Afrokalle
Semiprofi
Kingston DDR3-2000MHz CL9 [KHX2000C9AD3T1K3/3GX & 6GX]
Kingston war so freundlich mir diese beiden Triple Channel Kits (3GB & 6GB) zur Verfügung zu stellen. Unter dem HS befinden sich 65nm Elpida BDBG Chips die sich ähnlich wie die ebenfalls in 65nm gefertigten Elpida BBSE verhalten....
Geizhals Link:
Kingston DDR3-2000MHz CL9 6GB]
Kingston DDR3-2000MHz CL9 3GB]
Data Sheet:
Test Setup:
Intel Core i7 980X (Q3QP ES)
EVGA Classified E762
Kingston SSD V+ Series + Sata Platte
Antec TPQ-1200 OC Edition
DMM (zur genauen Messung der anliegenden VDIMM)
Xigmatek Air Coooler
Windows XP (Tests mit 6GB und Vista folgen...)
Data Sheet:
Test Setup:
Um genau Spannungswerte liefern zu können wurde ein DMM verwendet das mit den Spannungsmesspunkten des Mainboards verbunden wurde. Das EVGA Classified (zumindest meins) übervolted beim Speicher um 0.01v. Die angezeigte Speicherpannung von Everest ist ebenfalls immer ~0.01v zu hoch (unter Load passen dann aber hier die Werte - daher wurden einige Screens während LinX läuft gemacht). Getestet wurde mit LinX (nur 10 Runs um kurz zu schauen ob stable - ich bin ja nicht so der Stabilitätsfanatiker
 und da der Luftkühler auch nicht der Beste ist wollte ich meinen guten Bench Chip nicht unnötig quälen..) sowie Super PI 32M & 1M:
DDR3-2000MHz 9-9-9-27 1T (Subs alle auf default)@1.64v [Bios Set 1.63v]:
 und da der Luftkühler auch nicht der Beste ist wollte ich meinen guten Bench Chip nicht unnötig quälen..) sowie Super PI 32M & 1M:DDR3-2000MHz 9-9-9-27 1T (Subs alle auf default)@1.64v [Bios Set 1.63v]:
DDR3-2000MHz 8-9-8-24 1T (Subs auch verändert)@1.66v [Bios Set 1.65v]:
DDR3-2000MHz 7-9-7-22 1T (RTL's zusätzlich verschärft)@1.69v [Bios Set 1.68v]:
DDR3-1600MHz 6-7-6-18 1T@1.66v [Bios Set 1.65v]:
Man kann sehr deutlich erkennen das die Elpida BDBG Chips genau wie auch die BBSE trcd limitiert sind. Eine trcd von 8 war bei 2000MHz leider nicht möglich was gerade bei 2D Benchmarks einen kleinen aber feinen Unterschied ausmacht....
Zudem skalieren die BDBG leider auch nicht sonderlich gut auf Spannung. Alles über 1.72v wird instabil und der Speicher beginnt Fehler zu produzieren. Ich werde in den nächsten Tagen mal mit dem REIII testen und schauen ob der Speicher sich dort genauso verhält.
Da der Uncore meiner CPU unter Luft leider nicht annähernd so gut geht wie unter Kälte mußte ich die Settings verändern um in höhere Regionen zu kommen...
...ebenfalls habe ich auf LinX verzichtet und mit Super PI 32M und 1M getestet.
DDR3-2100MHz 8-9-8-24 1T@1.71v [Bios Set 1.70v]:
DDR3-2200MHz 9-10-9-27 1T@1.71v [Bios Set 1.70v]:
DDR3-2250MHz 9-10-9-27 1T@1.71v [Bios Set 1.70v]:
DDR3-2300MHz 9-10-9-27 1T@1.71v [Bios Set 1.71v]:
Ich habe noch eine Vali mit DDR3-2450MHz die ich aber leider nicht uploaden kann da meine CPU-Z Version zu alt ist...
Bilder vom Setup:
Alles in allem muß ich sagen das ich sehr angetan bin von den Speichern
Ich werde zwar für extreme oc weiter auf Hyper Chips setzten aber alles in allem sind die BDBG Chips sehr angenehm und easy zu takten. Das Preis/Leistungsverhältniss stimmt ebenfalls und daher kann ich die Kingston DDR3-2000MHz CL9 bedenkenlos empfehlen...
Vielen Dank an Kingston für die Bereitstellung der Speicher Kits und der SSD
Weitere Tests folgen....
MfG Afrokalle
MfG Afrokalle
 sehr schöne review afro
- aber bisher haben die alle durchgehalten^^
