler habe ich noch entdeckt. Im Gadget wird immer das letzte Prozent (TPF) als Grundlage zur Bonusberechnung genommen und nicht die letzten 3.
Also die 1.841 sind die Gesamtpunkte (Gutschrift Stanford) laut HFM (Das haut auch immer hin). Das sind dann 1.841-484=1.357 Bonuspunkte.
Laut Deinem Gadget wären es aber 3.088, das ist zu hoch.
Daher passen dann auch die PPD nicht... 4.088 vs. 6.763
Achja und ich hab den k Faktor unter den Tisch fallen lassen :fresse:
Das werde ich beim nächsten Update einbauen. Damit sollten die Berechnungen sehr genau werden!
Allerdings sind die Abweichungen von HFM ziemlich heftig. Wenn du deine WU wie oben im Bonus Calculator berechnest, kommt auch ein anderer Wert raus.
Edit: Wenn du heute nur diese WU abgegeben hast, dann hast du für diese incl. Bonus 2078 Punkte bekommen.
laut dem Calculator sinds 2076 Bonuspunkte + WU Punkte. Laut HFM insgesamt nur 1841 Punkte
Das waren die realen:
08.21, 6pm 2,467
08.21, 6am 1,806
Wenn Du das hinbekommst und dann noch die ETA reinnimmst brauch ich kein HFM mehr - sondern nur noch Dein Gadget:love:
Naja, um all die Infos reinzunehmen, die HFM einem anzeigt, würde das Gadget auf 1920x1080 Monitore beschränken^^
version 1.3 is raus. Kannst du ja mal testen. ETA is dabei
edit: Statistik Gadget ist nun auch verfügbar :)
Hi, ich werd´s heute abend auch mal installieren. Sieht rein optisch ja schon mal sehr ansprechend aus!
Ich verlinke den Fred hier mal im F@H Startpost.
Viele Grüße
Hypo
Ein Wunsch:
Ein Gadget, das CPU & GPU gleichzeitig anzeigen kann. Ich habe auch kleinere Probleme jeweils, da die Einstellung irgendwie immer kopiert wird, da wohl nicht 100%ig zwischen den Instanzen des Gadgets (1x CPU, 1x GPU) getrennt wird.
edit: wenn ich die beiden Instanzen beobachte, fällt auf, dass sie sich nicht aktualisieren, d.h. verändern. Sie stehen.
Windows 7 HomePremium 64
edit 2: Ich korrigiere - nur das Gadget, was zuletzt bearbeitet wurde (Pfad oder Zeit), das läuft.
Aber sonst hey, gefällt mir richtig gut! :hail: :love: :coolblue:
Finde ich cooler als HFM !!
Hypo
Das werde ich in Zukunft noch machen. Vorerst kannst du , um 2 Instanzen zu haben die parallel laufen, einfach den Namen des Gadgets ändern.
Also einmal das Gadget mit dem original Namen installieren und ein zweites mal den Namen vorher abändern.
Bsp.: F@H-One-Cpu-Gpu-Version-1v1_3 und F@H-One-Cpu-Gpu-Version-1v1_3-2
Ja, das scheint zu helfen.
Der Betatester hat aber noch was gefunden... :fresse2:
Das statistikgadget aktualisiert sich nicht. Ich mus auf die Optionen gehen und dann mit OK bestätigen, dann ist´s aktuell.
Hypo
Will nicht neustarten. :fresse2:
Ach noch was - die Option "Immer im Vordergrund" vergisst er, wenn man andere Programme länger nutzt (Mozilla). Erst einmal neu das Menu mit Rechtsklick anzeigen lassen - dann geht´s wieder im Vordergrund.
Hypo
traumhaft funktioniert beides bis jetzt anstandslos
ich hätte da auch noch ein paar anregungen:
zu F@H-Statistik:
-ein erste zeile mit auto erkennung der fah ordner, ob gpu(mit cudart.dll) oder cpu version (mit FahCore_78.exe) und ordner auch irgendwie anklickbar machen wie bei hfm
bei meiner ati nutzt mir die bonus includierung nix ;-(
- team logo integration anbieten
- fortschritsbalkenfarbe veränderbar
bei beiden:
schriftarten +1FETT überschriften +2
und ganz wichtig! so einen zoombutton unter den configbutton, wie zb. beim notizblock weil bei mir sieht es recht filigran aus unter 2048x1152-> könnte, gefühlt fetter sein auf dem moni
aber hut ab!
freue mich schon auf deine weiteren g.
